Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto nie jedzie
GRPac
  Wysłany: Sob Sie 19, 2017 04:18   [R75] Auto nie jedzie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie o tej nietypowej porze.
Zacznę od razu od opisu problemu.
Była jazda na dużych obrotach,troszkę skrętów i po dosłownie minucie takiej jazdy,zatrzymałem auto na chwilę,wciskam sprzęgło i załączam bieg,po czym nie ma reakcji i auto stoi w miejscu. Jest wyciek i na 90% był to płyn od wspomagania,bo na olej i płyn chłodniczy to nie wyglądało.
Roverek normalnie odpala,ale jechać nie może . Zgasiłem auto,włączyłem jedynkę podczas odpalanie i nie ma szarpnięcia,ale kiedy wciskam sprzęgło to czuć że ono jest.
Desperacko próbowaliśmy ruszyć autem z popychu,dałem większe obroty, wrzuciłem 2 bieg ale auto i tak samo nie jedzie.
Znajomy obstawiał,że mogły paść półośki i dlatego nie przekłada się moc na napęd.
Macie jakieś pomysły? Póki co auto stoi,trochę z niego kapie i jutro czeka Roverka laweta lub holowanie.
Mile widziane sugestie, dzięki z góry za pomoc:)
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 04:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 08:16
Przecież płyn wspomagania możesz sprawdzić czy jest w ziorniczku czy się wylał. :P Po mojemu to wylał ci się płyn od pompki sprzęgła i nie możesz teraz biegu wrzucić albo przy wybieraku na skrzyni coś się podziało z linkami. Ogólnie może Ci się tylko wydaje że sprzęgło "działa" a w według mnie to nie możesz biegu wrzucić. Auto w ogóle stawia opór jak wrzucisz na bieg ??
:pisze:
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 09:15
Proponuje sprawdzić zlaczkę przewodu pompki sprzęgła pod akumulatorem. Moze linki od biegów. A moze zwyczajnie zajechales sprzęgło do zera. Choć to byłby dziwny przypadek
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 11:05
adam_26 napisał/a:
Auto nie stawia oporu podczas wrzucenia biegów. Dzieje się wszystko tak,jak przed awarią z tą różnica ,że auto nie jedzie.
Sprzęgło czuć pod nogą i biegi można lekko wrzucać.
Okej,czyli raczej półośki byś odrzucał że to jednak nie to?
dzelo23
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 12:21
Podnieś jedno koło i sprawdź czy na biegu możesz nim zakręcić. Bo po opisie Twoim to może być półoś, skrzynia, sprzęgło, to co napisał Longer a może jeszcze coś innego.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 13:02
Może się mechanizm w skrzyni biegów rozpadł?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
GRPac
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 16:06
dzelo23 napisał/a:
Koła nie podnosiłem,ale na biegu można skręcać. Wczoraj próbowałem i szło. Ciekawą rzeczą może być fakt,że auto na skręconych kołach pcha się/holuje strasznie ciężko.Jest większy opór.
Znajomy holował mnie dość sporym autem i kiedy ruszaliśmy ze świateł a obok był zakręt,to po prostu nie mógł wystartować i szarpał strasznie.
Ktoś prócz mnie też siedział w samochodzie i uznał,że sprzęgło raczej jest.Biegi wchodzą bez problemów...tak jakby moc nie była przenoszona na napęd.
MaReK napisał/a:
Ciężko mi się do tego odnieść, ale tak na pierwszy rzut oka ze skrzynią wszystko jest okej...ale to tylko gdybanie.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 17:45
GRPac napisał/a:
Wizualnie nie widać tego. Garage91 przyciągnęło kiedyś z niemiec takiego R75 ;) Myśleli, że to sprzęgło, a dopiero wymiana skrzyni pomogła. Ale nie pamiętam co się tam rozleciało, mechanizm różnicowy czy wałek jakiś.
pawelo12
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 20:48
GRPac napisał/a:
dzelo23 napisał/a:
O ile dobrze zrozumiałem to kolegom chodziło o sprawdzenie czy biegi wchodzą a nie o wspomaganie. Dlatego miałeś zakręcić kołem a nie skręcać ( kierownicą?). Pierwszy bieg stawia największy opór. Jeśli nie chce Ci się podnosić auta to spróbuj przepchnąć samochód na jedynce.
GRPac
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 13:15
pawelo12 napisał/a:
Rezultat nie jest dobry,bo auto mogłem przepchnąć na jedynce,dwójce i trójce. Raczej skłanialibyście się że to któraś półośka czy skrzynia?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 08:44
Pchaj go do najbliższego podnośnika/kanału i oglądaj od spodu. Stan półosi ocenisz wizualnie, a jeśli te będą okej, to i tak musisz zrzucić skrzynię.
GRPac
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 11:36
MaReK napisał/a:
Podnieśliśmy auto,wyszło uszkodzenie prawej półośki. W piątek zaholuje auto na kanał i już będziemy działać:) Dzięki panowie za pomoc.
adam_26
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 21:23
GRPac napisał/a:
MaReK napisał/a:
tzn urwała się czy co ??
:pisze:
GRPac
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 03:36
Ciężko mi to dokładnie wyjaśnić,więc tak w skrócie zerwały się gwinty. W tym modelu są tylko dwa pod osłoną od dołu na 8. Facet poskręcał i ze skrzyni kapał olej więc trzeba po prostu większość z dołu ściągnąć i na poważnie się tym zająć...masa roboty z tego co widziałem,bo dojście jest zerowe.
W każdym bądź razie, autem odjechałem samodzielnie bez holowania,przejechałem 15 km i zostawiłem Roverka na parkingu. Na początku tygodnia oddaje go ponownie,bo dziś nie mógł zostać i mechanik dokończy robotę.
Tak to wygląda.
misiek8823
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 02:33
Witam. Miałem podobny przypadek na autostradzie. Nagle auto przestało jechać biegi można było wrzucać na odpalonym bez sprzegla. Wylał się olej ze skrzyni. Laweta auto do warsztatu i diagnoza. Urwana podpora prawej półosi. Śruby się wykrecily a jedna wyrwało. Wypadła półoś ze skrzyni. Koszt naprawy 270 we Wrocławiu z nowym olejem. Laweta 20 km 220 zl.
Brak nowych postów [R 75] obroty rosna i auto nie jedzie
haftan85 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lip 11, 2014 18:38
haftan85
Brak nowych postów [R75] Auto jak jest zimne to nie jedzie Automat
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 15, 2019 11:09
Brak nowych postów [R75]silnik działa i biegi wchodzą a auto nie jedzie..
krisgda Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 23, 2013 13:41
krisgda
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie jedzie plynnie
dawidd Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Wrz 20, 2013 07:12
dawidd
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala
Nawet nie kręci silnikiem.
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Lip 17, 2013 21:40
MaReK
Zamknij
