Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36 [R214 97] Czy wymieniać pompę wody?
jak często należy wymieniać pompę wody??? rozrząd był wymieniany przy
90tyś ale nie pamietam czy wymienili pompę. Chyba nie. Teraz mam
przejechane 140tys i przy okazji wymiany uszczelki pod głowica i rozrządu
zastanawiam sie nad wymianą pompy wody.
--rover214si97
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Sob Maj 19, 2007 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi114GTi Gość
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36 Re: pompa wodna
Profilaktycznie zalecam wymienić. Kolega miał przypadek że ok 15tys. po
wymianie rozrządu pompa zaczeła puszczać i trzeba było wymienić pompe i
jeszcze raz rozrząd.
Tomi_114
Andrzej Seneczko Gość
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 07:09 Re: pompa wodna
Tomi114GTi napisał(a):
a po co jeszcze raz wymieniali rozrzad skoro byl wymieniany 15 tys.
km wstecz
Pozdrawiam Andrzej
FSO 125p 1.4 GLI 16V MPI
Rover 214 Si
Puławy
wojciod Gość
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:26 Re: pompa wodna
bartosz wrote:
--rover214si97
Wymienić koniecznie. Ja miałem pomysł żeby wymienić jak zacznie wyraźnie
cieknąć i po rozkęceniu rozrządu i bliższym przyjżeniu okazało się że
lekko puszcza (jeszcze nie było widać wycieku z zewnątrz).
Wojtek
W-wiak na zamojskich blachach
'98 R200Si Platinum Silver
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Witam, mam pytanie, od niedawna jestem posiadaczem roverka i szykam jakiegos zakładu w Rzeszowie lub okolicach gdzie mógłbym zrobic przegląd?? będe wdzięczny za info
