Forum Klubu ROVERki.pl :: Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
js
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 19:25
Panowie, spokojnie :-)
Jeśli chodzi o tą "wiązkę" kabli w Roverze, to podłączona jest w 2 miejscach.
Jedno miejsce to pas przedni, zaraz obok akumulatora.
Drugie miejsce to silnik, zaraz obok miski olejowej. Kabel, na oko jakieś 30mm2.
Podłączenie się pod te miejsca jest zupełnie bez sensu. I tak musimy ten kabel potem przeciągnąć przez grodź silnika do bagażnika. Jak podłączymy się pod kleme akumulatora (bardzo łatwo to zrobić bo jest śruba), to będzie krótszy kabel.
Krótszy kabel to niższe koszty i mniejsza rezystancja.
Jeśli chodzi o masę to najlepszym rozwiązaniem jest pociągnięcie jej od akumulatora. Pod względem technicznym ma to same plusy i tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać.
Należy sobie tylko odpowiedzieć, czy Ci się chce?
Mi by się chciało, bo i tak ciągniemy kabel z plusa. Rosną tylko koszta, bo kabel powinień być gruby. Wszystko zależy od mocy wzmacniacza.
Profesjonalne instalacje mają oba przewody ciągnięte od akumulatora.
Natomiast w kwestii zakłóceń, tu raczej dużo większe znaczenie ma łączenie masy sygnałowej. Można zrobić pętle masy i wtedy pojawia się brum. Ale to odrębny temat.
Dołączam kawałek mojej instalki...
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raver
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 16:27
Z komory silnika masz dwie dziury którędy idą kable do środka auta, jedna po lewej stronie druga po prawej, ciągnąc kabel od aku do bagażnika najkrótsza droga to ta zaślepka po lewej stronie gdzie aku ale zeby sie do niej dostac to musisz odkręcic skrzynke bezpiecznikó która jest w samym rogu, lekko podniesiesz ja do góry na tyle na ile luzu ma instalacja i wtedy bez problemu dostaniesz sie do gumowej zaslepki. Przeprowadzasz kable do srodka przez tą gumę i dalej nic trudnego odkrecasz listwy i chowasz kabel pod nie az do samego bagaznika.
Ja podłączyłem wzmacniacz pod bude w bagażniku i nie mam żadnych problemów.
Brak nowych postów [R75] Symphony - podłączenie wzmacniacza
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Sie 20, 2009 14:16
bob1987
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Gdzie podłączyć ?
extream Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Sie 18, 2009 21:01
Karcios
Brak nowych postów [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Cze 02, 2009 23:44
marcinZG
Brak nowych postów [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
KILLERMGZT190 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Wto Maj 12, 2009 00:36
KILLERMGZT190
