Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie dzałajacy klakson
taba19
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 21:25   [R75] Nie dzałajacy klakson
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam od paru dni nie działa mi całkowicie klakson (wcześniej od zakupu auta dwa miechy temu potrafił raz działać raz nie )
do tej pory zdążyłem już wymienić taśmę zwijaka w kierownicy niestety nie pomogło sprawdziłem w samochodzie bezpieczniki te od strony pasażera i są ok
Pytanie co morze być nie tak? czytając forum natknąłem się na kilka tematów i jedyne co zaobserwowałem to u mnie jak naciskam na guziki to nie słychać nic ani klaksonu a ni nic więcej ( ponoć powinno słychać jakiś przekaźnik tyle tylko ze nic nie słyszę i nie wiem gdzie on jest)
dwa jak zostawię otwarte drzwi i zamykam auto to syrena daje sygnał
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 21:33
przy prawej podłużnicy obok zbiorniczka płynu spryskiwaczy jest kostka od instalacji klaksonowej i chyba czujnika zamknięcia maski,sprawdziłbym czy ona dobrze styka
dwa syrena zawrzeszczy zawsze informując Cie że coś nie zamknąłeś a chcesz ryglować auto :D
EDIT : właśnie mi sie przypomniało że to auto daje dźwięk klaksonem ja sie czegoś nie domknie :) więc ta kostka o której pisałem jest ok :)
Ostatnio zmieniony przez sash997 Sro Cze 15, 2016 21:36, w całości zmieniany 1 raz
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 11:16
jesli chodzi o taka kosteczkę znajdującej się na wewnętrznej stronie chyba zderzaka to faktycznie jest ale tam nic nie jest podpięte i jest obok niej jakaś inna dyndająca kostka ale nie wiem od czego
a tak propos to gdzie znajduje się ten przekaźnik od klaksonu jeśli takowy jest
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 11:16 ]
ktoś jeszcze ma pomysł co może dolegać temu klaksonowi
prebenny
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 12:02
Jak wciskasz klakson to słyszysz takie 'ptyknięcie'?
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 13:44
no właśnie nie słychać nic jak wcześniej pisałem cisza
gdzieś na forum pisano ze powinno być słychać jakiś przekaźnik u mnie cisza i nawet nie wiem gdzie on jest umieszczony
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 13:54
Bezpiecznik F28 jest od sygnału i przekaźnik niestety ale chyba wewnątrz skrzynki bezpieczników bo nie oznaczony jest w Rave. A sprawdzałeś czy masz masę na czarnych przewodach od kierownicy?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 14:21
nie nie sprawdzałem czy mam masę,(bo w sumie nie wiem jak no chyba ze sprawdza sie to miernikiem tak czy jest przejście) bezpiecznik F 28 sprawdzałem i jest ok
ps miernik mam :) jak by co
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 14:21 ]
a morze ten przekaźnik jest pod bezpiecznikami http://b.allegroimg.pl/or...4/81/5660248107
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:01
od sygnału dzwiękowego jest przekaźnik RL3 w skrzynce bezpieczników, sprawdzałem przed sekundą klika w momencie wcisniecia przycisku
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:19
aha no to u mnie nie klika na 1000% gdzie takie ustrojstwo kupić ??
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:50
Wg starego rave RL3 jest od spryskiwaczy lamp, w nowszym Rave gdzie jest już opis nowej skrzynki bezpieczników innej niż ta na foto od sygnału jest R2
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:51
albo inaczej jaki wo gule to jest przekaźnik może poczciwy p541?? zna ktoś symbol i od razu dziękuje za sprawdzenie u siebie w autku :)
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:53
to zwykły przekaźnik jest kupisz u każdego elektryka samochodowego i w dowolnym motoryzacyjnym
taba19
sknerko napisał/a:
ja mam autko z 2001 przed liftem i skrzynkę bezpieczników z tego co wczoraj patrzyłem mam właśnie taka jak na zdjęciach
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 15:59
no to wg rave przekaźnik jest wewnątrz skrzynki ale mogę się mylić bo rave czasem kłamie
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:00
czyli tan na zdjęciach co jest na odwrocie tak??
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 16:00 ]
a możecie podać jego nazwę lub model co bym mógł zakupić ?? Będę zobowiązany
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:15
dobra, przepraszam za wprowadzenie w błąd, wyciuągnałem ten który zaznaczyłem na foto a klakson nadal działa
WG RAVE starego schematu do rocznika 2000-2003 przekaźnik ma numer 133
a sygnał wyprowadzony jest na konektorach:(których jak sknerkowspomniał nie ma w rospisce RAVE)
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Czw Cze 16, 2016 16:21, w całości zmieniany 1 raz
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:27
z tego co pamiętam mam puste tylko miejsce RL4
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 16:27 ]
longer86 napisał/a:
Obrazek
:o :o :o Nic z tego nie rozumiem :/ oprócz tego ze to nie RL3 i chyba tego nie ma w skrzynce bezpieczników tak?? hmm to gdzie tego szukać ??
Powiem szczerze że pierwszy raz mam takie głupie problemy z autem w innych wszystko logiczne( jak !@!$# bezpiecznik to albo go szukam pod maska w bezpiecznikach albo w aucie w środku gdzieś pod deską ale zawsze są wszystkie razem w kupie a nie poukrywane dodatkowo) jest a w tym wszystko pokomplikowane przesadnie :/ zaczynam się załamywać bo prozaiczne rzeczy zaczynają mnie przerastać a z reguły się nie poddaje :/
sash997
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:45
hmm logicznie myśląc to chyba bcu załącza klakson też przekaźnikiem a nie bezpośrednio gdy ostrzega przy zamknięciu z pilota że któreś dźwi są otwarte ?? więc ja bym sie skupił najpierw na tej kierownicy i przyciskach ew wiązce od kierownicy
taba19
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 17:49
czyli sugerujesz wziąć miernik i po prostu pomierzyć czy coś się zmienia jak przyciskami się naciska tak ??
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 17:49 ]
jeśli ktoś na coś wpadnie to będę wdzięczny za informacje ja idę grzebacz w tym szrocie (cudze technologii 21 wieku) :smile:
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 19:02
taba19 napisał/a:
od tego się zaczyna, są dwa punkty masowe dla działania sygnałów , jeden w okolicy prawej lamy w komorze silnika i w kabinie na lewym nadkolu przy rączce otwierania pokrywy silnika.Trzeba sprawdzić czy do trąbki dochodzi masa i zasilanie , a także czy masa dochodzi do przycisków w kierownicy.
Andrzej
Brak nowych postów [Mg]Klakson
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sie 30, 2019 22:03
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Klakson
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 31, 2012 10:38
mimo66
Brak nowych postów [R75] Klakson syrena
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Cze 24, 2014 12:17
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] SRS, Klakson, Sterowanie radiem
Kris Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Mar 06, 2015 05:17
arczi220
