Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 11:10   [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam od niedawna pojawił mi się problem z szarpaniem kierownicy przy hamowaniu z najczęściej większych prędkości, auto dużo jeździ po autostradach w Niemczech. Około 4 miesięcy temu wymieniłem na nowe tarcze i klocki z przodu na MIKODA, te nawiercane i nacinane, po wymianie było wszystko ok. Teraz zmieniłem koła na zimowe i na drugich felgach i jest to samo, odrazu wymieniłem też te cienkie drążki co są przy Mc personie, jednak nic to nie dało. Jaka to może być przyczyna, może ktoś miał podobno objawy?
darek
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 14:45
Krzywe tarcze :razz:
Wypożyczam blokady do KV6
darekkojak1
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 17:37
To jak nagle się wykrzywily czy co. Niby Mikody to są dobrej jakości.
darek
tomi24lbn
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 20:31
darekkojak1 napisał/a:
Mikoda polski producent :razz:
Dobre to są firmy ATE, Mayle, TRW .itp
Mayle mam ponad 4 lata zero drgań piszczenia itp.
sash997
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 20:38
mikoda to dobre tarcze, każde potrafią sie skrzywić, zjeździłem jakieś najtańsze chińskie nonamy i było ok a ojcu w takim samym aucie ate sie skrzywiła... więc poco przepłacać jeśli jeździ sie nie wyczynowo niema sensu kupować drogich tarcz trw, mikoda wystarczą do zwykłej jazdy i tyle
dzelo23
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 22:46
Ja mikody nawiercane, nacinane mam od kilku lat i nie narzekam.
darekkojak1
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 22:49
Czyli co to napewno będą tarcze nic innego nie wchodzi w grę?
darek
nanab
Wysłany: Wto Paź 16, 2018 13:07
Żeby wiedzieć napewno to trzeba zdjąć koło i pomierzyć, jak mają bicie to zdjąć tarcze i pomierzyć piastę.
Mikoda to polska produkcja czyli to co chinol tylko drożej o gorsza jakość. A wykrzywić się mogły od jednego hamowania.
Wysłany: Wto Paź 16, 2018 14:56
rozgrzane tarcze + kałuża
Andrzej
Sintram
Wysłany: Wto Paź 16, 2018 19:17
Miałem to samo i okazało się że to nie były tarcze tylko tuleja wahacza była wybita. Drżenie występowało własnie przy hamowaniu z dużych prędkości.
maciejk1980
Wysłany: Nie Paź 28, 2018 21:25
to drganie tez moze byc spowodowane przez ten znany problem kiedy naciskasz na pedal hamulca przy stopie a obroty spadaja do 600 i silnik prawie gasnie, trzeba spuscic z pedalu i jeszcze raz nacisnac i wtedy obroty wracaja do normy 750, zobacz czy to nie to powoduje te drgania
tez mialem podobne drgania przy wiekszych predkosciach przy hamowaniu, wczoraj bylem na corocznym przegladzie i wszystko w zawieszeniu przednim ok, tarcze maja 10k przejechane
'99 Rover 75 CDT, manual
darekkojak1
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 08:25
Przegląd to jest wogole do niczego, miałem wysłany przedni amortyzator a na przeglądanie wyszło że jest wszystko ok. Na pewno problem moim zdaniem nie dotyczy tarcz, ostatnio właśnie słyszałem jakieś takie drżenie jak najechalem na dziurę przy małej prędkości. Moim zdaniem będzie to tuleja wahacza lub nawet amortyzator. Pojadę na trzepaki to zobaczymy co powiedzą
darek
maciejk1980
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 22:46
ja mam problem z pukaniem/stukaniem kiedy jade po kostce brukowej, wymienilem wszystko w przednim zawieszeniu, na przegladzie kiedy sprawdza sie amortyzatory nic nie slychac, jedynie jak po kostce brukowej jade lub przejezdzam przez tory kolejowe lub cos podobnego
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 30, 2018 11:26
maciejk1980, a czy ten stukot to nie jest coś luźnego w kole zapasowym???? Wyjmij wszystko z bagażnika i sie przejedź.
maciejk1980
Wysłany: Wto Paź 30, 2018 21:44
nie nie to specyficznie slychac z przodu, po wymianie poduszek i lozysk nad amorami troche ustalo ale nie na dlugo, (poduszki byly uzywane)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 31, 2018 12:33
w takim razie są to końcówki drążka stabilizacyjnego. Najczęściej one padają
BetJar
Wysłany: Czw Lis 01, 2018 18:53
tommasino napisał/a:
Średnio, co pół roku ;-) no ale może tylko ja mam takiego pecha.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 21, 2012 16:46
sash997
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy hamowaniu auta.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Sty 07, 2013 19:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
