Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Modyfikacja przyciskuC/F na klimie i lusterka z pilotem
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 12:21   [r75]Modyfikacja przyciskuC/F na klimie i lusterka z pilotem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Cześć, tak sobie od jakiegoś czasu myślę nad drobnymi modyfikacjami w aucie. Jedną z nich jest zmiana funkcji przycisku C/F na panelu klimatyzacji. W sumie jest to przycisk nie używany, a można by mu przypisać np wymuszenie uruchamiania webasto. Szczególnie teraz gdy na dworze jest 6 stopnie to nieraz przelecę 15 km zanim mi się silnik zagrzeje. Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pią Kwi 29, 2016 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 12:48
dawidd, ale jakbyś chciał to zrobić? Usunięcie switcha pod przyciskiem i zastąpienie go innym, podpiętym na własnych kablach? Pomysł dobry, choć ja nie jestem przekonany do ukrywania czegoś pod innym piktogramem. :D
Zasadniczo to nasz panel klimy wygląda strasznie cukierkowo. Gdyby znalazł się ktoś z laserową wycinarką, można by pomyśleć o nowym designie przycisków, np. z drewna, dzięki czemu zrobiłoby się panel lity z przyciskami pod spodem. Można by dodać wtedy tyle pstrykajdeł, ile się zażyczy. Ewentualnie ten od MG7, ale jest drogi. :/
Dawid, a nie lepiej zrobić dodatkowe przyciski w przedniej popielniczce? Coś w niej wozisz? Bo jeżeli nie, to byłby idealny, wysuwany panel z przyciskami, mógłbyś je zaprojektować jak chcesz i natłuc tam ich tyle, ile sobie zażyczysz.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 13:49
Technicznie nie zastanawiałem się jak to wykonać bo nie rozbierałem panelu z klimy, ale nie powinni być z tym problemu, odciął bym ścieżki od przycisku i pod nie podlutował jakiś timer 10 min podłączony równolegle z czujnikiem zewnętrznym od webasto. To takie na szybko wymyślone rozwiązanie. Co do piktogramow - tez mi się to nie podoba, ale nie mam pomysłu na nanoszenie nadruku na przyciski, nie znam metod jak to się robi.
Jako ze na razie mam tylko pomysł na wykorzystanie 2 przycisków(drugi to otwieranie 2 bram, od ogrodzenia i od garażu przyciskiem od centralnego zamka umieszczony w środkowej konsoli) to umieszczanie ich w popielniczce tez mi się jakoś nie widzi. Wolałbym żeby były wyeksponowane i wyglądały jak oryginalne
Punx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 13:59
Ja rozkminiałem możliwość dołożenia nad gniazdem popielniczki 1-2 małych przycisków ale słabo tam z miejscem, do tego wyjęcie samej obudowy i gniazda (ten środkowy czarny kwadracik z gniazdem) jest mocno skomplikowane. Oczywiście nie chciałem się pozbawiać możliwości korzystania z zapalniczki.
Dlatego zakupiłem manetki od wycieraczek cobmi i liczę że Sash ogarnie to dodatkowe pokrętło jako przycisk do właczania/wyłaczania suba a i może webasto by się jeszcze dało aktywować, mam radiolinie ale z niej nie korzystam :)
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 14:36
ja mam kombi wiec manetkę mam zajęta :)
MD
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 15:29
dawidd, jak bramy to tylko i wyłącznie w lusterku - tak, jak fabrycznie jest to w BMW. Nawet lusterka są te same, więc możesz albo kupić takie z BMW 5/3 (np. E90/E60), albo wyposażyć się w jakieś cztery ładne, czarne przyciski, nawiercić swoje lusterko wsteczne od dołu i w nim zmajstrować piloty. Równie dobrze można kupić jeden uniwersalny i przelutować przyciski z niego właśnie pod takie zewnętrzne. Będzie wyglądać jak fabryczne wyposażenie. ;)
Punx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 17:33
Do pilotow bramy to bym przyciski lokowal w lampce przedniej gornej o ile jes tam miejsce np nad lusterkiem czyli z przodu klosza lampki albo z boku w miejscu kratki wentylacyjnej. Jesli masz ledy to te kratki niepotrzebne
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 17:41
obejrzałem jak to wygląda w bmw jak sugerował MD, faktycznie fajne rozwiązanie, a ze mam fotochroma to zasilanie tez jest na miejscu.
longer86
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 18:03
Punx napisał/a:
A ja bym wstawił lampke od wersji z szyberdachem i otwieranie zrobil właśnie na przycisku od dachu.
W zwyklej lampce jest tam sporych rozmiarów zaślepka
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 18:09
Można i tak zapomniałem o tym bo ja akurat już ten przycisk mam zajęty do szybera właśnie :)
MD
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 18:22
longer86, ale to wciąż fałszywe, mylące piktogramy. A lusterko wygląda po prostu dobrze, w wielu samochodach stosuje się pilota właśnie w tym miejscu - głównie przez najlepszy możliwy zasięg, tuż przy szybie.
Można też się pobawić przyciski z chromowaną obwódką lub słabo żarzącym się światłem, jeżeli ktoś lubi fajerwerki. :P No i miejsca jest mnóstwo, wciśnięcie tam 4 przycisków to żaden problem - tak samo jak schowanie pilotów.
longer86
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 20:31
Musialbym miec bramę...
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 20:52
longer86 musiałbym mieć mechanizm otwierający bramę ;)
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 07:46
Wprowadziłem modyfikacje w życie, bajer fajny, niestety wpiąłem odwrotnie wtyczkę w juz gotowe lusterko i spaliłem i pilota i lusterko. Jako ze muszę kupić drugie lusterko to żeby z upalenia cos bylo zastanawiam sie nad założeniem lusterka z czujnikiem deszczu.
W związku z tym mam pytanie:
czy lusterka to z czujnikiem deszczu i to bez, nie licząc obudowy czujnika deszczu różnią się czym np ramieniem? Chciałbym nowe lusterko wcisnąć w obudowę starego gdzie już wstawiłem przyciski od pilota
Druga rzecz nie mam wiązki pod czujnik -a w rave nie mogę znaleźć schematu czujnik deszczu. Jak on się w rave nazywa?
AdaskoC
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 08:07
Lusterka sa takie same. Różnią sie tylko obudową ramienia. Jak potrzeba Ci obudowy pod czujnik to możemy sie zamienić :-)
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:59
Fotki jak to wygląda:
https://naforum.zapodaj.net/a867e4660202.jpg.html
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2016 14:59 ]
https://naforum.zapodaj.net/0e6f13e8c78e.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1dce5a254712.jpg.html
i niestety efekt końcowy
https://naforum.zapodaj.net/05a2ef0dda90.jpg.html
wellman
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 17:16
dawidd napisał/a:
W "Circuit diagrams" masz "Wipers and washers", rozwijasz, wybierasz "Front" i tu na schemacie masz "Sensor Rain (T204)" z konektorem C0961. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 18:11
dziekiwellman, juz wcześniej wszystko znalazłem i postanowiłem posiedzieć trochę przy rave i rozeznać sie co jest gdzie, bo ciągle miałem problem ze znalezieniem czegoś. A tak swoja droga jest rave przy którym nie trzeba cofać daty, o ile w xp i 10 nie jest to duzy problem, o tyle w win7 to mnie irytuje, no a inna rzecz ze net mi nie śmiga przy cofnietej o 16 lat dacie
wellman
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 18:15
dawidd, tak, jest. :-) Mam u siebie, znalazłem na gryzoniu kiedyś. Gdybyś nie mógł znaleźć, to mogę spakować, wrzucić na jakiś FTP i wysłać Ci link na PW.
longer86
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 19:32
Szukajcie w googlu rave_5_unlocked pierwszy link
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] All Modyfikacja alufelg
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 24, 2013 17:01
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] modyfikacja turbiny
gingol Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Wrz 19, 2012 20:56
gingol
Brak nowych postów [R75] Ile środka chłodniczego w klimie
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 08, 2010 12:06
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Czynnik w klimie a wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sie 05, 2014 18:12
maciejk1980
Brak nowych postów [R75 ] gaśnie tylko na klimie i lpg
CAR Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 21, 2012 14:42
pepe123
