Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Żaróweczka
[R620] Żaróweczka
Lukasz_R620
  Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:08   [R620] Żaróweczka
jaki jest najszybszy i najlatwiejszy sposob dostania sie do zaroweczki od popielniczki w moim r?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:28
Obawiam się, że trzeba zdjąć tunel środkowy, ale mogę się mylić. Tu masz opis demontażu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19984 .
Nie chce mi się teraz już schodzić do auta, ale może wystarczy wyciągnąć popielniczkę i łapką wymacasz tą żarówkę?
Chester
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:39
a moze wystarczy wyciagnac radio czy cokolwiek co jest powyzej popielniczki ... i sprytnie wsadzić tam lapke??
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:46
Pod radiem jest jeszcze półeczka więc chyba nie da rady, no ale można coś pokombinować.
herc
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 10:43   Re: [r620 sdi 97r] żaróweczka
Lukasz_R620 napisał/a:
Najszybszy i chyba jedyny sposób to zdemontowanie tunelu środkowego czyli najpierw ten plastik pod kierownicą co jest w nim ten mały schowek i pokrętła od wysokości świateł i jasności podświetlenia deski (trzeba to zrobić żeby dostać się do śrub) później od strony schowka są dwie śruby, trzeba otworzyć schowek i długim śrubokrętem wykręcisz :) a później kilka zatrzasków i tunel ściągnięty :) a trzeba to ściągnąć bo zapalniczka i popielniczka są przykręcone to tego tunelu. Powodzenia !! :)
Lukasz_R620
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 23:12
Dzieki za pomoc:) Swoja droga niespodziewalem sie ze z taka drobnostka bedzie tyle roboty... Blizej wiosny sie tym zajme :wink:
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 15:22
Sprawdziłem (dopiero dziś - skleroza nie boli ;) ), wystarczy wyciągnąć popielniczkę i żaróweczka jest w zasięgu zgrabnych palców. Najlepiej się o tym przekonać wieczorem przy włączonych światłach ;) .
Lukasz_R620
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 19:39
Bardziej Anorektycznych niz zgrabnych:P A czemusz to wieczorem?
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:53
No w Twoim przypadku wieczór nic nie da bo i tak Ci nie świeci. Jak jest sprawna i wieczorkiem ją podświetlisz to łatwo ją zobaczysz, w dzień trzeba się trochę wysilić i zanurkować z latarką, bo ciężko ją dojrzeć.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:00
Hmm... To też muszę wymienić, ale nie mam zgrabnych paluszków...
Chyba muszę kogoś do tego wynając. ;)
Lukasz_R620
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 19:56
a jak sie wyciaga ta zaroweczke? tam jakis gwint czy energicznie w dol?
herc
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 20:07
energicznie w dół ;)
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [R620] ABS
karol2505 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 14, 2010 10:34
