Mam szybkie pytanie bo wymieniam podyszke boczną kierowcy i z niej wychodzą dwa niebieskie kable, czy one sa jakoś spolaryzowane czy jest to obojętne jak je podepne?
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 08:56 ]
Panowie zauważyłem że podczas deszczowych dni w czaie jazdy zapala mi sie kontrolka poduszek,ale tylko w tedy gdy jest wilgotno dodam ze połączenia pod fotelami są pewne i nie ma wody w ścianie grodziowej co jeszcze sprawdzić?
podepnę się pod temat , po wystrzale poduchy siedzenia spowodowanym wadliwym jej podłączeniem pali się kontrolka której podłączenie pod komputer nie kasuje , dodam że poducha została wymieniona Wyskakują następujące błędy B1040 , B1036 , B1016 , B1001 , B1144 , B1034 , B1000
POMOCY
jest kilka typów, musisz wyjąc swój odczytać nr i kupić taki sam od takiej wersji jak masz czyli jak 4 poduchy to od 4 jak 6 to od 6. kosztuje 50-100pln
edycji :.
