Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
wisnia
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 15:20
Przecież leszczu19901 podał linka do strony gdzie wszysko jest dokladnie opisane jak sie zmienia na europe wiec nie wiem o co Wam chodzi....
[ Dodano: Pią Paź 29, 2010 15:20 ]
http://forum.roverki.eu/v...lusterka+zmiana to do Ciebie PTE
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 18:01
taki ot gdyby ktos szukal lusterek elektrycznych wersja europejska z r45/25 pasujace tez do 200/400 ma dwa cale sprawne lusterka w kolorze zielonym, zaslepki z glosnikami wysokotonowymi i gratis pilot od lusterek w ktorym nie dziala pozycja w dól (prawo, lewo, gora, wybor lust p i l) wina upalonej/uszkodzonej 1sciezki w pilocie
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:58
Witam wszystkich po raz kolejny!
Sprawa okazała sie prosta-elektryka w r25 jest zamontowana standardowo (przynajmniej w moim), wystarczylo podlaczyc lusterko i przelacznik do sterowania i wszystko dziala, oczywiscie po przestawieniu lusterka z RHD na LHD, co zajelo mi dobra godzine.
Jednak mam jedno pytanie: Czy podgrzewanie w lusterku powinnp wlaczyc sie automatycznie po wlaczeniu silnika, czy jest do tego potrzebny jakis dodatkowy przycisk, czy moze wlacza sie podgrzewanie lusterek po wlaczeniu podgrzewania tylnej szyby?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 17:52
Powinny grzać cały czas.
Pozdrawiam Monika
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 18:37
kasjopea a powinny byc jakos wyczuwalniei cieple? Jaka jest temperatura ich ocieplanie albo jak dlugo powinny sie nagrzewac?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:08
Trudne pytania zadajesz :wink: Teraz dużo pada, to zaraz powinieneś widzieć jak Ci krople deszczu wysychają na lusterkach.
Może w rave jest gdzieś ta temperatura podana, ja nie znam.
Pozdrawiam Monika
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:17
kasjopea widze ze masz r400 i przegladalem pare watkow odnosnie r45 moze w r25 jest jakas roznica? Moze zaloze nowy watek i ktos mi powie jak to jest w r25
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:19
Po co? Poczekaj, aż kto inny się odezwie.
Pozdrawiam Monika
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:23
W takim razie poczekam na kolejne posty. Moze ktos mi odpowie na to pytanie. Moze brak mi jakiegos bezpiecznika, bo sterowanie normalnie dziala... a jakie powinno byc napiecie na stykach bezposrednio laczacych sie z lusterkiem? Ot i kolejny problem ;)
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:33
wisnia, Lusterka maja grzać cały czas :wink: I ciepła raczej nie odczujesz takiego przynajmniej ja nie czuje na moich w 45 , a były w ogolę maty na szkle lusterka i ile kabelków miała wtyczka lusterka :?:
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 19:33 ]
Powinno byc 5 kabelków w czym czarny i zielony jest od maty grzania w lusterku i powinno być tam 12V na zielonym kabelku bo czarny to masa :razz:
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:47
Remi55 to jest porzadna odpowiedz! Bylo 5 kabelkow. I sprawdze napiecie na zielonym jak tylko dorwe jakis miernik.
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 19:47 ]
Tak maty byly i dwa kabelki laczace sie ze szklem lusterka
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 20:02
No to powinno być ok :wink: Powinno grzać jak są maty sprawne :wink: a prąd raczej będzie dochodził na zielony kabelek bo jest to równocześnie zasilanie sterownika lusterek :wink:
Wystarczyło do schematów zobaczyć :wink:
wisnia
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 22:57
Zobacze jak bedzie z drugim lusterkiem. Na razie musialem je odeslac, bo bylo nadpekniete mocowanie... sprawdze to napiecie.
Ps. mozna gdzies jeszcze sciagnac rava, bo gdzies kiedys mialem ale wsiakl
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 20:26 ]
sory za glupie pytanie Rave juz sciagnalem
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 22:57 ]
pps. o co chodzi z tym pomogl i jak mam potwierdzic czyjas pomoc
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 22:59
wisnia, Klikasz pomógł na mój posting który tobie w tym temacie pomógł i dostaje punkt za pomoc, jak to jeszcze działa :)
wisnia
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:31
w takim razie masz moje /pomogl/ bo od poczatku twierdziles ze w r25 jest poprowadzona instalacja do lusterek itd. pozdro i jak rozwiaze sprawe to bedzie dalszy ciag
ps. gdzies tam wyczytalem ze to pomogl i tak juz nia ma znaczenia :)
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 11:25 ]
Jeszcze jedno pytanie: czy ktos ma blade pojecie od czego sa dwa kabelki z wtyczka widoczne po rozebraniu tapicerki drzwi zakonczone w miejscu na srodku drzwi, dokladnie tam gdzie sa dwie sruby do skrecenia boczku?
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 11:31 ]
czy sa one moze od glosnikow wysokotonowych tj. gwizdkow?
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 12:28 ]
Zapomnijcie o tej wtyczce, moja nieuwaga, to tylko kabel od glosnikow
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 12:31 ]
INNA SPRAWA:
NAPIECIE NA KABLACH IDACYCH DO LUSTERKA JEST W PORZADKU I DO SAMEGO LUSTERKA DOCHODZI PRAD OK 12V TAK JAK PISALISCIE.
I CO NAJDZIWNIEJSZE: JAK ODLACZE ZASILANIE OD LUSTERKA ZEBY SPRAWDZIC OPOR NA MACIE TO WYCHODZI NA TO ZE NIBY MATA TEZ JEST SPRAWNA TZN OPOR SAMEJ MATY GRZEJACEJ TO OK. 450OMOW, MOIM ZDANIEM TO TROCHE DUZO. A JAK JEST U WAS, MOZE TO KTOS SPRAWDZIC?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:40
wisnia, nie krzycz. Wyłącz caps lock :wink: .
Pozdrawiam Monika
wisnia
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:06
Sorki nie zauwazylem
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 21:06 ]
Nikt nie ma źadnych pomysłów?
R-200
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:54
Na lusterko musi iść 5 kabelków i ani w 25 ani w 200 instalacji nie ma jeśli lusterka są manualne. Tylko wykonanie wiązki w obu drzwiach i wiązka do przełącznika lusterek, nie zapominać o grzaniu. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:05
R-200 napisał/a:
w 25
jest :!: :!: :!:
R-200
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:13
Nie wszędzie :!:
Pozdrowienia Piotr.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne
cameroun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 12, 2012 17:46
Brak nowych postów [R25] Wymiana lusterek na elektryczne.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 30, 2010 19:31
generaldawid
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne zamiast manualnych
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 22:39
Michal
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Brak nowych postów [R214Si] Podłączenie elektryczne lusterek - wtyczka
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pon Maj 16, 2011 11:43
Wydryszek
