Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z dogrzewaczem silnika
slawek125
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 20:32   [R75] Problem z dogrzewaczem silnika
Witam!
Mam problem z dogrzewaczem silnika.Kupiłem roverka z rozwalonym przodem,po złożeniu okazało się że dogrzewacz się nie działa. Stwierdziłem że brakuje czyjnika zewnętrznego temperatury, który odpowiada za włanczanie i wyłanczanie dogrzewacza.Po zamontowaniu czujnika dogrzewacz się włancza ale nie grzeje.W serwisie rovera na specialistycznym sprzęcie stwirdzono że padła elektronika na piecyku.Wiadomym jest że też nie dochodzi do dogrzewacza olej napędowy( sucho w weżyku).Prawdopodobneie nie włancza się pompa paliwowa od dogrzewacza. Nie moge jej zlokalizować żeby załączyc ją na ostro co by wyelimnowało czy jest sprawna.Chyba że mają rację w serwisie że elektronika jest padnięta bo ona też odpowiada za włanczanie pompy paliwowej.Dogrzewacz moim zdaniem włancza się w tryb awaryjny i za chwilę się wyłancza (nie grzeje tylko szumi).Prosiłbym o pomoc bo nie moge sobie z tym poradzić, a niedługo zbliży się zima, a podobno warto by to urządzonko działało.Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 01:27
dobrze, ale czemu nie założyłeś nowego wątku, tylko ni z gruchy n z pietruchy podpiąłeś się pod zakończony trochę temu wątek :?:
Przeczytaj artykuł na stronie głównej, a dokladniej tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=448,
a jak się okaże że jednak nie ma tam tego czego szukasz to wtedy załóż swój własny wątek :)
Marian_K
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:02
sławek125 napisał/a:
Sam Ci się włącza przy obecnych temperaturach?
Pompa jest pod podwoziem z tyłu auta (w okolicy baku). Wydaje mi się, że podłączając na ostro niewiele sprawdzisz, bo wymaga sterowania sygnałem prostokątnym (modulacja PWM), a nie stałym napięciem.
Elektronika na pewno steruje pompą, ale sama pompa również mogła się popsuć. Może podłącz zamiast pompki diodę LED z rezystorem i wizualnie ocenisz czy dochodzi do niej sygnał.
Pozdrawiam!
slawek125
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:17
Sam sobie z tym chyba nie poradzę,bo z elektryką jestem na bakier.Podgrzewacz załancza się prawidłowo tzn.poniżej 5 stopni celsjusza tak jak to powinno się to odbywać ale nie grzeje.Sprawdziłem to zimą.Dzięki za odpowiedź!
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami silnika...
KarolD Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 23, 2007 19:10
przemo285
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lut 11, 2009 21:19
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 18:48
michalie
Brak nowych postów [R75] Problem z pracą silnika
Knightx11x Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 28, 2018 20:07
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem silnika
Wasyl1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Cze 19, 2008 07:38
mimo66
