Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 97] Czy wymieniać pompę wody?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
bartosz
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36   [R214 97] Czy wymieniać pompę wody?
jak często należy wymieniać pompę wody??? rozrząd był wymieniany przy
90tyś ale nie pamietam czy wymienili pompę. Chyba nie. Teraz mam
przejechane 140tys i przy okazji wymiany uszczelki pod głowica i rozrządu
zastanawiam sie nad wymianą pompy wody.
--rover214si97
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
AndrewS: poprawilem nawiasy w temacie
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Sob Maj 19, 2007 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi114GTi
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36   Re: pompa wodna
Profilaktycznie zalecam wymienić. Kolega miał przypadek że ok 15tys. po
wymianie rozrządu pompa zaczeła puszczać i trzeba było wymienić pompe i
jeszcze raz rozrząd.
Tomi_114
Andrzej Seneczko
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 07:09   Re: pompa wodna
Tomi114GTi napisał(a):
a po co jeszcze raz wymieniali rozrzad ?? skoro byl wymieniany 15 tys.
km wstecz
Pozdrawiam Andrzej
FSO 125p 1.4 GLI 16V MPI
Rover 214 Si
Puławy
wojciod
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:26   Re: pompa wodna
bartosz wrote:
--rover214si97
Wymienić koniecznie. Ja miałem pomysł żeby wymienić jak zacznie wyraźnie
cieknąć i po rozkęceniu rozrządu i bliższym przyjżeniu okazało się że
lekko puszcza (jeszcze nie było widać wycieku z zewnątrz).
Wojtek
W-wiak na zamojskich blachach
'98 R200Si Platinum Silver
grupszy
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 01:46
a ja powiem tak: wymieniac!!! ja nie wymienilem i o maly wlos a silnika bym nie mial...ale koszty remontu i tak byly przeokrutne
ggk
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 12:47
Witam, mam pytanie, od niedawna jestem posiadaczem roverka i szykam jakiegos zakładu w Rzeszowie lub okolicach gdzie mógłbym zrobic przegląd?? będe wdzięczny za info
[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 12:48 ]
ggk,
sprawdzam
Robertus74
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 12:46
ggk napisał/a:
Rzuć okiem do tego tematu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19686
adam8056
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 21:32
Najlepiej wymienic dla swietego spokoju koszt ok.150zł
Brak nowych postów [r 200 vi 99] wymienić pompę wody?
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lip 09, 2012 09:21
PTE
Brak nowych postów [R214SI] Jak wymienić pompę wody
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 30, 2014 16:09
dozowacz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Pytanie o pompe wody
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 19, 2012 18:18
Brak nowych postów [R214 Si pb+gaz] jaką pompę paliwa kupić? daję LINKI
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 16, 2012 13:23
pistolet
Brak nowych postów [ R214 r1997] Temperatura wody
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 18, 2008 18:33
waldi80
