Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik paliwa szaleje
koci_flak
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 21:54
dzelo23 napisał/a:
Wskaźnik temperatury też mamy niczego sobie :d
Jestem pod ciągłym wrażeniem tych brytyjskich rozwiązań. Oni chyba nie robili burzy mózgów weryfikując swoje pomysły inżynierskie :)
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 22:19
lata tak samo jak od bendzyndzy... wersja z parkinsonem
75 Red Edition
pietjak
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 22:27
Ale ja mam diesla i też jest parkinson.
W poprzednim roverze jeździłem z 5 tyś km bez czujnika ABS i już wtedy było to zastanawiające.
W drugim Roverze wczoraj wymieniałem czujnik ABS.
Nawet się śmiałem z kolegą, że jakbym jeździł tylko w lewo na rondzie to paliwo mi się nigdy nie skończy, bo siła odśrodkowa działająca na ropę w baku + brak sygnału z ABS powodowała cały czas prawie full na wskaźnikach. Normalnie jak w golfach TDI - Same produkują paliwo.
prebenny
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 00:09
longer86 ale w klekocie jest dokładnie tak samo jak pisze Sknerko i inni ;)
longer86
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 00:16
wszyscy macie zepsute auta... mam aktualnie na moich nowych tarczach 1 kreseczkę mniej niż ful przyjmijmy że 9/10 baku paliwa i niezaleznie jak jade wskazówka stoi jak łyzka w kisielu
75 Red Edition
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 09:16
longer86 zepsułeś zegary :hahaha: :hahaha:
SyntaX
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 21:07
Przerabiałem temat już kilka razy, tam rdzewieją (dosłownie rdzewieją) styki od pływaka w baku.
Będziesz na zlocie ??
Mam całą paczkę odpowiednich konektorów to dam Tobie kilka sztuk i sobie pozaciskasz na nowo.
Miałem to w każdym Landku jakiego posiadam (a mam w sumie 4 :P a bo co)
Kilka 75 klientów i X-Type mamy też cierpiał na ten sam problem.
tomek92k2
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 21:09
A powiedzcie koledzy czy wskaźnik paliwa ma cos wspólnego z pompa paliwa chodzi mi o to ze robiąc test zegarów wszystkie kontrolki działają prawidłowo nawet od poziomu paliwa . Ale problem w tym ze w baku mam ponad pól zbiornika a swieci sie rezerwa na kompie pokazuje zasięg 0 km auto nie odpala
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 21:18
SyntaX napisał/a:
Miałem to w każdym Landku jakiego posiadam (a mam w sumie 4 a bo co)
To nie jest problem te typy tak mają, nawet ci powiem że jak wyczyściłem styki to falowanie się nasila.
Chyba że pisałeś do longera86 to nie było tematu :mrgreen:
SyntaX
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 21:27
Samo czyszczenie styków nic nie da utlenia się kabel w miejscu w którym jest zaciśnięty.
Trzeba uciąć i zarobić nowe końcówki.
Mam odpowiednie cynowane.
Zaciskasz i podgrzewasz lutownicą i jest malina.
Pływakowi natomiast dobrze zrobi całodzienne odmoczenie w płynie do mycia silników marki Plak.
Zrobiłem tak u siebie i pokazuje mi idealnie.
longer86
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 21:33
SyntaX napisał/a:
Ale tą lutownicą to na dworze? ;)
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Paź 06, 2016 22:17
Na dworze nad zbiornikiem :D
tomek92k2
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 17:57
Koledzy mam pytanie po wymianie pompy paliwa czyszczeniu zbiornika auto gozej odpala w sensie ze kręcę jakies 3 sekundy i odpala .. Cos na zasadzie jak by się paliwo coflo i dopiero po kręceniu odpali..jaka może byc przyczyna .?
wellman
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 18:34
tomek92k2, sprawdź, czy się przekaźnik pompy nie wiesza i chwila mija zanim zaskoczy i uruchomi pompkę. Może też podczas wymiany zagiął się jakiś wężyk paliwowy.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dorotamax1
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 21:00
Mi jak temperatura spada na niskie od 5 w dół to wskaźnik robi co chce a jak się robi cieplej to działa bez błędnie.licho wie co jest .
R.R.
prebenny
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 21:27
dorotamax1 sprawdź przewody i styki przy pompie. Druga sprawa może być przetarty potencjometr to wtedy już niewiele pomoże (wtedy raczej wymiana całego koszyka pompy).
tomek92k2
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 10:55
Wlasnie byla wymieniana pompa nowa z wolkswagena ktora pasuje do rovera i kosz który pokazuje ile bezyny w zbiorniku i tez listwa wtryskowa .. Ogolem silnik dobrze chodzi po odpaleniu obroty dochodzą do 7 tys jak go depne tylko właśnie to odpalanie..
[ Dodano: Sob Gru 10, 2016 10:55 ]
A przekaźnik pompy w ktorym jest miejscu dokladnie..?
wellman
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 11:29
tomek92k2, przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera. Numer 3, jeśli dobrze pamiętam. Możesz dla eksperymentu podmienić z innym żółtym (np. od klaksonu) i zobaczyć, czy będzie lepiej.
Jeśli nie... to może po prostu już Ci się rozrusznik sypie?
tomek92k2
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 20:33
Prawdę mówiąc tez się zastanawiałem ze to może rozrusznik sie powoli konczy ..
[ Dodano: Czw Gru 15, 2016 20:33 ]
Koledzy mam pytanie czy w naszych Roverkach jest cos takiego jak np zaworek zwrotny paliwa czy cos takiego..?
kaczaza-k1
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 22:49
tomek92k2 napisał/a:
Ale jak uszlyszec mając na zaplonie i słuchać przy wlewie paliwa..?
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 20:50 ]
Przed chwila probawalem go odpalić po kilku sekundach kręcenia odpalil slabo pochodził ze 2moze 3 sekundy na bardzo malych obrotach i zgasl ponowna proba juz nie zalapal .. Aha i nie wiem czy to normalne ale próbując odpalić gdy nie odpali słychać chyba przekaźnik pod schowkiem
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sty 02, 2015 21:23
Piotr84
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Wrz 15, 2013 17:02
koza-06
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa szwankuje
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2009 22:55
Marian_K
