Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS jak zlokalizować zepsuty
j_zuzia
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 19:59   [R75] ABS jak zlokalizować zepsuty
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam od jakiegoś czasu jeżdżę bez ABSu a jest zima.
Pytanie czy prędkościomierz bierze pomiar z czujnika ABS czy gdzieś ze skrzyni?
Chciałem ustalić które łożysko poszło więc podniosłem koło lewe odpaliłem 5 a licznik w miejscu, na prawym kole licznik wskazywał większą prędkość niż normalnie przy tych obrotach na drodze.
Jeśli to pomiar jest z czujnika ABS to prawdopodobnie znalazłem zepsuty czujnik - czy tak?
Zaznaczam że omomierz wskazywał podobne wyniki na czujniku.
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 06:55
Prawe przednie koło - tam szukaj
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 07:46
Pomiar jest z jednego czujnika a nie przypadkiem średnia wypadkowa z 2 czy nawet 4?
prebenny
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 08:56
ADI-mistrzu nie. Pomiar prędkości na licznik jest z przedniego prawego czujnika a do tempomatu używany jest pomiar z lewego przedniego czujnika. Nie jest wyciągana z nich średnia ani nic w ten deseń.
Nie jestem do końca pewien czy jeżeli sterownik wykryje 'za dużą' różnicę w prędkości na 1 kole w porównaniu do innych to czy nie zapali kontrolki i nie odłączy ABSu (ale to moje przypuszczenia tylko).
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 09:25
2002 czyli powinno dać rade polaczyc sie TOAFem. Tam w live data sprawdzisz w czasie jazdy z którego czujnika nie odczytuje prędkości i to będzie rozwiązanie
75 Red Edition
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 09:34
prebenny, tak powinno być, przynajmniej w R25 i R45 tak jest.
Gdy dłuższą chwilę tylko jedno koło się kręci, zapala się sygnalizacja ABS, ale znika po przejechaniu autem kilkudziesięciu m.
dukat11
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 10:04
prebenny napisał/a:
Ja jestem pewny gdyż tak miałem gdy był przetarty przewód od czujnika i jeszcze coś wskazywał, było 10km/h różnicy i wyłączał się ABS.
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 17:31
Omomierzem nie sprawdzisz czujnika
kalafior
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 22:09
czujnik indukcyjny sprawdzisz omomierzem rozlacz wczesniej wtyczke
j_zuzia
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 23:02
Dzięki za odpowiedzi chodź ostatnie są rozbieżne.
Po podpięciu do komputera powiedziało mi że czujnik abs w prawym przednim kole nie działa, ale sporo pokazuje prędko to znaczy że działa. ABS nadal mi świeci choć wymieniłem tylni czujnik bo omomierz nic nie wskazał (po odłączeniu wtyczki).
Czyli rozumiem ze trzeba podpiąć komputer i w trakcie jazdy sprawdzić o co kaman.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 00:39
Ja miałem latem problem z ABS po odbiorze od mechanika (wymiana z przodu sprężyn i amorów) i problemem była źle wciśnięta wtyczka (wtyczka już nie miała tego 'ząbka' żeby się blokować i jak się komora silnika rozgrzała to nie stykały się piny). Spróbuj rozpiąć i porządnie zapiąć wtyczkę.
dawidd
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 08:12
omomierzem jak najbardziej sprawdzisz czujnik, nie tylko jego ciągłość ale jak pokręcisz kołem to tez opór będzie skakał
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 09:40
omomierzem nie sprawdzi się działania czujnika ABS , tylko oscyloskop albo tester. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65593
Andrzej
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 09:55
Omomierz nie da Ci prawidłowego odczytu sygnału działa za wolno...
75 Red Edition
j_zuzia
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 11:08
Oscyloskop wystarczy podłączyć i kręcić kołem?
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 11:26
j_zuzia tak, czujnik musi być zasilony czyli stacyjna na 2 pozycję.
j_zuzia
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 23:43
Pytanie wymiana piasty dopiero pomogła ale wróciła inna usterka która ustąpiła jak abs przestał działać.
Przy hamowaniu pojawia się takie jakby skrobanie bynajmniej nie są to starte klocki.
sprawdzałem ale gdy uruchomi się abs na lodzie to nie było tego dźwięku tylko normalny skaczący pedał, przy delikatnym hamowaniu nie występuje tyko przy takim w sam raz.
abcde
UWAGA!
Druciarz, analfabeta
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 07:14
Oj, oj.... pokolenie McDonalda, tylko komputer. Czujnik ABS sprawdzic mozna odlaczajac wtyczne i podpinajac po nia (pod wtyczke czujnika) omomierz, krecimy kolem i jezeli wartosc sie zmienia to czujnik jest OK, jezeli stoi w miejscu to najpierw czyscimy "koronke" na piascie, jezeli to nie pomoze to wtedy dopiero wymieniamy czujnik.
Rover 75 ma tez pewna wade fabryczna, ktora powoduje swiecenie abs mimo, ze czujniki sa ok, ale tego wasze komputery nie pokaza :) a na serwisie napewno nie zdradza tajemnicy.
[ Dodano: Sro Mar 01, 2017 07:11 ]
j_zuzia napisał/a:
taki objaw moze (ale nie musi) swiadczyc o wadzie tzw. koronki. Moze zalozyles kiepskiej jakosci piaste i cos nie halo z koronka (zabki, ktore czyta czujnik abs) to sie czesto zdarza w autach, ktore zamiast wtopionych zabkow, maja koronke wycieta z blachy (w uproszczeniu) np. Mercedes Sprinter czy VW LT.
[ Dodano: Sro Mar 01, 2017 07:14 ]
j_zuzia napisał/a:
Ja bym sprawdzil tak: odlacz czujnik abs ten gdzie zmieniales piaste i sprawdz czy nadal usterka bedzie wystepowala, jezeli nie to masz winowajce (abs)|.
j_zuzia
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 21:11
ha za tego McDonalda mógłbym się obrazić gdybym nie pamiętał pevexa.
To po rozłączeniu obojętnie którego czujnika efekt skrobania znika całkowicie, czyli co podejrzenia padają na pompę?
adam_26
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 22:16
To nie pompa jak masz skrobankę i odbijanie pedała to znaczy że ABS włącza się za wcześnie, któryś czujnik gubi sygnał najprawdopodobniej przez uszkodzony/ zardzewiały pierścień magnetyczny na piaście. Lub sam czujnik jest to wymiany ale zacznij od piasty. Podepnij kompa z toafem -- >> http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/
i zobacz prędkości z czujników ABS miałem tak samo nie pojawiał się błąd a pedał odbijał ale po podpięciu okazało się że prędkość na jednym kole głupiała odbiegała od reszty wymieniłem piastę i bingo.
[ Dodano: Czw Mar 02, 2017 22:16 ]
Jak rozłączasz czujnik to de facto ABS całkiem przestaje działać wyłącza się dlatego tego efektu w tedy nie ma. Ale możesz się zdziwić kiedyś jak przyjdzie ci hamować z uwalonym abs-em. Lepiej to zrób szybko.
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Zepsuty komputer.
Lancashire Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Mar 27, 2009 20:49
norton66
Brak nowych postów [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Raafaał Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 24, 2014 13:11
czarek532
Brak nowych postów [R75] Zepsuty wentylator od Paru lat, a Klima Działa!
keda Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Cze 21, 2014 19:31
mis_dj
Brak nowych postów [R75] Brak złodziejki i zepsuty wieloklin w jednej nakrętce
pomocy - ślusarz w lubline, klubowicz ze zlodziejka
Gość Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Gru 06, 2010 17:57
marcinek
Brak nowych postów [MG ZT-T] Otwarcie drzwi mimo blokady zamka (jest zepsuty)
Satyavan Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 12, 2014 09:14
