Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana wahaczy
maras62
Wysłany: Sob Lis 19, 2022 16:20   [R75] Wymiana wahaczy
Mam taki mały problem z odkreceniem tulei wahacza
Wymieniam cale wahacze z tulejami
Sworznie wyszly ze zwrotnicy i ten środkowy,natomiast dostęp do srub od tulei wahacza jest tragiczny.
Sruby sie ruszyły ale nie mam jak ich odkręcic bo brakuje ruchu dla klucza.
Śruby sa na klucz 18
Może ktos ma swój patent na to i sie podzieli informacją
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Sob Lis 19, 2022 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 19, 2022 23:18
Wg producenta trzeba odkręcić sanki i mocowanie stabilizatora ;)
Ja sobie radzę kluczem łamanym z grzechotką a tylna śruba idzie nasadowym, tylko od tyłu za sankami trzeba ręką sięgnąć.
maras62
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 08:10
Dzięki za odpowiedź.
Rzeczywiście ta śruba od środka da się ją odkrecickluczem nasadowym
Muszę kupić taki klucz z grzechotką do sruby od strony koła
świetna podpowiedź
super pomysł
pozdrawiam
0L0
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 11:00
Warto zainwestować w tuleje poliuretanowe - wówczas wymiana wahaczy jest bezproblemowa.
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 17:54
Ciekawie prawisz... Z tych polibuszów idzie wahacz wyciągnąć bez odkrecania z tyłu?
maras62
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 19:11
Zakladam wahacze SRL i tuleje są metalowo-gumowe
Tak kupiłem w komplecie
dawidd
Wysłany: Pon Lis 21, 2022 20:24
sTERYD napisał/a:
tak
maras62
Wysłany: Wto Lis 22, 2022 13:32
Jednak jest problem
Jak wysunąć sworzeń ze środka wahacza
Wale młotem i nie chce wyjść
Jakiś pomysł ?
Wysłany: Wto Lis 22, 2022 18:07
Chodzi o wyjęcie sworznia z sanek? Tego na zgięciu wahacza?
Ja wbijam tam dwa kliny od wybijania wiertła stozkowego i dodatkowo młotkiem od spodu... Nie ma letko.
maras62
Wysłany: Wto Lis 22, 2022 18:15
Jakie kliny wbijasz bo ja wbijam kliny drewniane między wahacz a sanki i wale od spodu ale zero reakcji
Może słabe kliny?
Wysłany: Wto Lis 22, 2022 20:50
Stalowe.
Take:
https://www.kammar24.pl/a...05-p-68777.html
U mnie w pracy tego nie brakuje.
maras62
Wysłany: Sro Lis 30, 2022 14:00
Dzięki sTERYD za info
[ Dodano: Sro Lis 30, 2022 14:00 ]
Walczę z tymi sworzniami srodkowymi i nie moge ich wybic z sanek.
Zadna strona nie wyszła.
Próbowałem tez "widelcem' (ściągaczem) i lipa nic nie dało rady
Zakupilem palnik do małej butli taki reczny i próbuje tym podgrzać elementy i stad moje pytanie
1) co nagrzewać tzn sanki wokól sruby czy śrubę
2) czy po nagrzaniu od razu walić młotkiem w srubę czy to schłodzić i dopiero uderzać młotkiem
3) ile czasu podgrzewać element ( nie mam miernika temperatury dlatego pytam)
Podgrzewalem ok 10 min palnikiem gazowym sanki ale nie drgnęło nawet.
Proszę o podpowiedzi
Dziękuję
Wysłany: Sro Lis 30, 2022 16:51
Jak grzejesz srube, to trzeba poczekać, jak sanki, to lepiej od razu nap..ć. Ostateczność, to zdjęcie calych sanek, żeby naparzać z gory. Niby trochę roboty, ale do zrobienia.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Gru 02, 2022 11:18
maras62 napisał/a:
U mnie pomogla zmiana mlotka, na taki 5 kg ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maras62
Wysłany: Pią Gru 02, 2022 11:32
marcin.misek
tez takim nawalam ale troche malo ruchu mam bo nie robie z kanału
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Gru 02, 2022 13:33
Ja miałem tą przyjemność pracy w kanale - wiec wystarczyło jedno uderzenie tak naprawdę ;]
Brak nowych postów [R75] Wymiana wahaczy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 22, 2022 20:01
maras62
Brak nowych postów [R75] WYMIANA WAHACZY
Gość Rover serii 75, MG ZT 44 Pon Sty 30, 2023 00:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Tuleje wahaczy przednich
wymiana
saute Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 15, 2009 12:41
saute
Brak nowych postów [R75] Montaż nowych przednich wahaczy
sash997 Rover serii 75, MG ZT 42 Sob Maj 26, 2012 07:14
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Regeneracja wahaczy, łączniki stabilizatora
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Kwi 16, 2016 07:50
pieknyiro
