Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Parktronik jest ale nie działa
Kamil79
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 09:08
kosiacki napisał/a:
Witam w związku z tym że nikt nie odpowiedział na moje pytanie myślę że nikt tak naprawdę nie robił sam naprawy czujników parkowania.Więc po kolei moje uwagi.Myślę że nie da się wyjąc czujnika bez zdejmowania zderzaka można wyjąc dwa srodkowe i to latem mocno je podgrzewając.W chwili obecnej 2 stopnie to nie wykonalne.Ja tak jak gdzieś ktoś pisał nie wierciłem wydłubałem nic nie uszkadzając.Piszę że jest ciężko wyjąc bo z wkładaniem też są kłopoty przy 2 stopniach na plusie.NIe mogąc włóżyc czujnika do końca sprawdziłem że działa i doszedłem do wniosku że nie będę się z tym barował.Jednak po przjeżdzie nie mogło mi to dac spokoju podgrzałem opalarką wszystko weszło i działa,myślę że nawet w lato ciężko by było wepchnąc czyjnik jest bardzo twardy pozdrawiam
A jaki problem w R75 zdjąć tylny zderzak ? To 5 minut roboty - parę plastikowych śrubek pod klapą bagażnika, 3 lub 4 pod spodem i kilka wkrętów przy nadkolach. Należy tylko delikatnie wyszarpać zderzak z zaczepów przy błotnikach. czujniki wyjmuje się od tyłu. Sam zdejmowałam zderzak parę razy bo na wiosnę lub jesień przestawał działać parktronik, psikałem wszystkie łącza i nic nie pomagało więc wyeliminowałem czujniki z ubytkami lakieru - mam spokój ;)
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bys
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:39
Odświeżam temat
Mam problem tego typu,po wrzuceniu wstecznego jest 3 razy pyknięcie sygnału a potem ciągły sygnał i niema znaczenia czy przeszkoda jest blisko czy jej w ogóle nie ma.
Co prawda zauważyłem że są burchle na czujnikach ale czy to może być przyczyną.
dukat11
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 11:14
bys napisał/a:
może
Pozdr.
Dukat11
bys
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 11:32
jakieś porady,typu zeskrobanie i przemalowanie czy już tylko wymiana czyjników
pozdrawiam
dukat11
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 11:47
bys napisał/a:
usunąć bąble i sprawdzić. JA będzie działać to można pomalować
Pozdr.
Dukat11
bys
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 11:56
dukat11 napisał/a:
bys napisał/a:
ok spróbuję
pozdrawiam
pablo
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 19:52
A u mnie jak w loterii , raz działa prawidłowo innym razem tak jak u kolegi bys , często po kilkukrotnym włożeniu wstecznego "zatrybia" i jest prawidłowo. Problemy zaczęły się kiedy zachciało mi się pobawić urządzeniem diagnostycznym "v-scan multi viaken" i po połączeniu się jako bmw ( bo jako rover nie chciał) odczytałem sygnał z czujników parkowania i dałem aby wykasował błędy i od tamtej pory takie problemy mam z parktronikiem. Czy mogło to być spowodowane tym interfejsem diagnostycznym ?
bys
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 15:43
dukat11 miał rację pomogło zeskrobanie i na nowo pomalowanie.
parktronik działa.
także można po raz drugi malować czujniki
pozdr.
dukat11
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 17:17
bys napisał/a:
parktronik działa.
dlatego że to zwykły czujnik ultradźwiękowy który bada echo (odbicie sygnału dźwiękowego) jak masz bąbla to masz echo z odległości prawie zero.
Pozdr.
Dukat11
automechanik
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 10:24
pablo, Sprawdż wyłącznik światła cofania, jeśli w momencie włączenia wstecznego nie zaświeci się światło cofania to nie będzie również działal parktronic.
rom
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 22, 2015 14:30
Koledzy też mam od niedawna problem z czujnikami. Po wrzuceniu wstecznego nie mam żadnego sygnału ale czujniki cykają. Sprawdziłem głośniczek i działa. Metodą "na żywca" zacząłem przy wrzuconym wstecznym wypinać wtyczki z modułu i okazało się, że jak do połowy wypnę białą wtyczkę to parktronik się odezwie i działa nawet po jej włożeniu. Niestety ale tylko dopóki nie wyłączę zapłonu. Po ponownym włączeniu zapłonu jest to samo. Brak reakcji dopóki nie wyciągnę wtyczki.
Popsikałem wszystko spray'em poprawiającym kontakt ale nic to nie pomaga.
Wcześniej miałem 5sek. dźwięk, że czujnik nie działa. Faktycznie, wymieniłem jeden i działało a potem robiłem zawieszenie i mechanik napewno odpinał akumulator - wspominam o tym bo apples na poprzedniej stronie się o to pytał więc może ma to jakieś znaczenie?
PiotrVN
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 18:17
mam prośbę wie ktoś gdzie jest umiejscowiony głośnik od parktronika
w MG ZT-T bo ciszę mam .... pomimo iż parktronik mam ...
a nigdy go jeszcze nie słyszałem :)
pozdrawiam
PiotrVN
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 20:50
PiotrVN napisał/a:
Fabryczny czy dokładany?
Albo w zegarach generowany przez ten sam brzęczyk co powiadomienie o włączonych światłach kiedy drzwi kierowcy zostaną otwarte lub może być z tyłu z modułem parkowania.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
PiotrVN
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:36
fabryczny ...
pytam o miejsce głośnika w kombi to może uruchomię ustrojstwo
dawidd
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 21:26
PiotrVN, znalazłeś głośniczek? tez go szukam
Brak nowych postów [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 19, 2016 10:34
karol77787
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 15:25
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
Brak nowych postów [r75] montaż parktronik
n0name Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 10, 2017 17:48
nanab
