Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa podświetlenie
Hos
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:23   [R620] Nie działa podświetlenie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam problem bo nie dziala mi podswietlenie pokretel nawiewu, swiatelko w schowku, w bagażniku, zapalniczka i nie wiem co to moze byc. Żarówki juz wymienilem na nowe i dalej nic. No i juz to wszystko nie dzialalo jak kupilem roverka tylko nie mialem czasu sie tym zajac. Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:36
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat. Bezpieczniki sprawdzałeś (jedna puszka obok lewej nogi kierowcy, druga pod maską)? Jeżeli tak to szukaj w kabelkach za radiem, pewnie tam coś jest nie tak. Ściągnij sobie rave ze strony klubowej:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Znajdziesz w nim wszystkie schematy elektryczne i duuuużo, dużo więcej ;)
Hos
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:48
bezpieczniki sprawdzilem i sa ok a na te kabelki to ide zaraz zobaczyc
herc
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 15:58
jak chce Ci się bawić to w tej wiązce co idzie do radia jest czerwony lub czerwono czarny przewód, po włączeniu świateł jest dawane napięcie na niego, możesz pokombinować
Adrian355
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 20:33
Niedawno było u mnie to samo... tylko ze jeszcze nie świeciły zegary i prawe pozycyjne :neutral: Wina bezpiecznik :lol:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 22:12
mam pytanko,posiadam 420Di i nie swiecą mi pokrętła dmuchawy,są one oswietlane bo w nocy to za chiny trafic nie idzie,jak mam wymontowac ten panel cały bo wiem ze jest w całosci tylko ktore srubki trzeba poodkręcac,jest na forum jakis schemat??? porsze o pomoc i przepraszam jak to nie ten temat :shock:
Kocham Kaśke
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:49
rybakowy napisał/a:
Pewnie, że nie ten temat, bo "ten" temat dotyczy R620, a ty masz serię 400.
Dlaczego nie założyłeś nowego tematu? :shock:
Dokładny opis demontażu konsoli znajdziesz w RAVE. :wink:
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:50
rybakowy, oj nieladnie nieładnie ;)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie
padło podświetlenie regulacji temperatury, i nawiewu
pabag Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Kwi 26, 2008 10:25
pabag
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 18, 2009 13:20
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie licznika!!
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 17, 2009 22:01
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie wskazówek
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lis 27, 2010 00:22
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zagarów
help me
didi1604 Rover serii 600, Honda Accord 20 Sob Sty 02, 2010 14:12
fresku
