Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 21:57   [R75] Mg ZT190 Blokady.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Poszukuję blokady rozrządu do MG zt 190 2.5V6.
Czy ktoś z Kielc i okolice posiada takie blokady? I czy, ktoś by użyczył odpłatnie takie blokady? Szykuję się do zmiany rozrządu na przyszły piątek.
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrpg
Wysłany: Nie Cze 21, 2020 09:11
Ktos z forum wypożycza .
na fb szybciej ci odpiszą.
Potrzebujesz blokady + dodatek do 190(inne nakladki)
antek124
Wysłany: Nie Cze 21, 2020 10:41
Wolałbym odebrać osobiście niż bawić się z kurierem. Dla tego szukam kogoś z okolic. Dzięki za wiadomość. Pozdrawiam.
piotrpg
Wysłany: Nie Cze 21, 2020 11:00
Zmieniałem bez blokad :P :P .
Najpierw male paski potem główny. Nie ma problemu.Nie wolno tylko kół walków od strony paska głównego odkręcać. bo sa bez klina. Sprawdź napinacz hydrauliczny rozrządu czy żyje ;)
antek124
Wysłany: Nie Cze 21, 2020 21:10
Tak tylko u mnie jest taka przypadłość że zmieniać będę wałki z 2.0 v6 na wałki z MGzt190. Więc wiąże się ze zmianami wałków i rozkręceniem kół. A druga sprawa to nie przypominam sobie a żeby był tam wałek gładki. Wałki miały wycięcia na klin koła.
[ Dodano: Nie Cze 21, 2020 21:10 ]
Adaptery na mgzt 190 mam już załatwione. Kto w okolicach kielc posiada blokady do r75 2.5 v6?
Mariuszczs
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 13:31
Daj znać czy tłoki spotykają się po takim zabiegu z zaworami. 2.5 ma wyższą krzywkę. Wydaje mi się że nie bez powodu zrobili inne wałki do 2.0
[ Dodano: Pią Cze 26, 2020 13:31 ]
Ile płaciłeś za komplet wałków ?
Mapkę wgrywasz z MG, czy wymieniasz kompa lub stroisz ? Jeśli wgrywasz to czy TOAFem da się to ogarnąć ?
antek124
Wysłany: Sob Cze 27, 2020 21:38
Po niedzieli będę robić. Przecież zawory 2.0v6 i 2.5v6 są takie same. wcześniej sprawdzałem jak miałem silnik 2.0 v6. Za wałki dałem 300zł z przesyłką. Jak zrobię to się odezwę. A będę wgrywać od MG, tylko muszę się ugadać z Mariuszem. Toaf chyba nie da rady przy benzynie.
Mariuszczs
Wysłany: Nie Cze 28, 2020 12:06
Zawory takie same ale wał robi jeden obrót a tłok w 2.0 robi mniejszy przesuw w tym czasie czyli przy jakimś tam małych obrocie wału tłok w 2.0 robi ciut mniejszy suw niż tłok w 2.5 i tutaj zastanawiające jest dlaczego wałek wydechowy zrobili 1 mm niższy. Może jest miejsce, tylko zwracam uwagę na okoliczność. Skręć sobie te kilka Nm na starych uszczelkach i popatrz co się dzieje. Rozrząd pracuje kątowo razem z wałem sztywno. W razie czego można przefrezować tłoki.
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 28, 2020 16:11
Ja mam blokady ale bodajże bez adapterów na 190KM
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Cze 28, 2020 22:43
Mariuszczs napisał/a:
Nie.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Mariuszczs
Wysłany: Nie Lip 19, 2020 11:39
Jeszcze warto przeanalizować ( ja nie mam wiedzy ale mi świta ) czy wałki wydechowe jednak nie były by lepsze od 2.0. Do tego strojenie zamiast wgrywania softu z MG 190 ? krutszy skok to pole do popisu na większe obroty mocy max
[ Dodano: Nie Lip 19, 2020 11:39 ]
jak to wyszło wszystko ?
Brak nowych postów [MG ZT/ZS] ECU MG ZT190 vs. ZS180
Markzo Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 14, 2011 08:53
Markzo
Brak nowych postów [MG ZT190] Problem, cylinder!
Palal Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 11, 2018 19:16
adam_26
Brak nowych postów [MG zt190]Problem z obrotami
kaoka52 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 09, 2016 15:31
dj_darco
Brak nowych postów [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
pachuxd Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 10, 2020 13:28
Brak nowych postów [MG ZT 190] Różnice w ustawieniu rozrządu R-75 V6 a MG ZT190
carduus Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 21, 2019 21:26
RobertoP
