Forum Klubu ROVERki.pl :: [45] Problem z bezpiecznikiem FL8
miuzziker
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 19:35   [45] Problem z bezpiecznikiem FL8
Mam problem, że jak stoi mi samochód ponad dwa dni to mi się rozładowuje akumulator. Na innym akumulatorze jest to samo. Zmierzy pobór prądu to mi wychodzi 0,38A. Zacząłem wyjmować bezpieczniki oraz odłączyłem radio i wyszło mi, że bezpiecznik FL8 50A jak jest odłączony to pobór prądu jest 0,01A. Za co odpowiada ten bezpiecznik? Co mam zrobić, aby to naprawić?
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:06
Według Rave to jest bezpiecznik od sterownika ABS ale z fotki wygląda na bezpiecznik od klimy pytanie co nie działa jak go wyjmiesz.
Rave podaje FL8 ABS ECU a FL11 Condenser fan czyli wiatrak klimy, na fotce jest odwrotnie nie wiedzieć czemu.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
miuzziker
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:58
A jeżeli jest to wiatrak klimy to gdzie szukać przyczyny tego problemu. Dodam jeszcze, że nie rozłącza mi wiatraka od nadmuch po wyjęciu kluczyka. Czy to ma związek z tym?
MaGiK2
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 00:34
O, dzięki za sugestie :)
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 08:15
znaczy co wyjmujesz kluczyk i zamykasz auto a wiatrak chodzi cały czas? no to chyba jasne że wyczerpie baterię.
miuzziker
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 13:27
Oczywiście, że wiatrak nie chodzi cały czas. Jak przełączę siłę nadmuchu na 0 to wiatrak już nie chodzi, ale czy nie obiera wtedy trochę prądu to nie wiem. Chociaż jak wyciągnę bezpiecznik od nadmuchu to dalej wskazuje mi pobór prądu, a wiatrak wtedy nie chodzą. Po prostu jeżeli zapomnę wyłączyć nadmuchu to po wyciągnięciu będzie cały czas chodził wiatrak. Chodzi mi o to, że pobór prądu mam 0,38A, a jak wyciągnę bezpiecznik FL8 to pobór prądu spada do 0,01A. Dlatego szukam przyczyny tego problemu.
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 22:31
miuzziker napisał/a:
i to jest nieprawidłowe szukaj zwarć na przewodach wiatraka lub w samym wiatraku
Brak nowych postów [R45] Problem z bezpiecznikiem ?
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 17, 2015 16:25
luk7
Brak nowych postów [R416] Problem z bezpiecznikiem spryskiwaczy
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 27, 2008 20:54
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
