Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dymi przy odpalaniu.
damian223311
Wysłany: Nie Cze 12, 2016 17:36   [R200] Dymi przy odpalaniu.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam ,mam taki problem... gdy silnik od razu zapali pojawia się lekki czarny dymek z wydechu (nie ważne czy zimny czy ciepły) silnik 86km na starej pompie ,jak chodzi na wolnych obrotach to dymka nie puści tylko właśnie podczas tego odpalania... następna żecz jest taka ,że jak jadę i dodam gazu lekko to w lusterku widać znowu czarny dym... czym to może być spowodowane? mam lekko zwiększoną dawkę ,ale przed zwiększeniem było dokładnie to samo...
Wysłany: Nie Cze 12, 2016 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 11:09
możesz miec niszczelnosc gdzies w układzie turbo np, i/lub ew. kąt wtrysku trochę rozregulowany
damian223311
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 21:43
Jaki powinien być ten kąt wtrysku? egr mam zaślepiony ,układ dolotowy szczelny ,więc przyczyna to albo pompa albo wtryski... :(
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 22:24
damian223311, Normalne ze puści dymka przy odpalaniu uroki pompy mechanicznej ;) Trzeba by skręcić dawkę rozruchowa pompy ah to już nie takie łatwe bez stołu :neutral:
Kat wtryski się tylko sprawdzi zegarem na 0,55mm. Ja mam to samo na pompie od SD ze jak odpalam to kopci ale mi akurat na szaro ;)
Co do domu to sprawdz caly dolot jak nie tego winna to odkrec LDA zobacz czy cos sie nie zaczina w srodku albo ktos przedtem za bardzo podkrecil i dlatego tak kopci, skrec jeszcze dawke max na mniejsza i zobacz co bedzie.
Co do katu jeszcze to mozna bez zegara ustawic jeszcze i kat 0,55mm wychodzi jak sie odkreci kolo zebate z pompy i ustawi znaki z walka i kreski na korpusie na srodek idealnie. W tedy pompe zablokowac trzeba i mamy idelany kat wtrysku.
https://www.youtube.com/watch?v=Dkdf7YCLtwg
Brak nowych postów [MG ZR] 1.4 16v DYMI I KLEKOCZE PRZY ODPALANIU
michalek955 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Maj 02, 2012 15:55
michalek955
Brak nowych postów [R25 1.4 2004] Dymi przy odpalaniu, ubywa oleju.
jfkrzyf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 11, 2011 12:18
JacK
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
