Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Mocno Gwizdająca turbina
Rover4545
  Wysłany: Czw Cze 23, 2016 11:43   [R45]Mocno Gwizdająca turbina
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, mam pytanie ponieważ zauważyłem, że moje turbo zaczyna 'gwizdac' już od 1,1 tys -1,2 tys obrotów...Jest to normalne w tych modelach? Czy jest to oznaka końca turbo? Dodam ze nie wazne na jakim biegu. Powiedzcie ze nie bo nawet nie chce wiedzieć jakie to są koszta :sad:
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barney79
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:04
Gwizd świadczy o końcu Turbo niestety :(
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Rover4545
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:09
:< Jaki koszt regeneracji takiej turbiny? Badz ile nowa turbina?
Ile na takiej turbinie da sie jeszcze pojezdzic? na oko?
bociannielot
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:13
Rover4545, w giełdzie ktos wystawawiał nową, ogolnie posprawdzaj opaski moze Ci cos sie poluzowało, mi tak gwizdało a opaska na redukcji byla luźna :ok: pomysl ile bym wtopil zmieniajac na inna
Rover4545
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:15
bociannielot, Dzięki za rade posprawdzam. A dasz rade odpowiedzieć na to co przed chwilą napisałem?
bociannielot
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:19
nie dam rady, bo może nie masz padnietej turbiny :lol: w iDt ona rzadko pada :-)
Rover4545
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:54
lekko ponad 300k przebiegu :D być może to już jej czas :sad:
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 13:54 ]
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły?
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 13:00
Zobacz jakie luzy sa na wirniku w tedy bedziesz wiedzial ile jeszcze da rady.
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 14:00 ]
bociannielot, Zdarzało sie juz kilka osoba, kilka z forum ale nie zawsze z forum akurat ze padły w IDT.
Rover4545
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 13:30
Remigiusz, póki co bez rozbierania. Przyczyną może też być to ze moje złącze elastyczne jest złe bo przepuszcza spaliny z tego co patrze pod auto jak mam odpalone? Czy to nie ma nic wspolnego z tym
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 14:30 ]
Dodam ze mam ta kostke od przepływomierza odłączone (muł jak podłącze ją. Takiego juz kupiłem z odłączoną)
bociannielot
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 13:59
Remigiusz, wiem ze sie to zdarza ale na szczescie dosc rzadko ;-)
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 15:22
Widocznie padnieta przepływka jest i ktoś ją odpial. A elastyczne złącze nie ma nic do tego tak samo jak przeplywka.
Odkrec dwie opaski z rury dolotu co idzie od filtra do turbo i pomacaj palczem czy jest duży luz na wirniku.
Brak nowych postów [R416] Jak mocno dokręcić górną część głowicy
trzymajaca walki rozrzadu
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lut 28, 2009 15:25
secio
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iTD '05] Turbina
zefir Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Paź 12, 2011 20:47
Bialy1990
Brak nowych postów [R 45] Turbina?
matts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 13, 2011 21:22
Brak nowych postów [R 45 2.0 idt ] turbina
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 13, 2009 17:43
yagher
Brak nowych postów [R420] Turbina
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Sob Kwi 12, 2008 12:24
mi_sza1
