Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216SI 16v 98] pare pytan???
marcin_s.
  Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 17:36   [r216SI 16v 98] pare pytan???
mam pare pytan kapie mi woda z rury wydechowej czy to moze byc uszczelka pod glowica? jak najwiarygodniej sprawdzic czy z moja uszczelka wszystko wporzadku ?w kolektorze ssacym cos szumi co to moze byc???z gory dziekuje
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:10
kapiaca woda z wydechy to rzecz raczej normalna.a co do uszczelki to jeśli Ci kolego niebąbelkuje w zbiorniczku wyrównawczym, albo ne ma w nim ciemnego nalotu (olej) to raczej jest ok :wink:
marcin_s.
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:25
babelkow w zbiorniczku niema ale caly jest brudny moze to byc olej troche slodkawy jest i ostatnio zauwazylem ze woda raz znika dosc szybko raz nie ?? ?
truten23
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 12:07
hmm... odkręć może pokrywę klawiatury i sprawdź czy jakieś śruby głowicy nie są poluzowane. U mnie były 2 lekko luźne i delikatnie sączył się olej z pod głowicy na kolektor wydechowy. może to pomoże? :razz:
Brak nowych postów [R216Si 98r 16V] Wymiana uszczelki i pare pytan
Rockefeller Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 28, 2008 18:50
Brak nowych postów [R25 ITD]Pare pytan
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 09, 2007 11:04
Brak nowych postów [R 25] pare pytań
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 24, 2010 16:44
regins
Brak nowych postów [R25] Pare pytan
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 30, 2011 16:27
Chester
Brak nowych postów [MG ZR] - parę ważnych pytań..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Lip 10, 2009 15:49
Mix
