Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie podczas przyśpieszania
prebenny
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 10:50
Postaw maszynę wirtualną na Win XP (ja korzystam ze wzoru Trandolfa i tyle co musiałem Inpę przeinstalować na starszą).
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 12:43
a na win 7 i xp chodzi - 8 nie mam i nie chce miec
finalshare
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 23:14
Panowie dzięki za wskazówkę a takie jeszcze pytanie czy na impie pokarze mi info jeżeli czujnik na listwie by zakłamywał wartości?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 23:52
w inpie odczytasz wartość ciśnienia paliwa odczytaną przez czujnik
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 07:51
poza błędami które sobie skasuj masz w inpa możliwość podglądu pracy "na żywo" czyli live data. Masz tam nie tylko ciśnienie paliwa na listwie, obroty czy prace wtryskiwaczy, ale tez dziesiątki innych parametrów. Na forum jest sporo fotek powklejanych rożnych użytkowników jak mniej więcej te parametry wyglądają - możesz sobie porównać i jeśli będziesz mial gdzieś spora różnicę to możesz złapać właściwy trop czego szukac
[ Dodano: Sob Mar 07, 2015 07:51 ]
tu masz przykład
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87168&postdays=0&postorder=asc&start=0
finalshare
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 21:45
Oo to sporo ta inpa może :) dobra ogarne to po weekendzie bo bedac w górach wiele robic mi sie nie chce ;) jak coś rzuci mi się w oko to wam napisze :) pozdrawiam i miłego weekendu.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2015 21:45 ]
sluchajcie panowie postawilem xp na tej maszynie wgralem impe wgralem sterowniki i dupa impa nie widzi kabla sprawdzilem pliki ini wszystko jest oki a i tak baterie i zaplon mam na off
dawidd
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 06:31
bateria i zapłon - tym sie nie przejmuj, nikomu to nie działa prawidłowo. Ja mam w zależność jaki kabel podepnę mam albo na on albo na off.
Ustaw kabel na Com1 w systemie i powinno ruszyc
finalshare
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 18:16
udało sie to wszystko ruszyć a więc tak w filmie podałem jak wyglądają parametry silnika a na zdjeciu bład gdy silnik gasnie z pedałem w podłodze.
http://youtu.be/s5ZYngp0X8Y
[ Dodano: Sro Mar 11, 2015 18:16 ]
a i jeszcze taki błąd
prebenny
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 18:43
1. to błąd świec lub przekaźnika świec.
2. ja bym stawiał na jedną z 3 rzeczy: czujnik wału lub zawór na pompie CR (acz są to tylko moje zgadywanki więc weź na to poprawkę).
finalshare
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 22:30
wychodziło by że za małe ciśnienie mam na listwie bo wszyscy pisza ze maja po ponad 1000 bar a u mnie jedynie 740 bar.( ten błąd wyskakuje w momencie gaśniecia podczas przyspieszania)na postoju moge butowac z reszta widzicie na filmie co się tam dzieje)
ten ze świec wykasowałem i nie powraca.( zobacze jak rano go odpale czy pojawi się ponownie)
[ Dodano: Sro Mar 11, 2015 20:06 ]
choc na dole pisze coś o odchyleniu prędkości obrotowej silnika
[ Dodano: Sro Mar 11, 2015 22:30 ]
i w ogóle zastanawia mnie to ciśnienie wstępne 0.14 bar ?
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 00:30
ja stawiam żę pompka przy aku nie wyrabia i przez to gaśnie bo nie ma odpowiedniego ciśnienia, ten zrzut to w trakcie jazdy tak? a na postoju masz ile bar?
75 Red Edition
Pieta
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 08:28
longer86 napisał/a:
Mi jak pompka przy akumulatorze poszła to ciśnienie malało na listwie ale auto nie gasło. Dostawało muła i nie wkręcało się na duże obroty.
Pompa CR jak pamiętam najwięcej może wycisnąć 1300 bar Ael takie ciśnienie to przy maksymalnym obciążeniu.
Przy normalnej jeździe cisnienie nie powinno przekroczyć 1000bar
finalshare
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 22:21
tak bład jest podczas przyspieszania ;) na filmie pokazuje 4.25 bar
[ Dodano: Pią Mar 13, 2015 22:21 ]
wyjasnijcie mi te dane:
Jak odpale zimny silnik to cisnienie na szynie na wolnych wynosi 315 bar
act. injection rate 5.37 mm3
injection rate after 5.48 mm3
rate main injection 4.5 mm3
po rozgrzaniu utrzymuje sie na poziomie 286.6 bar
act. injection rate 2.46 mm3
injection rate after 4.38 mm3
rate main injection 3.50mm3
dawidd
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 07:52
czyli ciśnienie na jałowym masz prawidłowe, większe jest na zimnym bo pracuje na ssaniu
finalshare
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 22:26
a ta rozbierznosc wtrysku na rozgrzanym? bo na zimnym sa mniejwiecej rowne a na rozgrzanym wartosci sa inne wtedy zaczyna wlasnie chodzic nierowno
i jak mam rozumiec to zdanie" 4496 control deviation over engine speed too great"?
czy tu chodzi o przeklamanie czujnika walu korbowego?
[ Dodano: Nie Mar 15, 2015 22:26 ]
panowie pomóżcie mi wytłumaczyć ten błąd :)
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 22:35
Wpistwałeś to w Google? Pierwszy temat wyskoczył o bmw 530d i problemem okazala się pompa HP. Z tego jak pobieżnie przeczytałem temat
75 Red Edition
finalshare
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 22:51
Wlasnie wpisywalem i sam kod mowi o cisnieniu common rail ale opis ten od dolu mowi juz o jakiejs wartosci obrotowej silnika(dlatego mnie to dziwi) a u tego od BMW mówi o cisnieniu w opisie od dołu tego błedu.
Ile macie cisnienia u siebie na listwie po rozgrzaniu(na biegu jałowym)?
P.S tak patrze na te wykresy swoje i innych z yt i co mnie zaskoczylo to to ze inni maja ta samą temp silnika i płynu a u mnie temp silnika zawsze jest nizsza od temp chłodziwa(dwa czujniki?)
[ Dodano: Pon Mar 16, 2015 22:51 ]
sluchajcie mam prosbe jak mozecie zrobcie screeny albo filmiki live daty na rozgrzanym silniku u siebie porownalbym sobie parametry dla pewnosci :-)
dawidd
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 07:42
w linku który wkleiłem już to masz o co prosisz.
Na rozgrzanym mam ok 285 barow na listwie
finalshare
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 10:10
chyba sie link nie wkleil albo slepy jestem:-D
prebenny
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 11:57
dawidd napisał/a:
tu masz przykład
W tym temacie masz screeny z INPY innych osób.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] nie równa praca silnika gaśnie podczas Przyspieszania
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 04, 2015 00:13
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2009 11:02
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas przyspieszania
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 04, 2010 10:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:59
automechanik
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 10:04
adibeat
