Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy po zgaszeniu auta szyby powinny działać?
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 12:21   [R75] Czy po zgaszeniu auta szyby powinny działać?
Czesc
Nigdy specjalnie z tej funkcji nie kozystalem, albo nie zwracałem na to uwagi, ale dziś chciałem podnieść szybę po zgaszeniu silnika (kluczyk wyjęty) i szyby ani drgną
Czy w r75 nie jest tak, że przez parę minut/ sekund od zgaszenia da sie ruszyć szybami i szkłami lusterek ? U mnie można tylko przez powiedzmy 20 sekund złożyć lusterka, nie da się ani ruszyć szyba, ani szkłem lusterek Po tych 20 sek podświetlanie gaśnie i już nic nie można z panelu zrobić.
Mam BCU 1522
Panel sterujący z przyciskiem składania lusterek
Moze to kwestia zakodowania? Jeśli tak, to czy da się tez (albo czy wy tak macie) że po otwarciu auta/rozbrojeniu alarmu można otworzyć szybę z panelu na drzwiach kierowcy, czy trzeba najpierw włożyć i przekręcić kluczyk ?
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol77787
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 12:32
u mnie w standardzie oknami czy lsuterkami da się poruszać tylko z kluczykiem w pozycji I
adam_26
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 12:54
U mnie jak włączę zapłon i wyłączę (wyjmę kluczyk) mogę ruszać szybą przez pewien czas ale muszą być drzwi zamknięte jak się otworzy to już się nie da, szkłem lusterek się nie da sterować po wyjęciu kluczyka .
:pisze:
MD
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 12:56
dawidd, to wszystko sprawa kodowania. W TOAF w BCU masz czas pracy szyb/lusterek po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Możesz sobie ustawić czas, jak długo panel sterujący ma pozostać aktywny i to nawet po otwarciu drzwi. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 13:04
MD, no własnie tak mi sie wydawało, ale mam tablet z toafem rozładowany, to mowie dopytam. A kojarzysz jak sie ta funkcja nazywa?
I czy da sie zakodwac żeby szyby były aktywne po otwarciu auta, ale nie po jeździe i otwarciu drzwi tylko po postoju gdy pilotem otwieram auto i chce opuścić szybę ( kluczykiem wiem ze sie tak da, ale czy idzie tak ustawić bcu żeby panelem tez się dało?
MD
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 17:55
dawidd, musiałbyś to sobie sprawdzić, chwilowo nie mam jak dotuptać do samochodu z TOAFem.
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 18:36
bylem, sprawdziłem i nie znalazłem. Jest funkcja jak długo można otworzyć szyby po otwarciu drzwi i tu mam ustawione 40s, ale nic o podtrzymaniu zasilania szyb po zgaszeniu silnika nie znalazłem
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 20:31
Sprawdz
Zablokuj otwieranie okien po otwarciu drzwi
oraz
Zablokuj otwarcie okien po otwarciu przednich drzwi
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 21:17
Obie te funkcje mam nieaktywne
karolj
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 22:31
dawidd, kombinujesz zasilanie do składania tych lusterek po zamknięciu zamków?
dawidd
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 11:15
karolj, nie, temat dotyczy tylko szyb. Poza tym. Sprawdzałem w rave i z niego wynika że na panelu jest zasilanie stałe i po kluczyku, więc z zasilaniem nie powinno być problemu do składania lusterek
[ Dodano: Sro Sie 02, 2017 12:15 ]
Sprawdziłem dziś bez otwierania drzwi, po wyjęciu kluczyka i faktycznie przez jakiś czas można szybami ruszyć. Po otwarciu drzwi wszystko zamiera, mimo iz funkcje o których pisałmarcin.misek, sa nieaktywne. Czyli cos u mnie nie gra czy tak maja wszyscy?
MD
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 11:17
dawidd, albo coś źle zakodowałeś albo coś jest źle opisane w TOAFie. U mnie można spokojnie po otwarciu drzwi przez określony czas otwierać i zamykać szyby + oczywiście kluczykiem z zewnątrz.
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 11:52
dawidd napisał/a:
fabryczne ustawienie jest takie , że szybami można sterować zawsze jak kluczyk jest w pozycji I lub II i 40 sek. po wyłączeniu zapłonu pod warunkiem , że w tym czasie nie zostaną otwarte przednie drzwi.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 14:37
poszedłem jeszcze raz sprawdzić i nie wiem jak to sie stało, ze wczoraj widziałem obie funkcje:
oraz
nieaktywne, a dzis widzę ze ta druga jest aktywna. Wyłączyłem ją i teraz wszystko gra, po otwarciu drzwi można zamykać i otwierać okna
Dzięki za pomoc, szczególni marcin.misek, ze wskazał konkretnie co jest nie tak
karolj
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 18:49
dawidd, czyli robisz domykanie? :)
dawidd
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 22:08
Robię, niech tylko upały zelrzeja. Teraz ogarnąć muszę montaż klimy,ale w domu bo sie wytrzymać nie da
[ Dodano: Sro Sie 02, 2017 23:08 ]
Myślałem że się uda uruchomić zasilanie panelu szyb po otwarciu auta pilotem, ale tego chyba r75 w stanowym rozwiązaniu nie oferuje, było by wtedy łatwiej z zamykaniem i otwieraniem lusterek. Poza tym tak sobie myślę żeby arduino wcisnąć w panel i zrealizować na nim skladanie lusterek, domykanie szyb i obniżanie szkła lusterka po wrzucenie wstecznego.
MD
Wysłany: Czw Sie 03, 2017 00:12
dawidd, a jak zrealizujesz opuszczanie szkła lusterka? W zależności od oporu mechanicznego związanego choćby z temperaturą, lusterko w danym czasie za każdym razem może pokonać różną drogę. Musiałbyś zamontować tam jakiś potencjometr albo pomiędzy mechanizm i lusterko włożyć metalową ramę na zasadzie zawiasu. I na tym zawiasie dać elektromagnes ze sprężynkami lub silniczek, który opuszczałby szkła zupełnie niezależnie od mechanizmu. I nie wiem czy takie coś nie byłoby prostszym rozwiązaniem. :P
Coś jak tutaj:
- niebieski: oryginalny mechanizm
- czerwony: lustro
- pomiędzy: zawias, na którym pochyla się lustro (czarny: stan spoczynku, szary: pochylony)
dawidd
Wysłany: Czw Sie 03, 2017 05:34
Ja w pomiar kąta lustra bym się nie bawił, za dużo roboty. U mnie przez ileś lat jak jeżdżę nie zauważyłem żeby szkła chodziły w różnym tempie. Chciałem to zrobić na zasadzie zwykłego impulsu przez ok 3 s i powrotny to samo. Jedynie jeśli impuls że wstecznego będzie krótszy niż np 3 s to wtedy impuls powrotny też musiał by być krótszy. To na wypadek gdyby wsteczny 'nie wszedł' i po chwili wrzuca się go ponownie
MD
Wysłany: Czw Sie 03, 2017 09:28
dawidd, a jeżeli szkiełko dojedzie do końca, a zostanie mu np. jeszcze 0.3s pracy? Wtedy na powrocie zajedzie wyżej. Jakoś nie widzę tego czasówką.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 03, 2017 10:08
te 3 s podałem dla przykładu, lusterko nie musi zjechać max, wystarczy ze sie znacznie obniży. Nie twierdze ze na 100% będzie to działać, ale wydaje mi sie ze powinno. Puki sie nie sprawdzi w praktyce ciężko coś powiedzieć.
karolj, a Ty działasz coś z tym składaniem lusterek?
Dzis tak na szybko na stole sprawdziłem, ze łatwo panel można wybudzić podając na pin 3 +12V (np z pinu 6) białej wtyczki C0081( trzeba pamiętać by w kabel pinu 3 wpiąć diodę, aby nie zasilić wszystkich innych modułów). Na pinie 4 mamy masę.
Jak na pin 3 panel dostanie impuls 12V działa przez ok 40 s, tak jak to jest po zgaszeniu auta. Impuls można przez przekaźnik z superlocka podkraść. I już panel bezie zasilany po otwarciu auta pilotem.
Brak nowych postów [R75] Nie odpali po zgaszeniu proszę o pomoc
Pingu180 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lis 20, 2009 01:36
Pingu180
Brak nowych postów [MG zt-t 190] - Wałki rozrządu (jakie być powinny)
loopo Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Sie 19, 2019 07:55
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Blok silnika - czy tuleje powinny być niżej
ralf7 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 20, 2012 20:37
ralf7
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 09:53
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - nagle przestają działać!
jar_son Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 03, 2012 07:30
jar_son
