Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
fredup
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 12:02
Would be a good idea to update the TOAF website's news section.We can see there is a lot going on but its spread all over the internet and looking a little chaotic.
Just a suggestion I know your busy! ;)
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
klimasonor
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 15:07
marcin.misek napisał/a:
Ale wciąz mi brakuje kogoś z silnikiem 1.8 z turbo lub bez turbo.
Jak by co to ja mam 1.8 bez turbo i mogę pomóc w czymś ;)
Wcześniej Rover 416Si 1996r. (przez 7 lat)
Teraz Rover 75 1.8 2000r. (od sierpień 2015)
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 15:08
Ja V6 z elektrycznymi fotelami :)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
fredup
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 11:50
prebenny,longer86 you will be far more welcome here and the "Traders" are equals without "Moderators" to back them up should they decide to comment.
Whatever you write will be seen by everyone as well.
http://forums.mg-rover.or...rimmer-bros-90/
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 11:49 ]
Is it Christmas tomorrow? :mrgreen:
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 11:50 ]
AfricaTwin
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 22:12
OŁ JEA !!
Dzięki wielkie całej Ekipie projektu TOAF !! !!!!!!!!!!!!
Jutro zakładam hak, więc może znajdę chwilę czasu na podłączenie cudeńka :mrgreen:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 22:29
Jeśli któryś z darczyńców nie dostał dziś wiadomości z TOAF'em niech napisze na PW z adresem email i loginem z paypala.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
AfricaTwin
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 23:59
Nie wytrzymałem i już byłem przy autku.
Mam pytanie co do zasady działania samego programu. Czy program po odczycie danych z samochodu przedstawia ustawienia samochodu czy ustawienia domyślne programu ?Przeglądając kolejne moduły nagle zniknął mi dźwiękowy komunikat o włączeniu wstecznego - zamiast gongu mam teraz ciszę. Naprawdę nic nie mieszałem ! Najważniejsze, że DLR włączone i otwieranie tylko drzwi kierowcy za 1 razem naciśnięcia pilota.
Super dzieło PANOWIE !! !
Zdjęcia z błędów dodam jak je obrobię.
Marek, jeśli masz ochotę przetestować program na polifcie w automacie to daj znak sygnał. Podjadę kiedy zechcesz.
Ostatnio zmieniony przez AfricaTwin Sob Kwi 02, 2016 01:03, w całości zmieniany 4 razy
wellman
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 00:04
Najlepszy Prima Aprilis jaki miałem w życiu... a przynajmniej lepszego nie pamiętam. :P
AfricaTwin, też mam u siebie 1,8km/h na wszystkich czujnikach przy stojącym samochodzie. Zakładam, że "tak ma być". ;-)
Błąd w module wskaźników może wynikać z jakichś wcześniej dokonywanych modyfikacji w eepromie i powstałem w zwiazku z tym niezgodności sumy kontrolnej. Więc jeśli wszystko działa to bym się tym nie przejmował.
Też mam błąd przy wejściu w SMAC lub SHD, ale to pewnie dlatego, że tych elementów u siebie nie mam :-)
Co mnie zdziwiło - nie mogę połączyć się z modułem SRS, aplikacja nie może go znaleźć. O.o
Więc sobie wybierz."
Ostatnio zmieniony przez wellman Sob Kwi 02, 2016 10:55, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 00:24
wellman, bo wcześniejsze nie były tak długo przygotowywane ;)
fredup
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 10:38
I wouldn't leave the general launch too long or it will give the T4 lot time to spread stories and frighten people,they are already saying"don't come to us when it goes wrong".
I wouldn't comment further on the website where the moderators edit your posts,lock your threads,and then ban you. Go on MGR and like minded people will follow.
We can get some "How-to-video's" going. :wink:
EDIT:
AND I TOLD YOU SO!
And thread now closed.
April fools day is passed.
The mod/management team are looking at this and will advise accordingly.
Please do not start any more threads about this.
Thank-you
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 11:41
AfricaTwin napisał/a:
Nie powinien. On tylko robi identyfikację, czyta błędy i ew. pobiera kody ZCS.
Tak wszystko sprawdziłeś po każdym module? Może jeszcze czegoś nie masz :)
Sprawdź czy działa Ci powiadomienie o pozostawionych światłach. Jeśli przysłuchasz się bardzo to powinieneś usłyszeć takie "pyrk pyrk pyrk". Masz wersję zegarów z LCD czy bez? Spróbuj wejść w kodowanie zegarów i zmień sobie buzzer high/low.
Błędy programowe, byłoby fajnie jakbyś dopisał szczegóły, w jakich okolicznościach wystąpiły, co kliknąłeś. Nie wszystko da się sprawdzić testując na 4 - 5 samochodach. Dlatego ta wersja obnaży niedoskonałości programu i się je poprawi. Nawet do tego jest strona specjalna, z której możecie skorzystać: http://bugtoaf.roverki.eu/
Co do moduły SRS należy pamiętać, że czasami w naszych R komunikacja z poduchami nie uda się. Wynika to z samego modułu. Może tak być, że nawet na "stole" nie zagada. Ważna jest też informacja, że póki co łączymy się tylko ze sterownikami poduszek w wersjach przedliftowych.
Fredup, relax ;)
The machine has already started and nobody to stop her :)
In the next version TOAF will function to restore the original values based on files from T4.
Pozdrawiam i zachęcam do testowania.
Niebawem ruszy strona z działem DOWNLOAD i tam będzie już do pobrania obecna wersja lub poprawiona o zgłoszenia tych co mają już dostęp do niej.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 12:17
Tak się zastanawiam..., moze TOAF zasłużył na założenie kompletnie nowego wątku poświęconego tylko i wyłącznie jemu? Tak żeby go oddzielić od tego: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 12:28
christopher7, 3/4 tego wątku jest o toafie :D . Ktos tu o bmw scanner wspominał? 8)
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 12:56
Tak będzie. TOAF dostanie podwieszony temat tylko i wyłącznie w grupie R75/ZT.
Ten temat zostanie zamknięty z linkiem do nowego tematu.
Poczekajmy jeszcze chwilę, aż ukończę dział DOWNLOAD.
klimasonor
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 18:44
Toaf z moim silnikiem 1.8 sie nie komunikuje "EngineModuleNotFound" wyświetla się na dolnym pasku.
Łączy z - LCM, BCU, EWS, IKE, SRS, ABS/ACS. Pozostałych modułów pewnie nie posiada mój
Roverek
Pozdrowienie dla twórców Toafa
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 20:31
Ja dla informacji potwierdzam lacznosc z srs, czego nie udalo mi sie dokonać u j0zka
75 Red Edition
AfricaTwin
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 20:37
Marku, postaram się jeszcze raz przelecieć wszystkie moduły. Teraz już będę zaopatrzony w karteczkę i ołówek i zapiszę w razie błędów okoliczności.
Tak jak wcześniej pisałem, mogę do ciebie podjechać, byś zrobił dla was kopie zawartości modułów w moim autku. R75, polift, kombi, 2.0 CDTi, automat.
stronka bugtoaf nie bangla
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 21:00
Spoko ;) Ew. jutro zrobimy małego spota u Ciebie :)
Jak tylko mm poprawi backup z PDC i przejrzy kod pod kątem błędów.
Poprawiłem link - prawidłowy to http://bugtoaf.roverki.eu/
Penfold7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 02:02
Hello I'd just like to say a big thank you for TOAF :smile:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 09:07
Czy toaf ma mozliwosc ustawien 3 mrugniec kierunkowskazow tzw tryb autostradowy?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
