Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spryskiwacze lamp instalacja
karolj
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 19:27
haszczyc, robiłeś dziury na oko, czy są oznaczenia w poliftowych zderzakach?
Muszę właśnie to zrobić u siebie, ale podchodzę jak pies do jeża, bo boję się, że wywiercę w złych miejscach te otwory ;)
A może ma ktoś fotkę jak i powinny te otwory w poliftach wyglądać?
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 19:40
karolj, sam będę zakładał spryski, podobno oznaczenia są, ale w necie jest tyle zdjęć że samemu można ustalić miejsce montażu.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
karolj
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 19:53
MatiNitro napisał/a:
Niby można, ale o pomyłkę łatwo. W polifcie masz jeden spryskiwacz, który musi ładnie wycelować na cały reflektor, więc jest trudniej wg mnie.
adam_26
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 20:49
w przedliftach są przetłoczenia w zderzaku od spodu ;) nie wiem czy są też w polifcie
:pisze:
tmk752
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 12:38
Cześć odkopuję temat. Bo mam szybkie pytanie. Mam MG ZT '04 mam spryskiwacze zamontowane, ale są nie podpięte. Mam również dodatkową pompkę spryskiwaczy (do szyb z BWM) która leży póki co w bagażniku w pudelku. Ale stwierdziłem że ustawie sobie jedną pompkę do sprwyskiwaczy szyb i zaworki zwrotne. Jeden zawor zwrotny przed trojnikiem rozdzielającym na masce a drugi trójnik z wbudownym zaworkiem przed rozdzielenie na prawy i lewy spryskiwacz. I będę miał sprywskiwacze działające za każdym razem na lampy - czy takie rozumowanie ma rację bytu?
Jeśli nie wchodzi taka opcja w grę, powinienem wykorzystać drugą pompkę - i tu jest moje pytanie jaki przewód potrzebuję kupić żeby to wszystko posklejać. Dzięki
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
karolj
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 13:29
tmk752, jedna pompka Ci tego nie uciągnie, będzie ciurkało zamiast spryskiwać lampę. Daj dedykowaną pompkę do reflektorów. Przewody (rurki) ja wstawiałem oryginalne, bo zależało mi na szybkozłączkach i do pompki i do spryskiwaczy. Kupiłem u AdaskoC. Elektryka cała już była, kostka była ładnie zapakowana w folię i czekała na podłączenie.
tmk752
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 13:48
Nie prościej by było zastosować pompkę do spryskiwacza szyby i połączyć się na krótko do drugiej pompki spryskiwacza szyby? Ja nie widzę problemu żeby mi ciurkało non stop nie za 2-3 razem.
Zdaję sobie sprawy z tego że bedzie mi ubywało więcej płynu, ale w sumie dla mnie ważniejsze jest żeby dobrze widzieć w nocy. Szczególnie w zimie...
Pytanie jest czy bedzie mi pasować do otworu w zbiorniczku? I czy jej układ nie jest o 90 stopni odwrócony od pompki do spryskiwacza szyby. Bo jeśli tak musiałbym wykonać otwór w zbiorniku. Sory za bajdużenie ale chciałbym najprostszy sposób w moim przypadku
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 20:15
Będzie Ci się palił bezpiecznik...
tmk752
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 20:22
Ok, jak widac nie jestem specjalista... :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] - spryskiwacze lamp xenon - wymagana syrena z baterią
R75 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 06, 2021 15:59
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 08:01
Brak nowych postów [R75 2.0V6] Problem Spryskiwacze
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 09, 2017 09:46
dawidd
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze problem ???
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Wrz 19, 2008 08:26
giewu
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze - podgrzewanie
timba Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 22, 2009 12:11
kris-tofer
