Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem, zegarek
kostas
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:40   [R416] Problem, zegarek
Moze to troche dziwnie brzmi, ale czy wie ktos, jak wymontowac zegarek? chce zobaczyc co z nim jest nie tak, bo nie podswietla sie (a zarowke nowa mam) pewnie cos z jakimis sytkami czy cos, tylko ciezko go wyciagnac walczylem z nim troche i chyba na to musi byc jakis specjalny patent, albo nei wiem:(
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:56
Wyciągnij radio i dobierz się do niego od tyłu. Przyda Ci się małe lusterko i latareczka. Rozejrzyj się tam i będziesz wiedział co i jak. U mnie jest przymocowany do konsoli za pomocą zatrzasków. Wystarczyło je delikatnie odgiąć.
Dr.Stein
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 23:18
Zegarek jest wogóle podświetlany? Tak się zastanawiałem kiedyś nad tym, bo jak jade nocą to nic nie widać która godzina. Wydawało mi się że nie jest.
Podeślesz Fotke jak to wygląda po podświetleniu?
Dzieki i pozdro:)
shilus82
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 23:47
żeby wyjąć zegarek musisz zdemontować konsolę centralną bo inaczej się nie dobierzesz. Zegarek ma z tyłu małą żaróweczkę, ale nie pamiętam oznaczeń. do wymiany samej żarówki wystarzą sprawne paluchy i zdemontowane radio :)
Squid
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:25
shilus82 napisał/a:
Nieprawda :P
Należy wyjąć radio i kasetę w której ono jest umieszczone. Następnie zdolnymi paluszkami wymacać zegarek i żarówkę. Najlepiej jak się uda to wydłubać cały zegarek a potem wymiana żarówki to pikuś. U mnie rok temu właśnie w ten sposób się udało wymienić i świeci do dziś. A wygląda tak:
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 10:27
Jak ktoś ma sprawne palce to i bez wyciągania zegarka żarówkę wykręci :wink:
Jest po środku, jak się pomaca to wyczuje się cycek w tamtych okolicach, wystarczy przekręcić i żaróweczka wychodzi.
polofix
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 12:35
jak zegarek nie swieci to sprawdz bezpiecznik pod maska. ja kiedys zrobilem zwarcie montujac radio i pod macha spalil sie.nie wiem ktory to ale tam tylko kilka jest.
Dr.Stein
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 21:42
Ja właśnie wymieniłem żaróweczke w Zegarku :) :) Troszeczke zabawy było ale efekt tak jak na fotce powyżej :)
OZNACZENIA I RODZAJ ŻARÓWKI DO ZEGARKA :
ŻARÓWKA T5, 12V, 1,2W
bizon
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 22:16
Na allegro czesto jest oznaczenie w1.2w tej zaroweczki.
Ja chyba nie mam zbyt sprawnych paluchow :p bo nie udalo mi sie przez radio, musialem demontowac cala konsole
[ Dodano: Nie Sty 09, 2011 22:15 ]
polofix napisał/a:
Raczej nie ma bezpiecznika typowo od podsiwetlenia zegarka, albo jest on z calym zegarkiem i radiem albo z reszta podswietlenia
[ Dodano: Nie Sty 09, 2011 22:16 ]
AdrianWWL napisał/a:
U mnie jest przykrecony od tylu do konsoli
Dr.Stein
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 22:23
Na allegro też takie sprzedają LED-owe, ale szybciej się ponoć przepalają :/
bizon
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 22:24
Ja prawie wszystko kupuje na allegro a jesli chodzi o zaroweczki to nie widze roznicy pomiedzy tymi a takimi ze sklepu elektronicznego
Brak nowych postów [R400] Banalny problem z podświem- Zegarek
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 24, 2008 23:42
Brak nowych postów [416] zegarek
boryswa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 11, 2011 21:11
adamek0092
Brak nowych postów [R45] Zegarek nie reaguje
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 29, 2011 11:58
Brak nowych postów [mg zs] zegarek i antynapad
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 02, 2017 12:54
Brak nowych postów [R 45] radio i zegarek
Pedro0009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 16, 2013 08:29
bizon
