Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] problem po nagrzaniu
taynot4fun
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 08:43   [Honda Accord] problem po nagrzaniu
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam z góry chciałbym sie przedstawić jestem Adrian i jestem tu nowy ;D ale do rzeczy od marca jestem w posiadaniu accorda V do niedawna służył dzielnie bez zająknięcia a teraz po nagrzaniu czyli jakies 20km auto jakby przerywało przy przyspieszaniu i powolnej jeździe. Na zimnym idzie jak zły :) Odpala elegancko. Jest to uciążliwe, zauważyłem też, że jakos mniej paliwa prawdopodobnie wysysa. Czytałem o czujniku temp. paliwa od niego zacząć? Chciałbym jak najszybciej usunac usterke ponieważ ma przejechać dla mnie 1000km niedługo więc mechanik odpada ;/
Ostatnio zmieniony przez taynot4fun Sob Cze 04, 2016 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 08:52
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
taynot4fun
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 18:19
Nikt nic nie wie??
natsu9
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 08:18
Wybłyskaj kody, czujnik może wariować i temp paliwa i płynu, fajnie gdybyś zobaczył parametry pompy podczas jazdy kiedy ci przerywa, sprawdzić też możesz czy przewody przelewowe na wtryskach nie ciekną albo nie łapie gdzieś powietrza od filtra paliwa.
Ale standardowo rozbierz wtyczki idące do pompy i te przy silniku co idą do komputera oraz stan kabli.....
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 09:28
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 22:00
herc
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 18:19
zyzio
