Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odchodzące boczki, i pytanie o centralny zamek..
Muody
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:04   [R75] Odchodzące boczki, i pytanie o centralny zamek..
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, mam problem z tym że boczki w tylnych drzwaich mi ciagle odchodzą i sie zastanawiam, czy je przykleić, czy może jest jakaś możliwość dokręcenia lub czegoś podobnego, aby tak nie odchodziły, czasem sie zdarza tak że trzasnę drzwiami mocniej, to odchodzą od drzwi i mogę je ręką docisnąć i wtedy jest ok...
I sprawa co do zamka centralnego, czy ktoś z was posiada system że jak raz kliknie otwórz to otwiera tylko kierowce, a za drugim razem reszte drzwi? czy tylko u mnie taki wybryk natury? :) i pytanie czy tak ma być, czy inaczej, bo wcześniej mi otwierało przód cały, a teraz tylko kierowce, i za drugim razem dopiero reszte otwiera :)
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:55
Muody napisał/a:
Tak ma być.
A co do boczków, spinki/zatrzaski się wyrobiły. Napisz do AdaskoC może ma takowe.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:57
Boczki w skrócie, ten typ tak ma... Sam jeszcze nie opracowalem sposobu na to wiec tu pewnie ktos inny pomoże.
Centralny zamek na dwie opcje kodowania...
Drzwi kierowcy i reszta,
Lub wszystkie 4 furtki na raz... Nie ma opcji przod i tyl
75 Red Edition
j0zek
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 21:33
Jak wyskakują Ci boczki, to kup sobie komplet nowych spinek na aukcji (pasują te od bmw Z4 itp) za sztukę wychodzi 1,20-1,50 zł także cena jest ok.
Dodatkowo odegnij klipsy, które są na górnymr ancie blachy, tam gdzie górę boczka się nakłada i wciska. Dodatkowo możesz przykręcić po 1 czarnym blachowkręcie w górnym narożniku drzwi (górna krawędź boczka, która po zamontowaniu jest zaraz pod listwą). Problem będziesz mieć z głowy.
Dodatkowo jak już będziesz demontować boczek, to możesz rant boczka od wewnątrz dookoła wyczyścić i odtłuścić i dookoła okleić taśmą z meszkiem, aby w przyszłości nie trzeszczał boczek drzwi o blachę drzwi. W mercedesie taka taśma jest klejona fabrycznie.
Muody
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:11
j0zek napisał/a:
Dzięki mocno mordo :)
Edit: o tych spinkach mówisz? http://allegro.pl/spinka-...5732007791.html - bo dokładnie takie to ja mam przy listwach na dole przy progach, wątpię żeby identyczne były pod boczkami :v
sebol11
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:20
Ja kupowałem od e46 i też pasują idealnie - nic nie odchodzi.
j0zek
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:34
Takie kupowałem.
pineska
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 20:04
Podepnę się pod temat. Też mam problem z odchodzącą górną krawędzią w boczkach drzwi tylnych. W lato wymieniłem wszystkie spinki na nowe i było około 1 m-ca spokoju, później jednak problem powrócił.
Planuję przykręcić tylną krawędź boczków wkrętami - sądzę że po jednym by wystarczyło. Rozwiązanie to podpatrzyłem u jednej osoby z forum, ale chciałbym jeszcze zasięgnąć opinii..
Poniżej zdjęcie poglądowe gdzie planuję wkręcić wkręt. Pozdrawiam
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 20:55
Możesz wkręcić w tym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Pon Sty 09, 2017 21:20, w całości zmieniany 1 raz
j0zek
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 21:18
Ja mam tam blachowkręt i święty spokój.
pineska
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 14:36
Ok, w takim razie jak tylko mrozy odpuszczą biorę się za przykręcanie :-)
daniel18c
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 17:14   Re: [R75] Odchodzące boczki, i pytanie o centralny zamek..
Muody napisał/a:
W tej kwestii pomoże tak myślę TOAF. Ostatnio czytałem instrukcję do Rovera i ponoć ASO ROVER to mógł włączyć/wyłączyć.
Co do boczków.. mam to samo i to prawie wszystkie drzwi.. czeka mnie kupa roboty na wiosnę. :D
dawidd
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 21:52
I u mnie boczki odchodziły, dziś skręciłem je na blachowkrety do regipsow, 3 min roboty a boczki trzymają się jak nowe
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:28
Metoda pewnie skuteczna, ale nie cierpię takich rozwiązań. Moj ojciec mial tendencje do takich napraw
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:32
ja tez nie lubie ale jeszcze bardziej drażniło mnie skrzypienie drzwi podczas jazdy. Poza tym dałem ciemno szary, a nie czarny wkręt, na samym skraju - nie jest w ogole widoczny
chupp
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:53
pineska,
Ale nie rozumiem co w tym złego widzą inni. Ja mam blachowkręty czarne wkręcone w miejscu jak na zdjęciu wyżej. Wchodzą głęboko i ich nie widać. Nie ocierają o nic. Praktycznie są niewidoczne. Tak jak pisze kolega wyżej. Szpilki już wymieniałem 2 razy i to się wyrabia. Dla uniknięcia wszelkich możliwości korozji uszczelnione są blachowkręty takim sylikonem do śrub. Jak ktoś jest skrajnym estetą, można kupić nasadki na śruby - czarne zaślepki. Będzie jak fabryczne :)
j0zek
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 19:36
chupp napisał/a:
pineska,
Dokładnie tak :) 10 x Lepsze to niż odskakujące i luźne boczki jak w tarpanie.
pineska
Wysłany: Wto Sty 17, 2017 23:04
Problem z głowy, nawet estetycznie wyszło, prawie jak fabryczne rozwiązanie he he :-)
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] Centralny zamek
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 01, 2010 20:47
Brak nowych postów [MG ZT] Zamek centralny
MaReK Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Kwi 22, 2013 11:55
rafalmis1
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Paź 23, 2007 19:14
PHJOWI
