Forum Klubu ROVERki.pl :: [zt-t]Nie działa parktronic
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 14:13
Gusio92, nie sądzę aby padły Ci wszystkie czujniki. Weź tak jak wcześniej pisałem popsikaj kontaktem w kostkę aby preczyscić. Tobie może wydawać się ona czysta, ale jednak nie łączy. Najlepiej powypinaj kilka razy kostkę jeszcze.
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 19:38
To muszę kupić kontakt spray
automechanik
Wysłany: Czw Sie 02, 2018 17:17
https://allegro.pl/rover-75-99-04-czujnik-parkowania-sedan-i7476588200.html
rom
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Sie 09, 2018 07:52
Witam popsikałem ta wtyczkę nic to nie dało mam w tej kostce 6 pinów do godziny do niej 1 masa i 1 plus na pozostałych 4 kablach nic nie ma...
Wysłany: Czw Sie 09, 2018 10:02
Bo pozostałe kable, to sygnały od czujników
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Sie 09, 2018 22:30
A jak zmierzyć ten sygnał?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 09, 2018 23:22
Gusio92 napisał/a:
Oscyloskop lub jakis analozator stanow logicznych.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 10, 2018 22:12
Odepnij kostkę z czujnikami, następnie podłącz TOAF'a i sprawdź czy błędy powrócą takie same.
Jest możliwe, że padł moduł PDC - widziałem już raz taki przypadek.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Sie 10, 2018 23:00
Ale czy jeśli moduł PDC padł to byłby brzęczyk?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sie 11, 2018 09:49
Moze tak, moze nie. Wszystko zalezy od tego co sie w module popsulo. Chyba ze uderzyl w niego piorun, to wtedy raczej padnie na amen.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Sie 11, 2018 18:14
To jak sprawdzić czy ten moduł patronica działa?
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 17:48 ]
Witam spróbowałem z wypięta kostka pod autem i błędy są dalej takie same jak byly
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 18:03 ]
Takie błędy mam jak w zalacznikach
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 18:18 ]
https://postimg.cc/gallery/1yms01hbs/
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 18:19 ]
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 18:20 ]
Przepraszam z telefonu robiłem zdjęcia i wrzucałem więc trochę zlagowało się;)
[ Dodano: Sob Sie 11, 2018 19:14 ]
Na live data przechodziłem przy czujnikach i cały czas mają 255
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 08:36
Odpowiadalem na te same pytania na FB.
Czujniki zmierzysz oscyloskopem.
Modul mozesz sprawdzic podajac mu sztuczny sygnal jaki daje czujnik.
Ale prosciej bedzie zrobic szybka podmiana bo sadze ze osvyloskopu nie masz , i generatora sygnalu PWM tez raczej nie.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 09:11
Z BMW E46 spasuje ten moduł oraz czujniki? Muszę mieć takie same numery?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 08:21
Moduly sa takie same. Czujniki - nie wiem. Ale co za roznica. Zasada dzialania jest taka sama. Kup sterownik, potem zastanowisz sie czy czujniki sa do wymiany.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 18:35
Czyli nie muszę mieć takiego samego numeru jak wezmę sterownik z BMW?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 20:52
Gusio92 napisał/a:
To bądz mądry i znajdz moduł z BMW ktrory ma numery ROVER'a.
BMW ma swoje numery, ale moduły są takie same. Działają tak samo, w środku są identyczne - ale na obudowie jest napisane co innego.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sie 20, 2018 12:57
Zamówiłem moduł PDC jak przyjdzie przetestuje i dam znać
[ Dodano: Pon Sie 20, 2018 13:57 ]
Zapiąłem moduł PDC z BMW i teraz po wrzuceniu biegu wstecznego brzęczyk informujący o awari PDC nie odzywa się i jak czujniki nie działają tak nie działaja
Brak nowych postów [R75] Parktronic
toks Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Cze 16, 2010 07:44
dukat11
Brak nowych postów [R75] Dźwięk parktronic
franki01 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 04, 2013 22:02
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Parktronic zwariował
roadking Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 10, 2007 11:21
roadking
Brak nowych postów [R75] Parktronic, wsteczny - instalacja
napek Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lis 26, 2014 23:19
xROnx
Brak nowych postów [R75] Parktronic - jaki kupić?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 09, 2009 19:18
Lechos
