Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z bezpiecznikiem spryskiwaczy
wolft1234
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:57   [R416] Problem z bezpiecznikiem spryskiwaczy
Witam!
Mam problem nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby. Mam Rovera 416 z 97 roku sedan silnik 1.6 16V. Chciałem zobaczyc może bezpiecznik się przepalił. I tutaj lipa bo w instrukcji do tego samochodu niby powinien byc po lewej stronie bezpieczników zaraz za tym przyżądem do wyjmowania ich a wcale go nie ma i się zastanawiam czy coś jest nie tak w instrukcji jest przedstawiony pod numerem 26 a tam nic nie ma. Nie rozumiem tego. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:58
dopisek od moderatora:
wolft1234, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:10
ale spryskiwacze, to nr 14, a 26 to spryskiwacze reflektorów....
wolft1234
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:13
OK jest cały ten bezpiecznik. Ale dalej nic nie działa nawet nie słychac dzwięku chodzących pompek. Płyn nie jest zamarznięty bo sprawdzałem. Jaki może byc inny powód. Pompki padły?
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:23
pisałeś wcześniej, ze nie działa Ci tylko przód...
najpewniej będzie schylić się, zdjąć plastik nadkola i sprawdzić żaróweczka czy dostają prąd. A może kostki się zsunęły...
jeśli prąd dochodzi, to pompki :(
jeśli nie to trzeba szukać dziury w kabelkach :(
wolft1234
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:24
i mam jeszcze jeden problem kolo bezpieczników wisza mi jakieś dwa przewody z wtyczkami. jedna zółta mała i druga czarna trochę większa. Wie ktoś może od czego one są?
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 11:21
złącza diagnostyczne? to żółte to od srs, jak dobrze pamiętam na dwa piny, a to czarne to obd2, czyli chyba 16
wolft1234
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 19:55
obd2????? A odnośnie srs. Na poczatku jak zapalam silnik świeci się wskaźnik od srs a po chwili gaśnie. Jeśli jest odłączony ten przwód to lampka wogóle nie powinna się zapalać czy się mylę. Jeśli te dwa przewody są odłączone jaka może być tego przyczyna? Niesprawne poduszki i ktoś odłączył aby ukryć wadę?
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 20:54
nie
jeśli zapala sie na chwilkę (ok 6 sekund) i gaśnie to jest to normalne działanie kontrolki, wtedy odbywa się samodiagnostyka.
te przewody nie mają być nigdzie podłączone :cool:
Brak nowych postów [45] Problem z bezpiecznikiem FL8
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 25, 2015 22:31
Brak nowych postów [R45] Problem z bezpiecznikiem ?
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 17, 2015 15:25
luk7
Brak nowych postów [R416] Wężyki do spryskiwaczy i ich poprowadzenie.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 20, 2008 19:47
rybakowy
Brak nowych postów [R 416] Pompki Spryskiwaczy
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 09, 2013 19:32
Dr.Stein
Brak nowych postów [R420] Pompka spryskiwaczy
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 08, 2013 07:11
mirwin
