Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem odpalania
Kobi84
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 14:26
Jak dla mnie to masz coś z elektryką i możliwe że nie grzeją świece. To by wyjaśniało długie kręcenie. Dostają napięcie?
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 14:31
musze to dzis jakos sprawdzic, miernika niet, jakis patent z zarówka na przewody kojarze że był tylko nie wiem jeszcze gdzie te przewody przykładac :D
Kobi84
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 14:34
Wydaje mi się że -żarówki do akumulatora a +do przewodu przykręconego do świec i patrzysz czy zaświeci. Może masz przekaźnik padnięty i robi jakieś dziwne rzeczy.
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 14:38
Kobi84 napisał/a:
też to biorę pod uwagę, ale zaczne od samych swiec i żarówki :)
Kobi84
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 17:36
Tak tak. Jeśli tam nie będzie napięcia to wiele wyjaśni.
[ Dodano: Pią Lis 27, 2015 17:36 ]
Jako że podłubałem znów przy ogrzewaniu bo nie działało to założę nowy wątek by tu nie zaśmiecać tym tematem.
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 18:56
bociannielot, Masz problemy masowe i to powazne :neutral:
Kobi84, Tak dokladnie to jest ten zawor :neutral: Ale widze ze problem rozwiazany i jednak innaczej dziala to w climatronicu :D
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 10:29
Remigiusz napisał/a:
skąd wiedziałeś że chce zrzucic kilka kilo? :/
a tak na serio to przekaźnik świec działa - tested wczoraj, problemy z masą? skąd wiesz że to nie nic innego? w 25 miałem troche inne objawy jak masa ześwirowała od aku co idzie, którą masę sprawdzic najpierw ??
Kobi84
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 13:07
Ja dziś wymieniłem felerną świecę. Odkręciła się bardzo łatwo i wszystko pięknie poszło oprócz dokręcania. W instrukcji było by dokręcić ją siłą 18Nm ale ja zrobiłem to z siłą 16Nm bo nie miałem odwagi tak mocno jej dociągać. Bałem się że coś puści. Może jak silnik będzie całkowicie zimny to znów spróbuję. Teraz pozostaje sprawdzić odpalanie gdy będzie -3 i porównać pracę silnika zaraz po.
bociannielot, Najlepiej wszystkie. Ja też przez to przechodziłem. Odkręciłem wszystkie punkty masowe które zdołałem namierzyć i porządnie wyczyściłem powierzchnie ich styków. Normalnie łącznikiem były tylko śrubki które okazały się bardzo skorodowane. Gwinty w karoserii też więc przegwintowałem je na większe oraz dałem większe nowe śrubki. Do tego porządnie oczyściłem te blaszki i zdarłem lakier w tych miejscach w których dotykają one do karoserii. Dzięki temu mają bezpośredni styk a nie tylko na śrubkach. Zmontowałem a następnie zabezpieczyłem powierzchnie odpowiednim sylikonem by nie pojawiała się tam korozja. Dwa lata tak mam i jest.
tu na trzecim zdjęciu masz moim zdaniem najważniejsze połączenie masy.
http://www.askthemechanic...s/rover-mg.html
Sprawdź też czy klema - mocno się trzyma na przewodzie bo on też potrafi być pod izolacją mocno wymęczony i wiele nitek jest pękniętych.
[ Dodano: Sob Lis 28, 2015 13:07 ]
z tego co pamiętam to w rave są opisane punkty masy. Jest ich sporo. Ja pod maską poprawiałałem chyba z 5.
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 13:11
no wiem że jest ich sporo a najgorsze że to równie dobrze może nie by masa a jakieś gdzies spięcie które coś blokuje :| czarno to szukanie widzę :roll:
Kobi84
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 13:43
Dlatego zacznij od najłatwiejszego. Zrób masę :) Tak gdybam, ale może gdybyś podjechał do kogoś z T4 to by coś wykazał?
bociannielot
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 14:20
Kobi84 napisał/a:
mam jednego mechanika co sie z tym laczy w okolicy ale on jest drogi do diagnozowania, nie wiem czemu tak za wsio ma dobre ceny a za diagnoze jakies chore stawki, masa od aku zrobiona nowa, nawet przekaznik swiec podmienilem i to samo, zauwazylem ze odpala tylko jesli podpompuje grucha, bez tego nie zatyra
Kobi84
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 14:30
Więc wszystko wskazuje na to że problemem jest paliwo. Skoro od gruszki do pompy wszystko jest OK to czyli problem jest w baku lub po drodze. Tankowałeś do pełna lub odkręcałeś korek by sprawdzić czy to podcienienie? Może jest syf w baku i pływak nie radzi sobie z zasysaniem? Ciężko będzie to sprawdzić.
[ Dodano: Nie Lis 29, 2015 14:30 ]
Jest jeszcze kwestia opasek zaciskowych na przewodach od gruszki do pompy. Może nie trzymają i powietrze dostaje się do przewodów.
bociannielot
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 15:01
Kobi84 napisał/a:
patrzyłem i z opaskami jest ok, paliwa jest 1/4 z odpalaniem nie mial problemow nawet jak byla juz rezerwa
Brak nowych postów [R45] Problem odpalania
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 27, 2015 19:50
Brak nowych postów [r420] Mała rada co do odpalania diesla przy -15 stopnia...
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 10, 2012 09:12
wooy11
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
leszek95b
Brak nowych postów [400] Problem z ABS-em
pawelb5913 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 16, 2014 09:53
Panna_Migotka
