Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] słabe hamulce-to normalne?
nanab
Wysłany: Pon Lip 05, 2021 00:07   [R200] słabe hamulce-to normalne?
Od kiedy mam ten samochód hamulce są słabsze niż w innych, nawet jak wsiadam do seicento, to przez przyzwyczajenie przy pierwszych hamowaniach prawie walę głową w kierownicę. Sądziłem, że to nie działające wspomaganie, ale po wyłączeniu wspomagania jest jeszcze gorzej, jak bym jechał pociągiem.
Ogólnie jak chodzi o max skuteczność, to hamulce nie są jakieś słabe, da się zahamować porządnie, zmusić ABS do działania, tylko trzeba użyć dużo siły, ze wspomaganiem hamuje podobnie jak inne samochody bez wspomagania.
Moją kolejną teorią były zeszklone klocki, ale właśnie je wymieniłem razem z tarczami i jest to samo.
Gej jest twardy, nie wpada w podłogę, tłoczki chodzą bez oporu, da się je wciskać gołymi rękoma. To jakaś dziwna usterka, czy po prostu ten typ tak ma, że czułość geja hamulca jest mniejsza niż w innych samochodach?
Wysłany: Pon Lip 05, 2021 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 06, 2021 23:10
jak pedal jest twardy to znaczy ze nie dziala wspomaganie hamulców czyli serwo, przed odpaleniem silnika nacisnij pedal hamulca i trzymaj, po odpaleniu pedal zapada sie po uruchomieniu silnika ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
nanab
Wysłany: Wto Lip 06, 2021 23:27
AndrewS napisał/a:
Przecież napisałem że wspomaganie działa.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 07, 2021 07:51
ja co prawda mam mg zr z większymi tarczami niż r200, ale pierwsze moje odczucia jak wsiadłem do auta były podobne. Po kapitalnym remoncie hamulców odczucia sa takie same. Generalnie jak sie jeździ fordem, czy renault i przesiądzie do rovera to takie dziwne uczucie słabych hamulców jest
milky
Wysłany: Sro Lis 10, 2021 14:19
Dziwne. Wg mnie nie jest to normalne i na Twoim miejscu udałbym się do jakiegoś znawcy tematu bo jazda z takimi hamulcami wpływa na bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu. Ja miałem podobny problem, ale u mnie kończyły się już klocki hamulcowe ************************************* . Po zamontowaniu wszystko wróciło do normy :)
size=9]edit: nie musisz podawać koledze na tacy sklepu z częściami. I w dodatku tak jest bardziej po polsku [/size]
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 11, 2021 10:10, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [R200] Ogólnie słabe tylne hamulce tarczowe
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 19, 2018 09:01
seraph
Brak nowych postów [R220 sdi ABS] Bardzo słabe hamulce tył (Bębny)
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 15, 2009 15:49
Marko
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Czy to normalne???
hawczyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pon Maj 12, 2008 19:26
R-200
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 07, 2007 09:25
giewu
