Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
Jasiu
Wysłany: Pią Wrz 29, 2023 12:38
Już działa, dzięki za odpowiedź.
Wysłany: Pią Wrz 29, 2023 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Pon Paź 02, 2023 18:10   Spalony komputer silnika 2.5 v6
Z na razie nie wiadomych przyczyn zjarał mi się sterownik silnika . Za radą kolegi marcin.misek kupiłem drugi i dałem fachowcom do przelutowania kości pamięci z mojego uszkodzonego do tego świeżo zakupionego . Komputer założyłem wszystko niby ok błędów nie ma z modułem się łączę ale niestety silnik kręci ale nie odpala . Co jeszcze mam zrobić żeby zagadał ?
marek501
Wysłany: Pon Paź 02, 2023 18:44
Musisz zsynchronizować ewsa TOAFem
marek501
Wysłany: Pon Paź 02, 2023 19:07
sTERYD napisał/a:
A w którym miejscu mam taką opcję ? Bo nic takiego w TOAF- ie nie znalazłem.
marek501
arczi220
Wysłany: Pon Gru 11, 2023 20:59
Kody zczytać i przypisać? Tak
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Wto Gru 12, 2023 18:39
Nic nie trzeba przepisywać jest po prostu guzik synchronizuj ews, czy coś takiego, ale z głowy nie powiem gdzie.
kamyk___
Wysłany: Pon Kwi 01, 2024 12:08
Witam, mam 3 pytania, które nie padły w całym obszernym temacie:
1. proszę o informację jak zachowają się sterowniki pamięci foteli kiedy są DWA (komputer kierowcy i pasażera) podłączone jednocześnie podczas programowania. Czy oba się zaprogramują jednakowo czy wywali jakieś błędy czy należy odłączać jeden podczas programowania drugiego? Dodam, że teraz oba pracują poprawie i niezależnie.
2. taka sama sytuacja dotycząca PDC (jeden oryginalny z tyłu), drugi dodany z przodu. Ten przedni nie obecnie nie jest podłączony do linii K.
3. Czy po podłączeniu PDC (przedniego) do linii K, moduł haka na wstecznym będzie również wyłączał przednie PDC i czy ewentualnie da się w przednim wyłączyć wyłączanie przy wstecznym?
Wysłany: Pon Kwi 01, 2024 14:42
A co chcesz programować w sterowniku fotela, czy PDC?
Jak chodzi o PDC, to przydaje się jedynie diagnostyka, ale programowania tam nie ma co zaglądać. W SMAC, to nawet do diagnozy nic nie ma.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 02, 2024 07:07
kamyk___, a w jaki sposób zrobiłeś wyzwalanie przedniego czujnika? Ręcznie przyciskiem czy jakoś automatyczne ? Kojarzę że w pdc była taka funkcja 4 lub 8 czujników i chyba zaznaczało się przód/tył ale ze to przeszczep z BMW to nie wiem czy w r75 też tak działa
kamyk___
Wysłany: Wto Kwi 02, 2024 12:00
dawidd, przedni włącza się jak stacyjka jest w pozycji II (zapłon) ale mam dodatkowy wyłącznik zasilania z podtrzymaniem do wyłączenia zapłonu (lub z palca), bo autobusy, motory i część ciężarówek wzbudza czujniki, czasami duży deszcz przy szybkiej jeździe (woda chlapiąca spod kół) też powoduje piszczenie :)
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2024 13:00 ]
Oszczędzanie akumulatora:
Włączanie grzania lusterek i spryskiwaczy szyby po włączeniu grzania tylnej szyby (działa
automatycznie i lub z przycisku), może komuś się przyda podczas zabaw z Toafem
Z przykrością informuję, że BCU sprawdza rezystancję tego przekaźnika (w sumie to fajnie, że to robi) ale załączony schemat nie zadziała :( Zapalają się kolejno kontrolki na liczniku: spalona żarówka, błąd silnika i ciśnienie oleju + po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeci się wyświetlacz duży i mały. Przerobiłem schemat ale nie mam jeszcze rozrysowanego, jak namaluję to załączę.
Ostatnio zmieniony przez kamyk___ Czw Kwi 04, 2024 21:22, w całości zmieniany 1 raz
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 02, 2024 19:48
kamyk___ napisał/a:
Zważywszy na fakt iz nie ma tam żadnego security access, to powinny się zaprogramować tak samo - ale czy tak bedzie na pewno - nie wiem - nie sprawdzałem.
To samo jak wyżej.
kamyk___ napisał/a:
Oczywiście ze go wyłączy - nie masz przecież adresacji że ten jest tylny a ten przedni, oba będą sie zachowywały tak samo. A na dodatek jak oba na raz będą wysyłały informacje to będzie burdel na K-BUS.
W PDC jest taka opcja jak Reversin Signal - ale jak to działa, i czy działa - nie wiem - musisz przetestować.
Jest też opcja Trailer Hook - wyłączenie jej też powinno wyeliminować wyłączanie podczas wrzucenia wstecznego.
A nie prościej kupić moduł PDC z E39 poliftowego ? masz od razu wyjście na przednie i tylne czujniki - tylko wiązkę trzeba pociągnąć na przód, i guzik dodać.
Ponadto w PDC są zaszyte charakterystyki pojazdów w którym to PDC jest, w Roverze 75 jest rożne kodowanie dla Sedana i rożne dla Kombi.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
kamyk___
Wysłany: Sro Kwi 03, 2024 14:01
marcin.misek, Dzięki za odpowiedź.
PDC i fotele programują się jednocześnie (oba sterowniki tak samo), odczyt danych sterownika (identyfikacja) odbywa się losowo - który pierwszy się odezwie ten się pokazuje.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 03, 2024 19:13
kamyk___ napisał/a:
To było do przewidzenia :)
kamyk___
Wysłany: Sro Kwi 03, 2024 19:49
Pytanie: czy da się w wersji mobilnej toafa wczytać plik kopii z karty telefonu ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 03, 2024 21:14
Nie. Toaf Mobile nie obsługuje plików *.toaf. Tam nie ma nawet możliwości zapisu kodowania do pliku. Zrób sobie kopię na serwerze. Na jedno wyjdzie.
kamyk___
Wysłany: Sro Kwi 03, 2024 23:14
Przy logowaniu dostaję taki komunikat:
Ostrzeżenie
Zalogowanie niemożliwe! Twoje konto zostało zablokowane lub nie zostało jeszcze zatwierdzone.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 04, 2024 23:02
Bryku01 napisał/a:
Udało się połączyć. W zasadzie nie wiem jak, bo nic nie zmieniałem. Jedynie co to łączyłem się jeszcze z innymi modułami i po tem spróbowałem z silnikiem i się udało.
No i tu jest pewnie problem.. bo mi tez ie to czasami zdarza - musze to przetestować i naprawić kiedys.
dawidd napisał/a:
czy toaf łączy się z pompa ABS w mg zr 2004r
Nie, to co wyswietla to jakies bzdury.. mam w planie to dodać.. mam nawet pompe ABS - ale nie wiem czy odpowiednią..
[ Dodano: Pią Kwi 05, 2024 00:02 ]
kamyk___ napisał/a:
Ostrzeżenie
Gdzie jest ten komunikat ? Bo na pewno nie w TOAF Mobile..
kamyk___
Wysłany: Pią Kwi 05, 2024 11:27
marcin.misek, Nie w Mobile ale na stronie:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 05, 2024 12:58
haha... nawet nie wiedziałem że tam można utworzyć jakieś konto.
Nie jest to do niczego potrzebne.
Tworzenie konta odbywa się poprzez aplikację mobilną.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 20, 2024 00:32
marcin.misek, masz jeszcze wersje źródłową TOAF dla windows?
Może byś zrobił jakiś lifting i poprawił kilka rzeczy, które są zjebane.
W dobie AI myślę, że możnaby było zaszaleć :D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 19:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
