Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odcinka przy 3 tysiącach
Grafito
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 21:45   [R75] Odcinka przy 3 tysiącach
Witam, mam problem z moją 75-tką. Przy wyprzedzaniu przy 3 tysiącach obrotów auto nie jedzie dalej, jest odcinka, auto zaczyna szarpać, na biegu 4 przy 2.6 tysiącach. Natomiast jeżeli daje go na bieg jałowy to nie przejdzie powyżej 3 tysięcy. Po zgaszeniu i odpaleniu na chwilę problem zanikł. Myślałem, że to jest filtr paliwa bo nie był zmieniany kupe czasu, po założeniu nowego, na samym początku było ok, a potem znowu to samo. W czym tkwi problem? Ciśnienie na wężach? Proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 15:33
Grafito, skoro filtr paliwa wymieniłeś to wymień jeszcze filtr powietrza i odmę (filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej). Jeśli miałyby to być węże to zdarza się, że parcieją przewody ciśnieniowe przy turbinie i potrafią się wtedy "zamknąć". Warto też sprawdzić przewody paliwowe przy pompce paliwa i filtrze.
Jeśli natomiast zamiast sprawdzać wszystko po kolei chcesz wiedzieć, co się dzieje lub chociaż mieć wskazówkę, gdzie dokładnie szukać to kupujesz odpowiedni kabelek, instalujesz TOAF-a i sprawdzasz laptopem błędy zapisane w ECU. Wszystkie szczegółowy (jaki kabelek, jaki sterownik) masz na http://toaf.roverki.eu/ w dziale Pobierz i w całym temacie poświęconym TOAF-owi tu na forum. :-)
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 19:54
Tak jak wellman pisze. Wymień resztę filtrów - jak nie pomoże sprawdź ciśnienie paliwa.
dawidd
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 21:50
tez obstawiam problem ze zbyt niskim ciśnieniem paliwa. Toaf sprawdzi co i jak, a zanim kupisz kabel to ściśnij wężyk przez regulatorem ciśnienia, potocznie tez zwanym zaworkiem zwrotnym(nie mowie to o zaworze CR). Masz bo obok akumulatora. Jeśli po ściśnięciu przewodu auto pojedzie normalnie to zaworek do wymiany.
Warto tez by odpiąć przepływomierz do testu
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 21:55
Moze wyważacie otwarte drzwi ;) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=358340
Ja zacząłbym od paliwa
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Szarpie przy wysprzęglaniu
domninis Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Wrz 10, 2015 06:35
pablo
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 14:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa przy aku
pracuje cały czas
edward25 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 03, 2010 13:28
Barciu
Brak nowych postów [R75] Coś pstryka przy ruszaniu
jajanek1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 28, 2009 00:06
MaReK
