Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduchy powietrznej.
staf
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:55
apples, Możliwe. Jednak poczekam na cieplejsze dni i "przetrzepie" go pożądnie :/
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szwed
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:23
a ktoredy moze sie dostawac woda do grodzi?
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 02:01
szwed napisał/a:
apples'owi chodzi chyba o podszybie. Niedrożne odpływu z podszybia-4szt.-było wielokrotnie omawiane.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:17
grodzią nazywa się przestrzeń między podszybiem a komorą silnika
Andrzej
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:22
Dokładnie :wink:
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
michalie
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 07:56
Mam szybkie pytanie bo wymieniam podyszke boczną kierowcy i z niej wychodzą dwa niebieskie kable, czy one sa jakoś spolaryzowane czy jest to obojętne jak je podepne?
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 08:56 ]
Panowie zauważyłem że podczas deszczowych dni w czaie jazdy zapala mi sie kontrolka poduszek,ale tylko w tedy gdy jest wilgotno dodam ze połączenia pod fotelami są pewne i nie ma wody w ścianie grodziowej co jeszcze sprawdzić?
hrataj
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 17:35
podepnę się pod temat , po wystrzale poduchy siedzenia spowodowanym wadliwym jej podłączeniem pali się kontrolka której podłączenie pod komputer nie kasuje , dodam że poducha została wymieniona Wyskakują następujące błędy B1040 , B1036 , B1016 , B1001 , B1144 , B1034 , B1000
POMOCY :(
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 20:11
Sterownik prawdopodobnie zapisał Crash Date...
wiec chyba najlepsze wyjscie to kupno uzywanego sterownika bez Crash Daty ( nie z rozbitka)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
hrataj
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:24
Oki tylko gdzie znajduje się ten sterownik , jak go wymienić i gdzie kupić ?
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:54
w tunelu miedzy siedzeniami pod recznym
hrataj
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:02
Dzięki za info jaki mniej więcej koszt takiego ustrój stwarza i czy jest tylko jeden typ czy przy zakupie trzeba na coś zwrócić uwagę
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:11
jest kilka typów, musisz wyjąc swój odczytać nr i kupić taki sam od takiej wersji jak masz czyli jak 4 poduchy to od 4 jak 6 to od 6. kosztuje 50-100pln
hrataj
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:23
Bardzo THX juz wszystko wiem :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 12:39
a ja bym próbował wyczyścić crash data.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 25, 2024 17:10
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
