Forum Klubu ROVERki.pl :: Hamulce MG ZR ZS
Hamulce MG ZR ZS
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:26
tylko dopisz ze te tarcze po jednym hamowaniu z dużej prędkości są pogięte... :(
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:27
dobryziom napisał/a:
qtore?
bo z EBC juz bylo walkowane ze sie gna.
וροVVЄя
Tomi
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:45
Ja czekam teraz na tarcze National Performance. Mają być nawiercane, rowkowane i nawęglane. Tył już czeka, przód będzie lada dzień. Zobaczyby co są warte :)
http://www.tomateam.pl/Allegro/PBD867DB.jpg
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:59
spider666 napisał/a:
qtore?
mówiłem o firmy Delphi... co do EBC to padaczka jest tylko w seria turbo, zwykle lite dają rade chociaż bardziej opłaca się już kupić TRW ta sama jakoś niższa cena...
Tomi może jakieś DEMO na tego Nationala :)
Tomi
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:07
W tarczach hamulcowych Delphi Lockheed nie wypada zbyt lotnie... ponadto, sam fakt, że funkcjonują w katalogu, nie znaczy, że są dostępne :)
Wpadnij i oblookaj. Tył już leży i czeka, przód ma być za kilka dnia (akurat klocki się kończą, a oryginalne tarcze mają już rant ok milimetra na stronę. Ponadto odnoszę wrażenie, że przy 73kkm przebiegu zaczynają bardzo delikatnie wibrować.
Przód ma kosztować coś trochę ponad 300 zł/szt.
Tył coś ok. 180-190 zł./szt
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 12:56
Tomi napisał/a:
akurat on twierdził że ma dostępne.
a TRW gdzie można nabyć i w jakich cenach?
וροVVЄя
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:24
na allegro firma Dexx ma w ofercie ostanie ceny jak sprawdzałem chyba we wrześniu to:
tarcze przód TRW LUCAS - 135 zł/szt,
tarcze tył - dla tarcz pełnych - TRW - 108 zł/szt.,
Tomi
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 15:26
Tomi napisał/a:
Może się coś zmieniło... bo cały czas się zmienia. Jak myślałem o ściągnięciu (bo wtedy były na zamówienie), były niedostępne... odwrotnie zaś do QH, które były, a nie ma ich w tej chwili.
Pewnie jakiś InterCars...
maniaq
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:16
ja smigalem na ATE, bo to najrozsadniejszy wybor za uczciwe pieniadze, nie ma fajerwerkow ale tez nei krzywia sie jak np EBC ( za duzo wiecej $$$)
tak sie zastanawiam nad zamienieniem tarcz i zaciskow od ZS-a czyli 282mm zamniast 262
tylko sie zastanawiam co jeszcze oprocz tarcz, zaciskow, jarzma trzeba by zmienic ? i czy wogole warto ? bo hamowanie nie jest idealne, po kilku mocnych hamowaniach czuc ze auto plynie bardziej. Fakt ze musze niebawem wymienic tarcze, wiec stare nie maj aidealnych parametrow, ale moze upiec 2 pieczenie, kupic tarcze nowe i od razu w wiekszym rozmiarze >? tak glosno mysle ? moze cos podpowiecie ;)
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:28
ja podpowiem, że gdyby na mojego teraz wymiana tarcz padała, to szukałbym zestawu 282 ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:40
maniaq
Ja po przesiadce z litych tarcz na wentylowane i wieksze to bylem w szoku. I jezdze wlasnie na EBC, z tym gieciem sie to moze tez byc jakis mit. Ja juz przejechalem okolo 10kkm i nic sie nie dzieje. Z drugiej strony jesli ktos hamuje z pelnej predkosci i wjezdza w wode, to na takie cos nie ma mocnych.
Don't drink and drive, just smoke and fly
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 15:36
rodi_ napisał/a:
to nie chodzi o wjeżdżanie w wodę wystarczy ze zrobisz probe hamowania pod rząd dwa razy z 180km do zera i masz po tarczach... maniak nie masz się co zastanawiać jedyne co ci potrzeba to zaciski od MG ZR 160 lub ZS 180... plus tego swapu nie jest sama średnica bo zmiana jest znikoma lecz grubość tarczy :)
maniaq
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:48
po jezdzie w ulezy stwierdzam ze hamulce nie sa takie zle, tylko moze tzreba je bylo przewietrzyc hehehe ;) ale abs szybko sie wcina O_o po kilku upalaniach czuc bylo ze slabiej lapie, ale nie bylo zle ;)
narazie niestety wychodza mi inne pierdoly... jakies straty musza byc O_o
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 10:48 ]
tak mysle sobie -czy ktos podpowie, czy z zaciskami z ZS/ZR160, tarcza 282 zaloze spokojnie stalowke na zime 15 " ??
ceremony
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 16:24
maniaq napisał/a:
To zalezy od ksztaltu i ET felgi, ale raczej 15 cali stalowki do zaciskow ZR160 nie da rady, ja przymierzalem nawet 2 komplety aluminiowych 15 i nie dalo rady, musi byc odpowiednio wyprofilowana felga.
Ze stalowych to tylko zapas probowalem zalozyc 15 ale nie wszedl oczywiscie, moze stalowka z glebokim rantem dalaby jakos rade.. Metoda prob i bledow trzeba.
_____________________
MG ZR 180 ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 16:33
zgadza się nie każdą podejdzie wiem za to ze od renault megane z tarcza 288mm 15 stalówka wejdzie :)
marcinmarcin
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 21:51
ceremony napisał/a:
maniaq napisał/a:
ceremony napisał/a:
Ja mam właśnie 195/60/15 założone na stalówki a Konrad to samo na alu, pasują idealnie...
maniaq
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 23:41
a czy wiecie jakei ET podejdzie , a jakie to lipa ? moze sprawdze ET felgi swojej , bo nie pamietam O_o
marcinmarcin
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:21
Standardowe alu 17 mają ET 45 i takie też mam stalówki
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 08:46
15" na hamulce 282, musisz przymierzac. bo nawet ATS CUP ET20 nie wchodzi przez kształt ramion, a inne z ET duzo wiekszym moga wejsc. wszystko zalezy od ksztaltu, najlepiej zeby ramiona nie byly mocno zawiniete do srodka, a od spodu w miejscu mocowania do piasty byl duze odsadzenie -duzo materialu.
ewentualnie dystanse sobie zamowic.
וροVVЄя
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:06
znalezione dzisiaj na allegro:
http://allegro.pl/item789...rsja_sport.html
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
Brak nowych postów [R25] Hamulce - co polecacie?
Marcinus Tuning mechaniczny 25 Czw Maj 13, 2010 23:12
Marcinus
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek Tuning mechaniczny 73 Wto Mar 11, 2014 20:01
Julek
Brak nowych postów [R200 SDI 99r] Nowe hamulce
Botanix Tuning mechaniczny 22 Pon Cze 15, 2009 15:46
ceremony
