Forum Klubu ROVERki.pl :: [Awaria automatycznej skrzyni biegów RR L322 tdv8 4.4?]
Carolina59
  Wysłany: Wto Gru 05, 2023 21:05   [Awaria automatycznej skrzyni biegów RR L322 tdv8 4.4?]
Typ: V8 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Cześć.
Pacjent - Range Rover L322 Vouge 4.4 TD V8 rok 2011, automat
Bardzo Was proszę o wszelkie porady.
Wczoraj na skutekt "kręcenia bączków"....Range wracał na lawecie.
Wyłączona była kontrola DSC, skrzynia w trybie sport.
Po paru okrążeniach i wyswietlaniu wielu różnych komunikatów pojawił się dym. Migała również literka "S" na wybieraku. Auto zgasiliśmy, pod samochodem plama oleju. Chwilę jeszcze podymiło, spróbowaliśmy go odpalić, niestety bezskutecznie. Podczas czekania na lawetę próbowaliśmy jeszcze kilka razy go odpalić, w końcu się udało. Auto odpaliło ale biegów nie dało się zmienić, pojawił się błąd "gearbox failure". Laweta przyjechała, skrzynia zaskoczyła, udało się wjechać na lawetę na wstecznym. Po dotarciu pod warsztat skrzynia znowu odmówiła posłuszeństwa, nie wrzucała żadnego biegu.
Czego szukać? Od czego zacząć? Ile to będzie kosztować?
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
Wysłany: Wto Gru 05, 2023 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Land Rover Freelander]poziom oleju w skrzyni automatycznej
darcki Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Sie 11, 2011 14:56
darcki
Brak nowych postów [Range Rover L322] Problem z EAS - EASUnlock
lukaskul Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lip 27, 2014 10:12
lukaskul
Brak nowych postów [Range Rover L322 2004] - problem z centralnym zamkiem
surfkuba Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lut 25, 2014 20:28
Brak nowych postów [Range Rover] Gdzie jest modul EWS w RR L322 3.0 z 2003
kacha1981 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Paź 10, 2011 20:49
kacha1981
Brak nowych postów [Range Rover l322] Problem z pilotem centralnego zamka
lukaskul Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Sro Lip 23, 2014 18:58
lukaskul
