Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Woda/ mazia w przepustnicy
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:17
hmmm chyba nie , dzis jeszcze odepne linke wpuszcze w nia wd 40 moze pomoze (ale nie zauwazylem zeby pedal gazu nie odskakiwal.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mike-l
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:43
sam pedał może wracać do położenia neutralnego, ale to nie znaczy że przepustnica się idealnie domknie, wystarczy że coś minimalnie przyblokuje ten "ruch powrotny" klapki przepustnicy i silnik dalej ciągnie powietrze przez przepustnicę.
Aktualnie też się z tym zmagam. Mam taki efekt: przy jeździe 2-2,5 tyś/obr i wrzuceniu na luz, obroty potrafią (nie zawsze) pooowoli opadać ew. się zablokować, wystarczy lekko pchnąć pedał gazu i wraca do normy. Parę dni temu tak na szybko przeczyściłem szmatką ten element przepustnicy (nie wiem jak się nazywa, sorry :P ) gdzie zaczepiasz linkę gazu. Strasznie było uwalone jakimś smarem. Przy -17 st nie działo się nic. Teraz znowu zaczyna. Muszę to dokładnie ogarnąć.
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:51
no ja poki co z zabaw z tym to mam za soba wymiane przepustnicy na alu, wiec teraz mysle nad smarowaniem wlasnie linki gazu, zauwazylem jedna prawidlowosc ze przy dodaniu gazu tak szybciej do 4-5 k obrotow i szybkim puszczeniu to wraca bardzo dynamicznie na niskie obroty
mike-l
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:53
hehe u mnie tak samo, jak jadę 4tyś obr/min i puszczę gaz to jak na razie ładnie schodzi z obrotami.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:18
han2, popuść lekko linkę przy przepustnicy. :wink:
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:22
hmm jest ona nawet luzna nie jest napieta... wiec i tak troche rozluznic ja?
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:37
han2 napisał/a:
Jak nie jest mocno napięta to zostaw tak jak jest. :wink:
Czyściłeś w środku tą przepustnicę ??
Wina również może stać po czujniku TPS. Spróbuj może ten czujnik podmienić od swojej starej przepustnicy. :wink:
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:41
hmm mysle ze na 90% linka gazu , jej pancerzyk tzn ta 1 warstwa gumy sie stopila , linke mam tak ze lezy na pokrywie silnika i mysle ze przy wiekszej temp moze to wlasnie ja czasem przyblokowac , jakis pomysl? jak odizolowac linke? podkleic czyms ? czy moze poprowadzic w inny sposob?
Ostatnio zmieniony przez han2 Wto Lut 07, 2012 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:42
Może bez wymiany linki się nie obejdzie :/
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:51
dobra przepne linke w taki sposob jak powinna byc... bo chyba kolesie jak wymieniali mi uszczelke pod glowica dali ciala i pociagneli linke tak ze lezy na pokrywie silnika , ai zatacza takie jakby koło na niej :) i dopiero wchodzi w uchwyt od przepustnicy, mozliwe ze to jest ten problem. Przepne zaraz po pracy ja , mam nadzieje ze rece mi nie odpadna podczas tego ;) i zaraz dam znac jak bede w domu czy to jest to .
Btw ma ktos foto jak idzie linka gazu? czy to obojetne jak pojdzie za silnikiem?
Edit: wymiekam z tym pojazdem, juz nie wiem co robic , poki co nie wieszaly mi sie obroty ale wolno schodzily po przejechaniu 9 km . NIE ROZUMIEM! sprobuje jeszcze pozaciskac plastikowymi opaskami wszelkie wezyki ktore dochodza w okolice przepustnicy .
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 16:49
Zresetuj jeszcze ustawienia przepustnicy. Kluczyk przekręć na pozycję II i pięć razy gaz do dechy.
han2
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:23
ofkorz zrobione .... i wlasnei moje pytanie dokladnei ma tak to wygladac? kluczyk II pozycja 5x pedal w podloge i pozniej odpalic normalnie? zgasic i odpalic? ;P
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:26
han2 napisał/a:
Dokładnie.
han2
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:36
ok ... juz rozumiem problem , z odmy bierze mi sie prawdopodobnie woda ... i zostaje w przepustnicy , podczas mrozow zamarza ... i przepustnica sie nie domyka ;/ ma ktos na to jakis patent?
mike-l
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:32
W "75" odłączamy odmę, żeby ta wilgoć nie leciała do przepustnicy (otwór w przepustnicy zaślepić)
han2
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:35
oo :) a jakie sa efekty ? co sie dzieje jezeli jest odlaczona? jakies spadki? gasniecia?
I rozumiem ze na przeglad podlaczac spowrotem:)?
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:50
han2 napisał/a:
Ja z odłączoną odmo jeździłem ponad rok i nic się stało. :wink:
Artu
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 17:15
Z wodą potwierdzam... Ja swego czasu miałem niezła kulkę lodu w przepustnicy. W ciągu tej zimy mało jeżdżę więc problem mnie za bardzo nie dotyczy
han2
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 17:58
dobra a wezyk odmy zostawiliscie poprostu odpiety ? nigdzie nie przekladaliscie?
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 19:04
han2 napisał/a:
Po prostu odłączyłem i tyle. :wink:
Brak nowych postów [R416] Maź w przepustnicy
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sie 24, 2012 15:56
Brak nowych postów [R416] Czyszczenie krokowca i przepustnicy.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 15, 2007 12:52
Lechos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] tuning silnika zmiana przepustnicy
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 08, 2012 21:29
Brak nowych postów [R416] Odłączenie odmy od przepustnicy I czujnik temperatury
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 08, 2014 13:37
Spoksik
Brak nowych postów [R416] Kabel silnika krokowego i smar w przepustnicy
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 14, 2011 10:00
adamszuniewicz
