Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z tankowaniem
krasin
  Wysłany: Nie Lip 08, 2018 18:04   [R75] Problem z tankowaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Wczoraj pojechałem na stację chcąc zatankować mojego roverka i przy tankowaniu pisotlet odbijał udalo mi sie zatankowac za 30zl i później tak jakby się paliwo wylewało. Dzisiaj chciałem dotankować i udało się ledwie za 10zł, ponieważ co chwila odbijało. Jeśli chodzi o pływak to raz pokazuje pół baku paliwa,a raz 3/4 baku. Co to moze byc?
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 21:48
krasin napisał/a:
krasin napisał/a:
Dzisiaj... ...udało się ledwie za 10zł
A płaciłeś bilonem , banknotem czy kartą ? :P Może dystrybutor był kijowy, ... albo pistolet ? :P
krasin napisał/a:
To od temperatury, raz się kurczy bak a raz rozszerza. ;)
krasin napisał/a:
Co to moze byc?
Czy tak trudno pomyśleć i wykminić że pływak się zawiesza a paliwa było po korek.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
dawidd
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 06:15
Nie zawsze wina musi leżeć po stronie pistoletu czy dystrybutora, jeśli inni tankowali bez problemu a Ty nie masz paliwa w baku, a mimo to wybija to może byc zatkany, albo zawężony wlew paliwa, rura która leci paliwo do baku może byc zagnieciona, efekt będzie taki jak opisujesz
krasin
Wysłany: Pon Lip 09, 2018 08:29
Tankowałem na dwóch różnych stacjach i na każdej to samo - pistolet wybija. Jeszcze tydzien temu bez problemu tankowałem.
YOBACK
Wysłany: Wto Lip 10, 2018 00:01
Spróbuj nie wkładać pistoletu do oporu, tylko zostaw wyjmij go od maks wciśnięcia ok 2-3cm. Wtedy paliwo nie będzie sięodbijać od ścianki wlewu i nie powinno odbijać. Mi to pomogło w MG:)
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
