Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] Immobilizer
[R 220] Immobilizer
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:54
zasada jest prosta. od sterownika immo idzie fałszywy sygnał do ECU że immo jest rozbrojony i tyle :) jak akurat mam cały komplet sprawny w aucie ale pokazałem to dla celów informacyjnych że to działa bo też kiedyś miałem podobny problem z immo po zgubieniu pilota a miałem tylko jeden. Sam do tego doszedłem po przestudiowaniu Rave i z nadmiaru wolnego czasu :P
Rover 220 SDI 105 KM
Ostatnio zmieniony przez Banned_Admin Sro Sie 19, 2015 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fredii
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 19:59
To działa tylko z Roverkiem 200 czy może też z 400 i 45?
Bo wiesz akuratnie Twoja rada byłaby w zapasie dla mnie, jako koło ratunkowe. Chyba powinno działać gdyż komputery są te same.
aranol
No to średnio mi się go opłaca ściągać na lawecie..
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 20:09
fredii napisał/a:
nie wiem jak jest z instalacją w r400 i r45 ale jesli chodzi o diesla to powinno być to samo :P na r25 kumpla testowałem i działa :P btw jesli chodzi o sterowniki immo pomiędzy r25 a r200 to jest to samo i wcale nie trzeba zamieniać ECU :P dla przykładu podam że posiadam sterownik immo wraz z pilotami od benzynowej wersji r25 w swoim SDI i działa bez zarzutów :P wszelki bajery związane z r25 przeszły wraż z sterownikiem immo do r200 tj. powitalne mrugnięcia kierunkami po otwarciu centralnego zamka + aktywacja oświetlenia w kabinie i na odwrót gdy zamykam r200 z pilota rovek mryga 3 x kierunkiem i gasi lampke w podsufitce :P
fredii
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 21:28
Powinno działać z 400 i 45. Komputer jest identyczny. Jutro tak z ciekawości sprawdzę w Roverku 25. Dzięki. Takie koło ratunkowe się przyda. Zdjęcie wydrukowałem i poszło do książeczki serwisowej :)
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 17:46
jeśli dobre kable zmostkujesz to musi działać :P
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Immobilizer
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 20, 2010 19:14
Brak nowych postów [R214] Immobilizer
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Sty 22, 2012 13:27
poziomkaZ
Brak nowych postów [R200 All] Immobilizer
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sie 20, 2009 10:47
PTE
Brak nowych postów [R216]Immobilizer zablokowany?
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 09:54
cabriolecik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [immobilizer rover 220 420 diesel]
immobilzer
rover220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2008 23:16
