Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Swap GT1549 na VNT1852V
Raptile
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 23:02
kiedys gdzies wyczytalem ze dla naszej pompy max to ok 140-145 km.
Naki17, teraz mam troche inne wydatki ;) zobaczmy jak to bedzie.
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 17:51
Fajny montaz gratuluje i czekamy na hamownie :D Ale troche wiecej fot by sie przydalo :mrgreen:
Naki17
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 23:36
na hamownie jeszcze trzeba poczekać aż uporam się z problemem odcinania gazu bo dalej go nie rozwiązałem :/ a wiązka wygląda na cała. a co do zdjęć to postaram się wrzucić więcej :)
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 10:50
Naki17, a o pompie od SD nie myślaleś ?
Raptile
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 10:58
bociannielot, sd tez nie da duzego przyrostu , i nie masz mozliwosci odpowiedniego remapowania
Firq
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 18:56
Naki17, odcina ci gaz bo VNT przeładowuje zadane ciśnienie a w sdi odcinka idzie od około 1.4 1.5 bara i trzeba wtedy oszukać mapsensor oryginalny
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 20:27
firq z tego co zauważyłem to przed założeniem vnt miał już ten problem
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 20:33
Naki17, Daj znac bo tak jak pisał Firq tobie już mówiłem ze odcinka jest bo przeładowanie widzi ECU i odcina dawkę żeby nie wybuchł :razz:
Naki17
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 23:53
faktycznie moze bys to powod bo wczesniej na starej turbince tez jezdziłem na doładowaniu 1.5bara ale całkiem map sensora oryginalnego odpiac nie moge bo jak to zrobie to chyba nie bedzie podawac odpowiednich dawek komp nie? teraz nie mam jak tego sprawdzic bo jestem u dziewczyny w pon przetestuje na cąłkiem odpietym cisnieniu dochodzacym do map sensora :)
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 03:25
Podepnij mapa od VNt do Ecu w tedy bedzie widzial mniejsza dawke :P A tego orig do wypnij całkiem :wink:
Naki17
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 12:58
musze pomyslec :) bo moze pomogło by podłaczenie diody 1n4148 na kabelek sygnałowy w ory. map sensorze tak jak w projekcie sterowania VNT :)
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 16:51
Naki17 napisał/a:
Tak zrobi sie jeszcze wiekszy kołek i to prawie na całym zakresie ,wiec musisz inaczej cos z tym zrobic aby oszukac go,
jest m+sdi
Naki17
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:10
chyba jedyne wyjscie to zmniejszyc doładowanie an 1.4bara ;( bo nie widze innego rozwiazania jak narazie
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:40
Podłącz map sensora od VNT jak tobie pisałem i nie plącz mi tu :wink:
Naki17
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 21:44
Remigiusz, Remigiusz, ale co myslisz ze ten map sensor od mojego sterowania podaje jakies mniejsze napieca sygnałowe? czy chodzi Ci o to ze nasz oryginalny map sensor nie ogarnia tego cisnienia poprostu i wysyła jakis "krzywy" sygnał do ECU
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:32
Oglądnij sobie datasheet obu map-sensorów :wink:
Obywa maja max przy ok 4,5V czyli orig ma jakos 4,5V lub 5V przy 2.50bara a ten twój do VNT był jak dobrze pamiętam do 3.5bara ciśnienia ABSOLUTNEGO ! Czyli ma dopiero te max 4,5 czy tam 5 Voltów przy 3,5bara :!:
A ECU tylko patrzy ile Voltow podaje map sensor do niego i tyle :P Wiec jak dasz większy map ECU będzie widziało mniejsze ciśnienie ale tak naprawdę będzie większe i wszystko będzie git :wink:
Naki17
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 13:57
nie jestem do końca pewny własnie czy wszystko bedzie ok ze wzgledu na to ze komputer bierze dane z map sensora ktora jest mu potrzebna do tego by odpowiednia dawke paliwa podac a jak bedzie widzał mniejsze cisnienie powietrza to bedzie uboga mieszanka duzo powietrza i mało paliwa :) ale juz mam pomysł jak to rozwiazac chyba :) jak bede miał czas to wykonac i bedzie działac podziele sie moim rozwiazaniem ale nie mowie ze Twojego rozwiazania nie przetestuje Remi :)
Wszystko juz ogarnąłem z Datasheets-ow i wychodzi mi ze maksymalne napiecie jakie powinno wychodzic z naszego mapsensora to około 2.25V czyli na bary to jakies 1.35 Bara zatem zrobie elektroniczny układ (stabilizator napiecia) ktory bedzie pozwalal na przepływ pradu do 2.25V a gdy map sensor poda wiecej to nadmiar tego napiecia zostanie wyrownany do 2.25V i wszyscy beda zadowoleni xd komputer bedzie podawał maxymalna dawke i bedzie pracował tak jak powinien niezaleznie od cisnienia. :)
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 15:21
a czy ewent dac inny map sensor dałoby rade? :wink:
Naki17
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 15:35
kadzaf, no właśnie moim zdaniem nie bardzo :) ze względu an to ze one maja inne wartości napięcia dla danego ciśnienia a nasz komp ma ustalone wartości paliwa dla danego napięcia które odwzorowuje ciśnienie czyli jak dał byś inny czujnik z innymi "mapami" ciśnienia do napięcia to komp mógł by tworzyć zła mieszankę paliwowo powietrzną
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 15:39
hmm to moze dac zaworek upustowy zeby nie przekraczał danego cisnienia :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [L-series] Turbina GT1549
Remigiusz Tuning mechaniczny 46 Czw Mar 21, 2013 18:42
kadzaf
Brak nowych postów [R200] Swap do 1.8 16v
Gość Tuning mechaniczny 40 Czw Cze 12, 2008 10:20
michone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200]swap na 1.8
rudealis Tuning mechaniczny 3 Wto Lut 19, 2013 19:33
Brak nowych postów [R200/ZR] Swap na K20A2
Khonju Tuning mechaniczny 19 Pią Kwi 11, 2014 17:45
greg-si
Brak nowych postów swap z 1.4 16V na 1.8 VVC? Pytania [R200 '99]
jerzu Tuning mechaniczny 63 Pon Sie 22, 2011 16:54
Kozik
