Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszczenie przy skrecaniu
krasin
  Wysłany: Pią Cze 29, 2018 20:47   [R75] Trzeszczenie przy skrecaniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Ostatnio mam taki problem a mianowicie przy skrecaniu w prawo i w lewo na postoju jak i podczas bardzo powolnej jazdy slychac takie trzeszczenie/chrobotanie. Gdy jade szybciej i skrecam juz tego nie slychac. Co to moze byc?
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brat
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 21:33
U mnie było tak samo jeszcze przed dwoma tygodniami.
Okazało się że poduszki (łożyska) górne przednich amortyzatorów powiedziały pa pa.
Po wymianie na nowe, skrzypienie ustało a sama kierownica zaczęło znacznie lżej chodzić.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
dawidd
Wysłany: Sob Cze 30, 2018 05:09
Inna przyczyna może być zacierająca sie końcówka drążka, a dokładnie sworzeń w końcówce, na ogol wystarczy pod gumę psiknąć jakiś smar
adam_26
Wysłany: Sob Cze 30, 2018 06:22
Brat napisał/a:
Dokładnie tak samo u mnie leciutko chodzi teraz chodzi kiera wcześniej skrzypiało mi jak jakiś tapczan na dołkach, wymieniłem na całe mc persony od ZT bo amory mi się już kończyły :D
Do diagnozy najlepiej pod lewaruj auto odkręć końcówkę drążka od zwrotnicy i poruszaj ręcznie mc personem na boki będziesz czuł jak będzie ciężko chodzić u mnie aż przeskakiwało i skrzypiało, łożyska już nie pracowały.
:pisze:
Brat
Wysłany: Sob Cze 30, 2018 17:47
U mnie wystarczyło sprawdzić na parkingu, żona kręciła kierownicą, a ja patrzyłem w nadkole na górną części sprężyny.
Przy kręceniu było widać że łożysko stoi i sprężyna przeskakuje na poduszce i skrzypi.
krasin
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 10:28
Po wymianie łożyska macpersona przestało skrzypieć :)
Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam!
adam_26
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 20:07
Jest taki magiczny przycisk pomógł
:pisze:
Rovelove
Wysłany: Pią Lip 06, 2018 20:03
W moim Roverze taki efekt - skrzypienie przy skręcaniu był spowodowany przez pękniętą sprężynę - niestety sprężyna ocierała o rant opony i oponę też musiałem wymienić - nie lekceważyć, sprawdzić i naprawić bo później koszta mogą być większe.
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie w kole przy skręcie
michal1212 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 29, 2009 11:53
nitta
Brak nowych postów [R75] Piski przy skręcaniu kierownicą
keenkee Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 26, 2014 14:21
markozalko
Brak nowych postów [R75] Strasznie terkocze przy Skręcaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 13, 2016 16:18
darekkojak1
Brak nowych postów [R75] stuk przy cofaniu i jednoczesnym skręcaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 16, 2017 19:30
polonia33
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
