Forum Klubu ROVERki.pl :: Hamulce, srs i mało płynu we wspomaganiu.
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:17
stan_w._j.
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 23:53   Hamulce, srs i mało płynu we wspomaganiu.
Mam problem z hamulcami.
Model 220 sdi-97: hamuję i czuję jak szczeki łapią tak jakby cały czas włączał się ABS , dosłownie jakby łapały i puszczały w bardzo krótkich odstepach czasu.Nawet pedał hamulca czuje jak drga. Stało sie to nagle tzn. rano jeszcze łapały płynnie, ale juz wieczorem zaczęło sie to "terpanie". Czy to ma związek z tym, że w zbiorniczku z płynem do wspomagania jest grubo poniżej minimum? Jesli tak (a nawet jesli nie), to jakiego płynu mam nalać-bo nie mam książki serwisowej więc nie wiem.
Następnie SRS -przesunąłem fotel i nagle lampka sie zapaliła. Sprawdze wtyczke pod fotelem(juz zdążyłem przeczytac o tym problemie na forum).
Zgóry dziekuje i pozdrawiam.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 00:03
Stan W. J. napisał/a:
To wyglada na typowa usterke pierscienia od ABS-u, lub jakis drobny kamyczek wpadl miedzy zeby pierscienia
Plyn do wspomagania niema nic z tym wspulnego, chyba, ze masz gdzies przeciek i dziwnym trafem zalalo ktorys czujnik od ABS-u
Typowa usterka kostki pod siedzeniem od napinacza pasow.Zajzyj tam i bedziesz wiedzial o czym ja pisze
Ps.
Zajzyj do FAQ technicznego na www.roverki.pl
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 07:11
Popraw temat na zgodny z zasadami ale już :razz:
Olej do automatycznych skrzyń biegów odpowiadajacy specyfikacji dexron 2 (powinno być napisane na górze zbiorniczka, pod tym czarnym okrągłym papierkiem ;)) . Uzupełnij czemprędzej :!:
Na resztę pytań już ADAM1, odpowiedział :)
Paul
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 18:00
Rozumiem, że piszesz o wspomaganiu ukł. kierowniczego a nie hamulcowego?
Jeżeli hamulcowego Ci brakuje, to b. źle - dolej koniecznie DOT 4.
Co do reszty, to popieram przedmówców - sprawdź pierścienie a potem ew. czujniki ABS.
Brak nowych postów [MG ZR 160] MAŁO MOCY
bingol1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 31, 2010 20:00
PHJOWI
Brak nowych postów [214i 97] mało mocy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Sty 01, 2009 21:23
wrobcio
Brak nowych postów [ 214 si ] Drgania i mało mocy
tomek1808 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 05, 2010 15:53
tomek1808
Brak nowych postów [r200] Mało mocy!
sebek_200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 17, 2011 12:40
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Mało mocy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 01, 2010 15:55
FSEbola
