Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja nie grzeje.
paolo82
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 11:27   [R75] Klimatyzacja nie grzeje.
witam. mam roverka 75 od miesiaca i zauwazyłem ze nie grzeje klimatyzacja(klimatronic).Wskaznik ustawiam na maksa ,a mimo to leci zimne powietrze.Przy wybraniu opcji EKON jest to samo ,dmuchawa dmucha jak szalona ale zimnem. Co moze byc powodem takiej sytuacji? Od czego zacząc ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 11:43
Ciepłe powietrze wieje tylko na nogi więc jeśli sprawdzasz nawiewy w desce rozdzielczej lub na tylną kanapę to normalne że czujesz zimne powietrze (w temp zewnętrznej). Jeśli nie msza nawiewu ciepłego powietrza na nogi to trzeba sprawdzić silniczki sterujące klimatronika po obu stronach tunelu pod deską rozdzielczą
Pozdr.
Dukat11
może zapowitrzony układ chłodzenia? :hm:
[ Dodano: Wto Cze 23, 2009 12:50 ]
no i do testów warto zamknąć wlot zimnego z zewnątrz tym kółkiem pod zegarkiem
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:03
dukat11 napisał/a:
system doprowadza cieple powietrze wszędzie, oprócz nawiewu na tył w podłokietniku. Sprawdziłbym czujniki temperatury zewnętrznej i w kabinie.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 16:45
dukat11 napisał/a:
Ja tam wiem że ciepłe wieje też deską i na szybę. Na środku można ustawić żeby leciało tylko zimne tym pokrętłem pod nawiewani a na kanapę z tyłu leci tylko zimne. Ja bym stawiał na bardzo niski poziom płynu chłodniczego lub jak sknerko zapowietrzony układ.
paolo82
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 11:53
Witam ,dzieki za wskazowki odnosnie tematu. mieliscie racje ,uklad był zapowietrzony ,z tym ze trzeba wiedziec jedno.Jak odpowietrzac. pewiem fachowiec od bmek,bo taki silnik jest w moim roverku,poradził bym nigdy nie odkrecal korka od płynu chłodzacego na zgaszonym silniku. Jezeli dolewamy płynu lub chcemy sprawdzic stan to zawsze z właczonym silniku. Ja taki bład popełnilem i zapowietrzyłem nieswiadomie uklad chlodzenia. Teraz grzeje jak szalony i goraco sie robi w mgnieniu oka. Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 12:38
A nie mówiłem ? :wink:
ARTUR1983
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 15:30
paolo82 napisał/a:
Czy taki sam efekt będzie przy sytuacji kiedy od kierowcy wszytko jest ok grzeje i dmucha a od strony pasażera dmucha zimnym jak szalony a po daniu na maksa ciepłe powietrze nie dmucha prawie wcale?
Czy może będzie inny problem? Silniczki są ok.
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 15:52
Niesprawna nagrzewnica, zatkana czymś (silikon na przykład) albo zakamieniona. Na forum było multum razy opisywane.
ARTUR1983
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 16:06
To wiem ale taki efekt daje nagrzewnica ta co można ja wyciągnąć od strony kierowcy czy ta do której aby się dostać trzeba rozbierać cały środek czyli min. tunel środkowy?
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 16:23
Jeżeli po stronie pasażera dmucha ale tylko zimnym to wg mnie winna jest sama nagrzewnica. Nie leci nawet letnie powietrze, tylko zimne?
ARTUR1983
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 16:29
dzelo23 napisał/a:
Tak zimne od strony pasażera .
Problem jest taki że od strony pasażera na zimnym na LO nawiew działa mocno. Po daniu na HI ciepłe nawiew nie dmucha praktycznie i nie leci ciepłe.
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 16:47
No to możliwe że klapka się zacieła. Zerknij w rave jak to wygląda.
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 11:17
Ja tak miałem i miałem uwalony silniczek klapki od nawiewu
ARTUR1983
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 11:50
OK tyko że u mnie na zimnym dmucha z prawej strony jak ta lala a jak przełączę na ciepłe to wtedy nadmuch prawie znika z prawej strony i nie ma ciepłego.
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 12:53
no i to sugeruje napęd klapek. sprawdź czy wszystkie chodzą w całym zakresie, do tego przecież tylko ściągasz boczek konsoli z obu stron i patrzysz regulując nawiewami.
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja grzeje
cwikland Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Sie 13, 2007 14:05
Brak nowych postów [R75] Grzeje się
Mimi Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 14, 2014 19:16
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Silnik się grzeje
soulz Rover serii 75, MG ZT 59 Pon Mar 14, 2016 16:42
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje lusterko
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Kwi 23, 2010 09:49
darek_wp
Brak nowych postów [R75] Grzeje się silnik
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Wrz 07, 2008 21:10
se7en86
