Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]problem z wycieraczkami.Wycieraczki same się włączają
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 09:20
roverr napisał/a:
Jak sprawdzić uziemienie pod kierownica kolo otwierania klapy?
ściągasz listwę z progu, plastik w którym jest uchwyt od otwierania maski i osłonę nad nogami kierowcy, nie pamiętam ale zdaje się, że trzeba też odkręcić stopę tę dużą plastikową po lewej stronie. Odciągasz dywan do gołej blachy, będzie kilka punktów, w których zbiega się sporo czarnych przewodów. odkręcasz śrubę jak jest jakiś nalot to delikatnie papierkiem ściernym, później na to jakiś "kontakt" i skręcasz do kupy w odwrotnej kolejności. U mnie pomogło
75 Red Edition
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 09:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roverr
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 13:11
rafalmis1 napisał/a:
Założyłem LSM-a z innego auta, i nie zgadza się programowo VIN i przebieg, dlatego masz err. Ale działać powinien
No to u mnie LSM dziala z innego auta ,ale dalej jest zwarcie i wycieraczki same dzialają ,a światla sie wylaczaja...
Jak sprawdzić uziemienie?Jak suszyć BCU?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 19:25
Może być masa, może być przerwana wiązka... odnajdź mój temat w tej kwestii, tam jest nawet rysunek gdzie mogło się coś zdarzyć ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
roverr
A wiec:
Uzienienie sprawdzone i wyczyszczone.Zrobilem to pod kierownica oraz z drugiej strony od pasazera.Nic to nie pomoglo niestety.Lsm podmieniłem z innego auta i dalej bylo to samo.Obecnie jest tak ze ,gdy włączam swiatła mijania,w tym samym momencie włączają się wycieraczki ,i lewe swiatło przygasa lub gasnie całkowicie,gdy dam na postojówki, wycieraczki się wyłączają.Jak dam długie to działa tylko prawa strona.Gdy właczam prawy kierunkowskaz i jade na postojówkach to lekko wycieraczki sie rusza do góry[1-2cm] i zastrzymuja...Gdy włacze awaryjne to wszystkie swiatla zaczynaja przygasac i sie zapalac[dyskoteka]...
Już nie mam sił...Jakieś sugestie?
Pozdr
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 19:28
Stacyjkę sprawdź jak sugeruje kolega seniora oraz wiązkę nad nadkolem lewym zwłaszcza. Podmień BCU jak masz możliwość.
roverr
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 19:35
MaReK napisał/a:
Tak mam jak podmienic ten BCU bo mam drugiego na części ,ale tamten jest przed liftem a ja mam po lifcie...Jak sprawdzić stacyjkę?
Jutro jeszcze zobaczę tą wiązkę nad nadkolem i podmienie ten BCU mimo że mam z przed lifta...
A tą stacyjkę jak sprawdzić...?
Dzięki za natychmiastową odpowiedz i pomoc...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 20:34
https://forum.roverki.eu/posting.php?mode=editpost&p=727129&comment=1
roverr
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 22:30
MaReK napisał/a:
Dzięki,ale w tym temacie nie ma mowy o migających światłach ,ani o włączających się wycieraczkach...
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 22:59
a powiedz mi, czy jak odłączysz LSM i odpalisz auto to wycieraczki pracują normalnie?
75 Red Edition
roverr
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 23:41
longer86 napisał/a:
Jeszcze nie próbowałem,rano dam znać.
Ale najważniejszego nie napisałem:
Znalazłem dziś ten bezpiecznik o którym kolega pisał wyżej r17 i jak go wyłącze to wycieraczki dalej działaja!!!??Jak to możliwe??
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 23:56
Jeśli po wyjęciu bezpiecznika od wycieraczek nadal działają to znaczy ze maja zasilanie z innego źródła. A ze mną to związek ze światłami to szukałbym zwarcia w instalacji
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 00:39
Co się sprowadza do wiązki w nadkolu :P
A to, że czegoś nie opisano w przypadkach które są u Ciebie niczego nie dowodzi ;)
U Ciebie to może być - sprawdź każdy trop.
roverr
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 17:17
Czujnik deszczu sprawdzony tzn został odłączony i wycieraczki nadal działają i problem jest dalej...Teraz mam problem z podmianą BCU bo nie mogę zdemontować schowka...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 17:23
I zadajesz wciąż pytania na które odpowiedź już była, zakładając nowe wątki.
Następnym razem doklejaj się do tematu. Wtedy taki temat wskakuje na pierwsze miejsce na liście i też Ci ktoś odpowie. Wycieraczki, schowek, i gro pytań na które już tu na forum udzielano odpowiedzi kilkanaście razy.
Piszę to tylko ze względu na objętość postów, których tematy wiodące się dublują.
Schowek wyjmiesz. Pod wykładzinką masz 3 śrubki typu torx. Odklej ją od przodu i znajdziesz.
roverr
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 20:39
MaReK napisał/a:
A wiec dzięki MaRkowi udało mi sie wyjąć schowek.Podmieniłem ten BCU z auta przed liftem do po lifcie.Auto normalnie odpaliło,nie widziałem żadnej różnicy...Oczywiscie objawy wszystkie były takie same czyli BCU był dobry...
Teraz chyba została ta kostka kierownicy i sprawdzenie przewodów przy nadkolu...
A czy może jeszcze być masa/uzienienie reflektorów??Bo widziałem że jest kolo reflektorów z obu stron...Ale żeby to sprawdzić trzeba sciągnąć chyba reflektory czyli tym samym przedni zderzak?
Pozdr
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 21:20
roverr, miałeś odłączyć LSM czyli włącznik świateł i wtedy sprawdzić jak zachowują się wycieraczki
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 21:21
Nie szukaj przy lampach. Masz zwarcie, bo jak odpalasz światła, to włączają się wycieraczki więc nie widzę tu związku z masą.
roverr
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 00:03
longer86 napisał/a:
Odłączyłem LSM gdy były włączone światła mijania i po odłączeniu wszystkie światła i wycieraczki przestały działać ,manetką mogłem włączyć wycieraczki...
Co to oznacza?
[ Dodano: Nie Lut 22, 2015 00:03 ]
Dzięki za odpowiedz żeby nie szukać przy lampach,zaoszczędzi to dużo mojego czasu...
Pozdr
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 08:52
Zatem jeśli podmieniłeś LSM'a i nadal występował ten błąd, może to oznaczać, że masz zwarcie w instalacji. Teraz trop prowadzi do wiązki. Nie pamiętam jednak jak ona idzie i czy czasem nie jest puszczona gdzieś za zderzakiem. W każdym razie, na pewno będziesz musiał zdjąć koło lewe, potem wyszarpać nadkole, odczepić wiązkę, wyciągnąć ją i rozciąć izolację. Być może znajdziesz tam jakieś zwarcie na przewodach. Może się przetarły gdzieś, może zgniły, a może się stopiły i zwierają. Fajnie jak masz garaż, bo szukanie tego pod chmurką to spora przygoda ;)
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 10:03
SeniorA napisał/a:
roverr, przekaźniki i przewody do nich pod skrzynką ( w komorze silnika )
wypinałeś tą skrzynkę i sprawdzałeś ?
[ Dodano: Nie Lut 22, 2015 10:03 ]
MaReK napisał/a:
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - same się włączają
SirCarlos Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Mar 02, 2014 16:40
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki się włączają same i radio
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 02, 2008 13:52
Paul
Brak nowych postów [R75] Problem z wycieraczkami
kalin77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 17, 2010 13:12
kalin77
Patryk16 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 29, 2011 14:27
pajda
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z wycieraczkami
seba1122 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 06, 2012 13:36
seba1122
