Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nawiew?
[R75] Nawiew?
Saviour
  Wysłany: Pią Gru 01, 2017 15:18   [R75] Nawiew?
Witam, otoz troche wilgotniej sie zrobilo to i zmagam sie z parujacymi szybami. Mam wrazenie ze nawiew na boczne przednie i tylne szyby boczne w bagazniku(kombi) nie leci zaden podmuch.
-Jaki przycisk aktywuje nawiew na dane czesci szyby...?
-Zazwyczaj mialem doczynienie z klima aktywowana sniezynka/ac czym sie aktywuje ja w roverach?(jedyne co udalo mi sie wyczytac ze econ jest niby odpowiedzialny za to zas w instrukcji bylo dane mi sie spotkac z okresleniem ze aktywny jedynie nie wyteza ukladu i powoduje "ekonomie")
-czy wasze przelaczniki tez wymagaj dosc silnego nacisniecia zeby otworzyc szybe/operowac lusterkami?
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 15:34
Klime aktywuje się przyciskiem Auto. Kierunek nawiewu ustawia się przyciskiem z siedzącym ludzikiem (tym obok +), jest jeszcze przycisk grzania przedniej szyby (grzania jako takiego nie ma tylko klimatronik ustawia całą moc i strumień powietrza na przednią szybę).
Co do sterowania szybami i lusterka i to najprawdopodobniej jest słaby styk na klawiszach panelu sterowania. Trzeba go wyjąć, rozebrać, przeczyszcić styki np. zmywaczem do paznokci.
Saviour
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 15:40
Hmm dzieki, a co myslicie z tymi boczn?ymi szybami
prebenny
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 17:59
Sprawdź filtr kabinowy i czy nie masz wilgoci (wody) w samochodzie (dywaniki czy nie są mokre itp itd).
0L0
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 18:24
Nie zaszkodzi zaaplikowanie na szyby jakiegokolwiek środka ograniczającego parowanie.
Pamiętaj też, że im cieplej się ubierzesz do auta tym więcej pary będzie się na szybach osadzało.
Saviour
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 18:35
Chwali sie panowie ale czekam nade wszystko na sugestie dotyczace braku nawiewu na boczne szyby przod/kufer badz procedury jaka towarzyszy im wlaczeniu.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 21:41
Saviour napisał/a:
A przeczytales w instrukcji jak to zrobic ?
Jezeli nie dziala to najprawdopodobniej masz cos popsute ( klapki sterujące przepływem powietrza)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75] nawiew
jarztom Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 24, 2013 17:26
Brak nowych postów [R75] nawiew z zewnątrz
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2011 15:38
Boncky
Brak nowych postów [R75] Tylny nawiew
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 03, 2011 22:33
maryba
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Paź 14, 2010 22:12
kris-tofer
Brak nowych postów [75] Nawiew/dmuchawa
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 13, 2017 15:52
emeswuu
