Forum Klubu ROVERki.pl :: [Silnik nie pali na ciepłym brak mocy [ 2.0CDT]
jasiekelk
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 09:54   [Silnik nie pali na ciepłym brak mocy [ 2.0CDT]
Witam proszę o pomoc
. Mój rover zaczął najpierw przy obrotach ok 3 tys. Wchodzić w tryb awaryjny odcinało go później podczas jazdy a szczególnie pod górę tracił moc. Pojechałem z tym do mechanika podpiął pod komputer i stwierdził błąd czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik ciśnienia paliwa. Zamówiłem oba ale w międzyczasie jeździłem do momentu że odpaliłem pojechałem do sklepu i już nie odpalił na ciepłym powstał i na drugi dzień rano odpalił i znowu jak się rozgorzała to nie odpala. Przyszły czujniki wymieniłem oba ale problem nie zginął proszę o pomoc gdzie jeszcze szukać problemu
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 11:16
jasiekelk napisał/a:
to jest usterka obwodu czujnika położenia wału .Zobacz czy przy rozruchu silnika podnosi się wskazówka obrotomierza , jeśli nie ,to jest wada czujnika wału i do tego nie potrzeba podpinać do komputera.
Andrzej
jasiekelk
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 12:15
czyli że może być uszkodzony ten nowy czujnik wałka rozrządu czy uszkodzony czujnik wału ?
[ Dodano: Nie Cze 03, 2018 13:15 ]
Właśnie chodziłem do samochodu oczywiście zimny odpalił trochę go rozgrzałem i nie odpala ale przy kręceniu rozrusznikiem strzałka obrotomierza się podnosi
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 17:40
skoro obrotomierz reaguje na obroty ciepłego silnika podczas uruchamiania w czasie gdy nie odpala, to czujnik wału jest OK,bo on też jest czujnikiem obrotów. Czujnik wałka jak padnie to uruchomienie silnika w każdych warunkach nie jest możliwe. Wniosek , oba czujniki są sprawne i przyczyny szukać trzeba w systemie paliwowym , kompresji.
Andrzej
christopher7
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 12:32
jasiekelk,
Po ponownym podpięciu kompa wyrzuca ci jakieś błędy?
Wcześniej wyrzucało ci błąd: "czujnik ciśnienia paliwa"...
Przyjrzałbym się dokładniej układowi paliwowemu, pracy pomp paliwa. Nie zaszkodzi też sprawdzić co się dzieje z wtryskami...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
jasiekelk
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 09:56
Wcześniej wyświetlał błąd czujnik ciśnienia paliwa i czujnik położenia wałka rozrządu teraz jak uruchomię na zimnym i podpiął em u mechanika komputer nie wykazał żadnych błędów ale problem jest dalej
christopher7
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 06:46
OK, obydwa czujniki wymienione błędów brak. Masz możliwość sprawdzenia układu paliwowego (ciśnienia, pracę wtrysków)?. Jakie masz wartości ciśnienia paliwa przy przygazowaniu?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
jasiekelk
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 08:56
Właśnie dostałem informację od mechanika że do wymiany jest pompa wtryskowa
christopher7
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 07:11
OK, czyli jednak układ paliwowy... Po wymianie pompy daj znać w tym wątku czy wszystko OK i czy jej wymiana zakończyła sprawę.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
jasiekelk
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 08:51
Ok po wszystkim napiszę
MarcinLitwa
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 13:38
Na pocieszenie dodam, że być może pompa będzie zdrowa a uszkodzeniu uległo tylko uszczelnienie zaworu/regulatora wysokiego ciśnienia...
Brak nowych postów [R75] Brak mocy, głośno chodzi, dużo pali po wymianie HGF
flinso Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2011 15:41
flinso
Brak nowych postów [75] Silnik gaśnie brak mocy
limited Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Lip 26, 2016 09:30
0L0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT-T] Silnik szarpanie na ciepłym
seba1122 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Kwi 05, 2012 22:08
seba1122
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Nie pali brak kompresji
deko77 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Gru 09, 2012 13:24
domel101
