Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Toaf światła do jazdy dziennej
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 15:54   [R75]Toaf światła do jazdy dziennej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Pewnie temat był poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi,otóż po włączeniu świateł dziennych giną pozycje z przodu a z tyłu są, a po włączeniu samych pozycji nadal z przodu nie ma.badania technicznego nie przejdzie.Pytanie do szanownych kolegów czy robię jakiś bład?
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koder
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 17:39   Re: [R75]Toaf światła do jazdy dziennej
Dargor napisał/a:
[...]otóż po włączeniu świateł dziennych giną pozycje z przodu a z tyłu są[...]
Masz trochę jakby na odwrót, To światła dzienne powinny gasnąć po włączeniu oświetlenia głównego (tak mówi ustawa). Sam to podłączałeś?
Dargor napisał/a:
[...]Pytanie do szanownych kolegów czy robię jakiś bład?
A co w ogóle robisz? Bo nic o tym nie powiedziałeś :-)
Może wrzuć jakiś rysunek jak to tam masz pospinane, bo w dziedzinie wróżbiarstwa raczej kiepsko mi idzie :-)
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 17:57
nie. użyłem toaf i po włączeniu świateł dziennych dzieje sie taki cyrk
Ostatnio zmieniony przez Dargor Sro Lut 14, 2018 17:19, w całości zmieniany 1 raz
pawelo12
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 18:01
Cześć, miałem ostatnio to samo i niestety też wyszło na przeglądzie. Na początku myślałem, że to spalone żarówki, ale szybko doszedłem o co chodzi . Diagnosta powiedział, że w ogóle ta opcja światła do jazdy dziennej nie jest na nasze drogi. (O ile dobrze pamiętam świecą światła na środku). Wgrałem backup i włączyłem tylko odpalanie świateł razem z silnikiem. Wszystko działa jak trzeba.
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 18:10
Zgadza się,wróciłem do ustawień poprzednich i jest po staremu.I tak musi zostać.Nie da się ustawić tych świateł zgodnych z naszymi przepisami ,a szkoda. jeszcze jedno ustawiłem tak jak Ty po uruchomieniu silnika i nie było świateł drogowych tylko mrugnięcie.sprawdzałeś??
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 18:47
Dargor napisał/a:
Masz na mysli DRL ?
Dargor napisał/a:
A przekreciles pokrętło od świateł ?
Włączyć swiatła na stałe mozna tylko przy włączonych ( fizycznie) swiateł. Wszystko było opisane, czytales na ten temat ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 19:09
tak chodzi o Drl przy włączonych światłach do jazdy dziennej nie ma pozycji z przodu oczywiście że sprawdzałem wszystkie opcje na pokrętle.np.po włączeniu samych pozycji są z tyłu i podświetlenie tablicy przodu nie ma
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 19:24
Po pierwsze - uzywaj wiecej znaków interpunkcyjnych bo piszesz ciagiem i ciezko cos zrozumiec.
Brak swiatel postojowych jest znany, ale jest to blad ktorego nie jestem w stanie u siebie powtorzyc - przez co nie jestem w stanie tego wyeliminowac - wgraj backup ze strony TOAF'a , potem wlacz DRL - i sprawdz czy dziala wszystkoi prawidlowo.
Co do swiateł drogowych - musisz wlaczyc swiatłą - przekrecic pokretło, inaczej nie uda się wlączyc na stałe świateł drogowych.
A z jakiej wersji TOAF'a korzystasz ?
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 20:36
No cóż,jeżeli nie można sobie poradzić z pozycjami to nie będę wiecej grzebał.Co do TOAF to ten dostępny na stronie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 00:40
Jak będziesz miał podłaczony komputer to sprawdź jaką wersję CI masz w module świateł.
Ostatnio odkryliśmy Amerykę, ale póki co jeszcze nie będę się z tym afiszował :P
Ps.
Który masz rok auta?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dziadek
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 08:03
U siebie już jakiś czas temu ustawiłem Toafem DRL-y i wszystko gra jak należy (CDT rocznik 01) , no ale skoro facet pisze "nie użyłem toaf i po włączeniu świateł dziennych dzieje sie taki cyrk" to może w ustawieniach robi coś równie niechlujnego. Czepiam się bo jestem starej daty i pamiętam czasy kiedy na Forum pisało się zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
christopher7
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 08:59
W "starszych" wozach ( 2000, 2001) po ustawieniu DLR nie ma problemów z pozycyjnymi. Może to faktycznie kwestia wersji CI ...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 18:03
Jeśli CI będzie inne niż 28 to się ta sztuka DRL'i nie uda ;)
Dziadek napisał/a:
Mógł je włączyć za pomocą BMW Scannera i zrobionej kiedyś przeze mnie stronki do tego... ale ja nie wiem czego użył ten "facet" bo ciężko się to czyta ;) W każdym razie, lekarstwem na wywalone światła w CI: 27 jest przywrócenie backupu z pliku.
marcin.misek pisz patcha do pliku toaf.exe ;P z oficjalnej wersji.
christopher7 napisał/a:
Są starsze - 98/99 rok ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1943 Sro Sty 22, 2025 08:58
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] LEDy do jazdy dziennej
tazOR Rover serii 75, MG ZT 73 Sob Lut 02, 2013 22:42
VIEnIO84
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 19:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
