Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] Immobilizer
[R 220] Immobilizer
aranol
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 19:23
Remigiusz napisał/a:
A btw w 220 da sie ominac immo latwo w ecu wystarczy kosci podmienic.
Mógłbyś coś więcej napisać ? Co i jak ? No z tym programem to tu ciężko. ..
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 19:52
Poczytałem trochę i nie podmienić kości tylko ta kość na obrazku na czerwono trzeba wyciągnąć i auto ma działać :) Ta kolo tych dwóch zółtych kondensatorach:
[ Dodano: Wto Cze 23, 2015 19:52 ]
Jak chcesz dla pewności możesz tez odciąć kabel od sygnału immo do ECU :)
aranol
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 19:35
A gdzie to jest jak się dostać co odkręcić etc ? Proszę bo ja się wcale nie znam a jestem juz w desperacji bo znów nie działa nawet jak odlaczam aku na noc.
[ Dodano: Czw Lip 09, 2015 19:35 ]
Ehh no i znalazł się mechanik ktory niby to zrobi ale "jest dużo rozkrecania" i kosztowało by to 250 euro ;o
Wysłany: Pią Lip 10, 2015 09:14
15min roboty żeby rozkręcić i 20min żeby kość wyjąc i znów złożyć wszystko :wink:
aranol
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 17:38
Witam ponownie! Wymieniłem komputer, centralke immo mam pilot do tego ale rozrusznik nie kręci niby przestaje immo pipczec dalej przekręcić kluczyk i nic ;o hm dziwne tez ze centralny nie działa jak nacisne guzik to rozliczamy immo i światła awaryjne mrugna ale centralny nic ale mniejsza z tym...ktoś wie co trzeba zrobić żeby w końcu odpalił ?
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 21:29
sprawdź, czy Ci wsuwka z rozrusznika nie spadła.
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 18:32
jeśli chcesz odpalic samochód z immo to zgłoś sie do mnie. powiem ci co trzeba zrobić.
Rover 220 SDI 105 KM
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:13
Banned_Admin, a co to sekret jakiś? Napisz dla wszystkich.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 22:17
jak mu zadziała to napisze :P
aranol
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 23:22
Kolejny problem samochód odpala ale z popychu wydaje mi się ze chodzi głośniej przejechałem się i czasem zapala się na chwilę "check engine".. hm czy ktoś wie dlaczego normalnie nie odpala tylko z popychu? I co z tą kontralka? W niedziele wracam do polski i nie wiem czy dojadę czy lepiej nie ryzykować ? Koszt lawety 1500 zł ..jakieś rady
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 07:05
lepiej go tak nie odpalaj...pęknie ci pasek od rozrządu przy takim odpalaniu lub sam rozrząd moze ci przeskoczyć....głośna praca to zapewne przestawiony kąt wtrysku i dlatego masz check engine....zapewne przestawił ci sie od takiego odpalania bo pasek od pompy miałes za luźny i przeskoczył ci o ząbek
fredii
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 08:28
NoPE napisał/a:
A to nie chodzi przypadkiem o tak zwany” Komputer immo off”? Takie komputery oferuje jakaś firma za pośrednictwem użytkownika z tutejszego forum. Dodatkowo mogą dać jakieś wskazówki, co do tego komputera, gdy pilot go zablokuje. Podobno to działa. Sam się zastanawiam czy nie kupić w razie, czego takiego komputera, aby sobie leżał w zapasie.
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 10:59
fredii napisał/a:
NoPE napisał/a:
akurat to nie jest to co piszesz
fredii
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 11:24
Może nie to, ale taki komputer, co napisałem warto mieć w zapasie. Podobno wystarczy tylko wymienić i już działa :)
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 13:49
nie wiem czy powinienem ale daje do wglądu. na dowód że auto działa po takim zabiegu dodałem zdjęcie w swoim profilowym garażu gdzie widać że auto jest odpalone a dioda immo się świeci
aranol
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 18:01
A coś odnośnie moich pytań ?
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 18:47
odnosnie kontrolki to musisz sprawdzić kąt wtrysku u mechanika na komputerze i ewentualnie skorygować go bo podejrzewam że ten dźwięk silnika podobny jest do metalicznego. Ewentualnie możesz sam to zrobić na słuch metodą prób i błędów a instrukcje jak to zrobić znajdziesz na forum
aranol
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:22
A czy mogę nim wracać do domu tj 1700 km ? Bo sam juz nie wiem? Samolot czy rover dojedzie ?
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:37
ja bym nie jechał. raz że będzie ci więcej palił a dwa istnieje ryzyko że możesz go bardziej uszkodzić. Jak bedziesz w Polsce to daj znać. możemy sie styknąc bo widze że z Lubelskiego jestes i jak cos to mogę ci pomóc z nim
fredii
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:50
Ty masz jakiś warsztat?
Powiedz mi, na jakiej zasadzie to działa? Pilot działa, ale komputer nie blokuje rozrusznika? Rozumiem ze alarm nie działa?
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Immobilizer
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 20, 2010 19:14
Brak nowych postów [R214] Immobilizer
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Sty 22, 2012 13:27
poziomkaZ
Brak nowych postów [R200 All] Immobilizer
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sie 20, 2009 10:47
PTE
Brak nowych postów [R216]Immobilizer zablokowany?
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 09:54
cabriolecik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [immobilizer rover 220 420 diesel]
immobilzer
rover220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2008 23:16
