Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Banalny problem z podświem- Zegarek
erzetjot
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 06:14   [R400] Banalny problem z podświem- Zegarek
Przed kilkoma godzinami stałem sie posiadaczem Rover 400 1.6 '98, gdy wracałem nocą to zwróciłem uwagę na nieświecący zegarek. Na forum doczytałem sie że powinien być podświetlony na bursztynowo zaróweczką 1,5 Watt (o ile dobrze pamietam)
:arrow: Gdzie taką żarówkę mogę kupić ( Czy jest ona standardowa) ? :bezradny:
:arrow: I jak ją wmontować? (Niewiem jak sie rozbiera okolice zegara)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 06:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 06:22
Sprawa wygląda tak. Wyciągasz radio. Jesli masz szczupłe dłonie, to jak wsadzisz rękę w otwór namacasz odkręcalną żaróweczkę (taką na wcisk i przekręcasz w prawo lub w lewo - zależy czy zakładasz czy wyjmujesz - ot, standardowa żaróweczka). System mocowania żarówki masz taki sam jak podświetlenia kontrolek w desce rozdzielczej.
Potem zabierasz wymontowaną żaróweczkę do byle jakiego sklepu motoryzacyjnego - płacisz chyba ze 20 gr za sztukę.
Wkładasz na miejsce - i masz podświetlenie zegarka.
NIe jest to łatwa operacja, ze względu na mały otwór - ale wykonalna- bo to była pierwszsza rzecz jaką zrobiłem przy swoim R po zakupie :mrgreen: Im szczuplejsze dłonie - tym łatwiej.
POzdrawiam
AkUu
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 21:26
Witam wszystkich :)
Jestem szczesliwym jak na razie posiadaczem rovera 416 z 99 roku od 3 dni doslownie :)
autko jakie kupilem ma nieorginalne radio... i po pierwsze nie podlaczone jest pod regulacje glosnosci w kierownicy po drugie nie wyswietla mi godziny... podswietlenie samego "okienka" dziala ale nic nie pokazuje :( dodam ze autko ma kiere po prawej bo irlandzkie jest :)
czytalem w innym temacie ze w modelach na wyspy byly radia bez wyswietlacza a wszystko bylo wyswietlane w tym "okienu-zegarku" powyzej (jak w oplach)
czy dobrze sie domyslam ze musial bym dorwac teraz radio orginalne bez wyswietlacza zeby pokazala mi sie godzina i cala reszta?! (kaseciaku wroc?;) )
czy moze byc inny powod nie wyswietlania godziny??
ps.Jezeli dopisalem sie w zlym topiku to sorka, troszke o zegarkach ich jest ten wydal mi sie odpowiedni :)
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 22:31
yyy w 400 to chyba nie było takich bajerów...
fabryczne radio miało swój wyświetlacz, a zegarek to jest za mały żeby cokolwiek na nim wrzucić oprócz zegarka ;)
być może jest gdzieś przerwany kabelek od samego zegarka (gdyby działał, to nawet przy wyłączonym kluczyku trochę widać co pokazuje)
AkUu
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 16:05
sTERYD napisał/a:
yyy w 400 to chyba nie było takich bajerów... fabryczne radio miało swój wyświetlacz, a zegarek to jest za mały żeby cokolwiek na nim wrzucić oprócz zegarka
w sumie racja duzo miejsca to tam nie ma, nie moge znalesc teraz tego tematu :( tam wogole chyba mowa byla o 200 cos mi swita...
sTERYD napisał/a:
hmm w weekend wyjme to radio na spokojnie i zobacze co tam slychac za radiem :)
tak mniej wiecej gdzie szukac tego kabelka od zegarka?!jaki ma kolor?gdzies tam bedzie sobie "dyndal"? namacac go w podobny sposob jak ludzie pisza co sie wymienia zarowke od podswietlenia??
jezeli chcial bym wymontowac cale to okienko od zegarka rozumiem ze sie nie da?! trzeba konsole cala zdemontowac?
jeszcze pytanko o radio: aby dzialala regulacja glosnosci co przy kierze jest radio musi to obslugiwac prawda?!czyli musi byc z tylu dodatkowa kostka w radiu?
pzdr
EDIT:
nie wytrzymalem i pogrzebalem... :)
no i mialem racje... wyswietlacz sluzy do zegarka i do radia
gdy poprzyciska sie ten maly wyswietlacz widac napis "traffic" czyli jedna z funkcji radia (ps. dorwalem orginalne radio od rovera od tego modelu tylko troszku mu sie nie dziala :/ wlacza sie ale nie daje muzy ani nic )
generalnie przyskajac caly ten kwadrad z wyswietlaczem (plastiwkowe pudelko wielkosci paczki fajek-wchodzi do niego na malej kwadratowej kostce wiazka kabli chyba 5-6) od wnetrza wyswietlacz jakby sie lekko mienil jak to cieklo krystaliczny przy dotyku, gdy tak chwile go maltretowalem pojawily sie zarysy godziny :D co uswiadomilo mnie ze nie musi byc radia orginalego zeby godzina sie pokazywala (radio bylo odlaczone)
moje pytanie brzmi czy ktos wie o co lata?!jak to mozna naprawic!?musial bym caly ten wyswietlacz wymienic??jakie moga byc przyczyny czesciowego wyswietlania!?
i pytanie drugie poza kostkami od kabli sa tam luzem co widac na fotce 2 kable czerwony i zolty ktos wie co to za kable??
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 21:28
raczej będziesz musiał wyjąć cała konsolę środkową i dostać się bezpośrednio do zegarka, bo przez radio to się do kostki od zegarka raczej nie dostaniesz :(
ale nie jesst to wcale tak dużo roboty :cool:
to powinno pomóc:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
kurcze rzeczywiście jest coś takiego jak wyświetlacz od radia w zegarku...
tylko ten wyświetlacz jest trochę większy niż sam zegarek (jakieś 6-7 cm szerokości)
jeśli faktycznie masz coś takiego jak na obrazku to chyba naj prościej będzie wymienić zegarek na zwykły (bez wyświetlacza)... :/
[ Dodano: Czw Lip 24, 2008 22:37 ]
sprawdź kiedy pojawia się na nich +12V
(najprościej dotknąć do jednego bieguna żarówki, a drugi do masy)
jeśli napięcie pojawia się tylko po włączeniu kluczyka, to mogą być właśnie kabelki do zegarka...
AkUu
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:23
sTERYD napisał/a:
spoko sprawdze albo do kumpla sie dokulam on sie bawil troszke elektyka swojego czasu to moze lepiej mu pojdzie
ale wydaje mi sie ze nie sa to kable od zegarka, do zegarka jest dolaczona biala kostka jak na twoim zdjeciu(swoja droga u mnie wydawalo mi sie ze glebiej ta cala puszka od zegarka siega niz na tej fotce to widac hmm) i wyglada ze zasilanie idzie jak spojrzysz na moje zdjecie to pierwsze to widac fragment cyfry wyglada jak by ten ekran cieklokrystaliczny nie podawal wszystkich cyf tylko pytanie dlaczego?za malo pradu dostaje czy cos?!
udalo mi sie dostac namiar na kolesia ze szrotu moze wyszarpne caly zegarek zobaczymy jesli beda mieli :/
kurde to rozbieranie konsoli mi sie nie usmiecha, ale chyba na tym sie skonczy musze ten zegar caly na podmianke najpierw skolowac
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:30
to na prawdę nie jest dużo roboty tylko się tak wydaje :)
szczerza się przyznam, że na żywo jeszcze takiego zegarka nie widziałem :/
AkUu
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:42
sTERYD napisał/a:
mowisz?!
jesli rozbiore konsole to wyjme to cholerstwo i rozbiore na czesci porobie fotki i takie tam
moze sie myle?kurcze juz sam nie wiem ale wyglada to inaczej niz to co na forum sie czyta
a radia firmowe z aut z polski mialy wyswietlacz na radiu tak?a zagarek byl tylko zegarkiem :)
EDIT:
grzebalem na szrocie dzisiaj... jeden zegarek byl zalany woda wiec sobie go odpuscilem
z 2 mialem maly problem z dobraniem sie do niego:/ musze tam wrocic i rozebrac cala konsole a ze bede robil to po raz pierwszy musze wyuczyc sie gdzie jakie srubki sa :)
pozatym warunki do demontarzu byly mowiac delikatnie niesprzyjajace ale to juz inna historia...
zastanawiam sie czy jest sens... moze radio po prostu kupic i na nim godzine ustawic :)
tylko chcialbym takie ktore z regulacja glosnosci w kierownicy co jest zamontowana firmowo bedzie dzialac, znacie jakies?!czy kazde radio z miejscem na dodatkowa kostke bedzie dzialac?!
[ Dodano: Pią Lip 25, 2008 18:09 ]
sTERYD napisał/a:
a tak na marginesie :cool:
skan z mojej "owner's handbook" ;)
:mrgreen:
[ Dodano: Sob Sie 09, 2008 16:14 ]
nooo zrobione :)
radio firmowe wstawione, regulacja glosnosci z kierownicy dziala, i zegarek z wyswietlaczem tez dziala :D
nawet ladnie gra zalezy oczywiscie jak dla kogo ;) mi tam pasuje :)
Brak nowych postów [R400] Zegarek nie dziala
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 06, 2015 14:35
Wikinger
Brak nowych postów [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 10:35
danielxc717
Brak nowych postów [R416] Problem, zegarek
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sty 09, 2011 22:24
bizon
Brak nowych postów [416] zegarek
boryswa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 11, 2011 20:11
adamek0092
Brak nowych postów [R45] Zegarek nie reaguje
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 29, 2011 10:58
